Ergomed auf Schwingeinheit im LT
Paul1972
Beitrag von Paul1972 »
ich möchte in meinen LT auf der ISRI-Schwingeinheit einen Ergomed einbauen. Nun gibt es hier schon viele Einträge zu diesem Thema und darauf basierend meine Frage. Könnte mir jemand die (dankenswerter Weise) erstellte Zeichnung der Konsole zukommen lassen? Einer fertige Konsole würde ich auch aufgeschlossen gegenüberstehen.
Vielen Dank im Voraus. :D
mit freundlichen Grüßen
martinhampf
Re: Ergomed auf Schwingeinheit im LT
Beitrag von martinhampf »
Ich vermute mal, dass es sich bei dem Ergomed um einen Fahrersitz handelt...
Kann Dir der Hersteller nicht weiterhelfen mit Deiner Konsolen-Frage?
Mit freundlichem Gruß
Martin Hampf
Hy :wink:
Die Idee ist super ! Dazu hatte mal jemand eine Zwischenplatte gebaut , leider weiß ich nicht mehr wer das war :? Wille Wutz hat z.b.auch einen Sportsitz auf ein Orginal Gestell gebaut , das müßt auch bei Schwingsitz funktionieren :roll: Frag ihn doch einfach mal :wink:
rossi
Beitrag von rossi »
Wenn es um eine RecaroKonsole geht:
Ich habe meine Recaro-Konsolen selbst gebaut, bzw nach Zeichnung anfertigen lassen (ohne Schwing-).
Thomas316CDI, von dem aber schon lange nichts mehr zu hören ist :( :( , hatte sich Recaro-Konsolen auf den Schwingsitz bauen lassen.
Von Recaro selbst gibts nichts für den Schwingsitz.
Rossi
Zuletzt geändert von rossi am 28 Nov 2011 21:48, insgesamt 1-mal geändert.
Paul1972
danke für die Antworten. Ja, es geht um den Recarositz. Na gut, also doch selber basteln. :wink:
WIrd sicher interessant werden, zumal ich dann die Konstruktion gleich mal 2cm höher setzen kann, gegenüber der Original (Nichtschwingsitz) Konsole von Recaro. Die ist mir etwas zu tief, da kann ich die Oberschenkelauflage gar nicht richtig geniessen. :D
martinhampf
Hallo Paul1972,
ich will Dir nicht die Freude am Basteln verderben :)
Behalte mal das Thema "TÜV" im Hinterkopf bei Deiner Bastelarbeit. Scheint nicht mehr so einfach zu sein mit dem Austausch von Sitzen in den Transportern wie früher... Ich hatte zu dem Thema mal ein längeres Gespräch mit "meinem" TÜV-Ingenieur. Da scheinen sich die einschlägigen Bestimmungen geändert zu haben in den letzten Jahren.
Martin Hampf
jense
Beitrag von jense »
Der TÜV guckt doch nicht ins Fahrerhaus...und wenn schon, was soll der gegen einen Recaro haben? Ruhig Blut!
Paul1972
na ja die grobe Planung sieht 5mm Stahl vor, also nicht direkt Büchsenblech. Außerdem soll ja der Faltenbalg der Schwingeinheit so weit wie möglich die Konsole verdecken. Spannend ist noch die Gurtpeitschenbefestigung.
rossi
Beitrag von rossi »
Konsole aus 5mm Stahl?
Du denkst aber schon an das Gewicht?
Rossi
Paul1972
soll ja nicht aus einem Block gefrässt werden. :D
5mm an den "Knotenpunkten" ok vielleicht auch 4mm. Da aber der Sitz nur mit 4 Schrauben auf der Konsole geschraubt wird und die Konsole auch nur an 4 Punkten mit der Schwingeinheit verbunden wird, denke ich sollte es nicht weniger Material sein. Gut bei meinen sonstigen Konstruktionen übertreibe ich auch mit dem Material, aber da bin ich ein Stabilitätsfan. 8)
deepspace-9
Beitrag von deepspace-9 »
Gibt es zu dem Thema denn ein brauchbares Ergebnis?
Ich stehe vor einem ähnlichen Problem:
Sprinter (neu) 313 BJ 7/2007 soll mit original MB-Drehkonsole, original MB-Schwingeinheit und dem Recaro Ergomed kombiniert werden.
Danke
Thomas
peterspaul
Beitrag von peterspaul »
war schon lange nicht mehr hier unterwegs. Das Konsolenproblem hat sich zum guten gewendet. Bin hier in Berlin zum Autosattler der auch Recaro- und Königssitzservice macht gegangen. Der griff einen Konsolenkatalog von König und 1 Woche später war die Sitzkonsole da. König bietet eine Konsole für die Schwingsitzeinheit an.
bluetwo
Beitrag von bluetwo »
so möchte nun auch den Recaro auf die ISRI Schwingkonsole bauen ...
kann mir jemand die Bestellnummer von der KÖNIG Konsole benennen?
Bis jetzt trette ich auf der Stelle...
Danke vorab!
Pascal
peterspaul
Hallo, die König Bestellnummern lauten:
Für Links MB22L und für Rechts MB22R.
peterspaul
Hallo nochmal, habe gerade meine Konsole ausgebaut. Bei Interesse kann ich ein paar Bilder von der König Konsole machen.
