Innenbeleuchtung Schalter anschliessen
Bernd67
Beitrag von Bernd67 »
wie kann man einen Wechselschalter (Ein/Aus/Ein) an die Innenbel. anschliessen ?
Ich habe festgestellt, das der Tuerkontakt geschaltene Masse ist und Kl. 30 (Dauerplus) auf den Leuchten ist.
Wenn ich eine Diode in die Leitung vom Tuerkontakt und eine in die Leitung meines Schalters baue, duerften sich die beiden draehte doch nicht in die Quere kommen, oder?
Nicht das wenn ich das Licht einschalte im Kombi "Tuer offen" leuchtet...
Ziel ist es, die hinterste Beleuchtung auch mal waehrend der Fahrt einschalten zu koennen, sollten die Rotzloeffel hinten wieder randalieren...
Vorne waere es dann dasselbe, wegen der Bezahlung des Kunden in der Nacht.
Bernd, der keinen Sprinter haette, wenn BMW Nutzfahrzeuge bauen wuerde...
...sich jedoch jetzt mit "Herbert" weitestgehend angefreundet hat...
Arne
Re: Innenbeleuchtung Schalter anschliessen
Beitrag von Arne »
@ Bernd67,
An die Minusleitung der Innenleuchte ein zusätzliches Kabel anklemmen, das zu Deinem Schalter führen, und dort bei Bedarf Masse zuschalten, das wars. :wink:
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
Bernd67
@ Arne
das geht aber nur hinten, vorne ist die Masse ja entweder auf Tuerkontakt oder auf "Hand" gestellt durch das Drehrad.
Hinten ist noch ein zusaetzlicher Pol an der Lampe, wo man Masse abnehmen bzw. draufschalten kann.
Oder ich loete den Draht direkt an die Lampe vorne...zum Stecken waere es mir aber schon lieber.
Deswegen die Frage mit den Dioden - wenn ich einfach ne Masse draufschalte und die Lampe steht auf Tuerkontakt (vorne) dann kann die Lampe ja auf der Dauermasse keinen Saft bekommen.
So...
Ich versteh den letzten Satz jetzt selber nichmehr. :?
Hy :wink:
Ähhh ,warum Diode ? Ich würd einfach das Kabel vorn am Türkontakt kappen und dort ein zusatzkabel anzubringen .Dieses über einen Schalter auf Masse schleifen , müßt funzen.Dazu bräuchtest du zwei Schalter oder einen zweistufigen (vorn und hinten seperat) und fertich.
Funzt aber nur beim Sprinter bis 2006 :roll:
Lord
Beitrag von Lord »
Dimmt sich dein Licht runter?
Wenn du die Tür zu machst?
Bernd67
@ Opa
Nein, geht auch beim NCV3
Ich hatte die Vermutung, das sich damit das "Tuer offen" im KI bemerkbar macht.
Ist aber nicht so, selbst nach starten nicht.
Diode wollte ich machen, damit das KI nicht brennt und "Tuer offen" anzeigt, weil ich immer auf TK gestellt habe.
Das wuerde dann (normalerweise) in den TK zurueckkoppeln und der denkt die Tuer ist auf (da ich ja Masse auf den TK schalte)
Mit der Diode ging komischerweise kein Licht mehr an (Polung richtig rum).
Also:
Falls jemand die Farben braucht:
Licht vorne: braun/gruen
Licht hinten: braun/blau
Da mittels Schalter (Ein/Aus/Ein) Mittelkontakt auf Masse, beide Lampen (oder auch nur vorne oder hinten) ansteuern und schon funktioniert es.
Wie Arne schon gesagt hat.
Anscheinend wird der Mist immer noch anders ausgewertet und ich weiss nicht wie...
@ Lord
Ja, das tut es, allerdings ist jetzt (beim manuellen Einschalten mittels Schalter waehrend dem das der Motor laeuft) die Dimmung unda, sprich weg.
Stoert mich persoenlich aber nicht, dann seh ich wenigstens gleich wenn die Rotzer Party feiern und mir auf den Sitzen rumsteigen...
Lord
Innenbeleuchtung Schaltplan
Beitrag von Lord »
Hat jemand einen Schaltplan für die Komfortlampe?
Die ist ja übertrieben doooooooooooooooof mit ca 30Pins an den Steckern.
Gibt es für die Leuchte ein extra Vorschaltgerät?
Bernd67
Re: Innenbeleuchtung Schaltplan
Lord hat geschrieben:Hat jemand einen Schaltplan für die Komfortlampe?
Was ist eine "Komfortlampe"?
@Bernd
Ich würde sagen das er die Vordere Innenleuchte mit dem integriertem Steuergerät meint.
Lord
Beitrag von Lord »
Ich habe die Standart Leuchte vorne mit An und Aus, Türauf und Drehschalter.
Möchte mir aber die Große einbauen mit 2 Leseleuchten, 2 Leuchten wenn Tür auf und Tastschaltern. Selbst mein Elektroniker sagt mhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh wie was wo keine Ahnung. Schaltplan sonst hauts die Platine weg.
Bernd67
Hmm, die habe ich ja nicht, wenn es sich nur um Leseleuchten dreht, habe ich da auch kein Interesse das nachzuruesten.
Meine "eigene Komfortschaltung" reicht mir im Prinzip.
Aber steht sowas nicht im WIS?
Muss ich demnaechst sowieso wieder installieren, ich schau dann gleich mal mit nach.
BlackBandit
Beitrag von BlackBandit »
Ich habe Schaltpläne für die verschiedenen Versionen der Innenbeleuchtung! Wer Interesse daran hat einfache eine PN an mich!
Gruß Eric
Schreinz
Beitrag von Schreinz »
67 Sicherungen im Sicherungskasten (Sitzkasten und vorn) und ich finde trotz Anleitung
http://moba.i.daimler.com/baix/trucks/s ... 1_01.shtml
die Sicherung für die Innenleuchte im Fahrgastraum (Standard also keine Komfort und kein Bewegungsmelder) nicht... kann mir jemand die Nr. nennen (habe sie gestern durchbrennen lassen)?
Hätte gedacht es ist vorn die Nr.17 (Block F55/2) aber da ist gar keine drin...
Schreinz
Laut Techniker, weiterverbunden von der MB-Hotline, läuft die Absicherung der Fahrgastraumbeleuchtung 'angeblich' :roll: über ein Steuergerät. Daher: Werkstatt aufsuchen.
Wegen einer Innenlampe... :evil:
Lord
Beitrag von Lord »
Ja das SAM macht das.
