leistungsabfall
flo300482
leistungsabfall
Beitrag von flo300482 »
hallo liebe gemeinde....
habe einen 318 cdi bj 2007 184 ps manuelles 6-gang getriebe...
zwischen 2100u/min.und 3000u/min.fällt die leistung stark ab und er zieht nicht mehr.man hört den turbo deutlich auf-und abregeln war schon einige male bei mb,doch dort findet man nichts.fehlerspeicher immer leer
folgendes wurde schon getauscht:
-luftmassenmesser
-partikelfilter
-ladedrucksensor
-lamdasonde
-temperaturfühler-partikelfilter
-abgasrückführung
-turbolader
weiss einfach nicht mehr weiter.viel.kann mir jemend von euch weiterhelfen
dank im voraus
gruss florian
Re: leistungsabfall
Hallo Flo,
als erstes würde mich mal interessieren ob Du alles bezahlen musstes??
Wurden die Altteile wieder zurück gebaut??
Hast Du selber mal ein Fehlerspeicherprotokoll gesehen???
Kann mir einfach nicht vorstellen das kein Fehler gespeichert ist.
MfG
Matze
Re: leistungsabfall
Hy Florian :wink:
So etwas ähnliches hatte ich schon mal , da klemmte die EKS (Einlaßkanalabschaltung).Die sitzt im V unter dem Saugrohr :roll:
flo300482
Re: leistungsabfall
Opa_R hat geschrieben:Hy Florian :wink:
kannst du mir das genauer beschreiben,kann das ding nicht finden....bzw.gibts das überhaupt beim sprinter?
Re: leistungsabfall
Hy :wink:
Also an den Ansaugkrümmern sind Klappen drin , die über einen Elektrischen Stellmotor angesteuert werden.Ich hatte schon mal den Fall das das Gestänge abgesprungen ist bzw durch verklemmte Klappen abgegangen ist.Die sitzen unten an den Saugrohren , im "V" des Motor´s unter dem Kraftstoffilter / Turbolader.Ob das bei dir den Ärger verursacht kann ich aber nicht zu 100% sagen , ist nur eine Möglichkeit von vielen :?
flo300482
Re: leistungsabfall
Opa_R hat geschrieben:Hy :wink:
danke für die info,aber mein sprinter hat diese klappen nicht....gruss flo
