Problem - keine Leistung mehr
Pascal-HL
Beitrag von Pascal-HL »
moin
bin neu hier hoffe bin nicht falsch hier +g+
wollte mal fragen ob ihr wisst warum mein Sprinter keine Leistung mehr hat
er´s Baujahr 2002 hat nun ca. 347,000 KM gelaufen
von heut auf morgen war keine leistung mehr da
der hatte vor paar monaten neue Injektoren bekommen mit alles drum und drane
paar monate später lief er nicht mehr keine leistung mehr da
nur noch 90 / 100 sonst lief er immer so gute 120km/H
dazu muss ich sagen ist ein Halbautomat also Sprintshift wie sich das nennt
Teile erneuert , getauschst
Luftmassenmesser
Ladedruckregler
Unterdruckdose
Kabel neu gezogen
hoffe ihr könnt mir weiter helfen
Re: Problem - keine Leistung mehr
Gegenfragen:
Hast Du mal Fehlerspeicher Auslesen lassen??
Dreht das Fahrzeug max 3000 U/min wenn der Fehler da ist??
MfG
Matze
Pascal-HL
ja fehler is ausgelesen...
1 Elementabschaltung / HD-Pumpe ( laut Mercedesbenz besitzt der Sprinter die nicht ) HD-Pumpe = Hochdruckpumpe ?!!
2. Ladedrucksteller ( kam schon neu / getauschst ) Kabel davon auch überprüft und alles
ja er schaltet auch nicht sauber...
aber Turbo läuft pfeift sogar
Die Frage wäre:
Ist der Fehlerspeicher nun leer oder nicht leer.
Wenn die genannten Fehler immer noch vorhanden sind, dann kann das Fahrzeug auch nicht richtig laufen.
Zuletzt geändert von Gelöschter User am 31 Mai 2011 10:57, insgesamt 1-mal geändert.
Hy :wink:
Das mit der Elementabschaltung kannste fix selber nachsehn.Wenn in Fahrtrichtung links an der Pumpe ein Stecker ist , hat sie auch Elementabschaltung :roll: Aber nicht alle Sprinter 901-906 haben sowas :roll:
Pascal-HL
Fehler können wir löschen sobald er aber wieder angemacht wird ist der Fehler wieder da...
Elementabschaltung = hochdruckpumpe ? wen ja ist nur ein Schlauch drane
HD= Hochdruckpumpe
Das ist ein wenig komisch.Wenn der Fehler vorhanden ist und Du aber keine Elementabschaltung an der Pumpe hast.Ist dort vielleicht mal eine neue HD Pumpe ohne Elementabschaltung rein gekommen??Und hängt da vielleicht ein Stecker lose rum?? Es könnte auch das Motor Stg ein Schuss weg haben.Aber wenn das der Fall ist, würde ich mal den Motorkabelsatz auf Beschädigungen prüfen.
Leuchtet die EDC Leuchte wenn Du das Fahrzeug laufen lässt?
Hat der Sprinter sofort keine Leistung oder erst nach gewisser Fahrstrecke??
Pascal-HL
M.atze hat geschrieben:HD= Hochdruckpumpe
laut Mercedes Benz soll dieser Sprinter den Fehler anzeigen aber er hat kein Stecker dafür...
alle vermuten nun das Steuergerät aber das scheisse Teuer
es leuchtet gar nix auf..
sobald man ihn an macht keine leistung
Pascal-HL
THEMA KANN ZU
SPRINTER LÄUFT WIEDER
von heut auf morgen
ein heftiges ruckeln und bäm er läuft wieda ;)
Geil .... selbstheilung :lol: das wünsch ich mir öffter´s :roll:
Pascal-HL
Opa_R hat geschrieben:Geil .... selbstheilung :lol: das wünsch ich mir öffter´s :roll:
war ja nur glück ;)
