Suche einen Schaltplan für Eberspächer Hydronic D5WS
ralle0808
Beitrag von ralle0808 »
möchte mir eine Dieselstandheizung einbauen und benötige mal einen Schaltplan.
Kann mir da jemand helfen?
gruß ralf
jense
Re: Suche einen Schaltplan für Eberspächer Hydronic D5WS
Beitrag von jense »
http://www.otemspb.ru/data/Hydronic/Hyd ... E_0108.pdf
here you go, ab Seite 32 findest du alles was du brauchst!
ralle0808
jau danke, damit komm ich beim Einbau schon viel weiter.
Aber ich habe eine Moduluhr 22 1000 30 44 00 und die ist für den Anschluß nicht dabei, haste dafür auch noch einen Anschlußplan für die Belegung des Steckers, er hat bis zu 12 Pins.
gruß ralf
jense
Beitrag von jense »
Hast du denn keinen Kabelbaum für die Heizung...?
jense
Beitrag von jense »
hier findest du die Schaltpläne der Uhren:
http://www.t4-wiki.de/wiki/Schalter_E11 ... wahluhr%29
siehe auch hier, da hat jemand alle Pläne verteilt, wird dir bestimmt noch jemand zukommen lassen können
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... 98#p137937
ralle0808
Hallo und erstmal vielen Dank für die Hilfe,
jetzt hab ich die Heizung angeschlossen und sie lief auch an, aber jetzt zeigt die Moduluhr F20 an,
hat jemand eine Ahnung was das ist?
mfg ralf
ralle0808
Morgen,
hab den Fehler gefunden, Glühkerze war hin und jetzt läuft sie wie ne Biene.
habe noch zwei Kabel übrig und hoffe hier kann mir jemand helfen.
Wo werden die beiden Kabel für den Fahrzeuglüfter angeschlossen?
mfg ralf
ralle0808
Hat sich erledigt, hab alles gefunden,
