Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen,ich musste leider feststellen das an meiner hinterachse links am rad öl austritt,es ist zwar nur ein leichter film aber ich möchte gerne abhilfe schaffen , gibts dafür einen rep satz von mb?
Gruss ronny
Hinterachse undicht
- Ehrenmitglied
Re: Hinterachse undicht
Wenn du einigermaßen versiert bist beim Schrauben, dann kannst du die Achse ggf. selbst ausbauen. Das größte Gefummel gibt es mit den Federn der Handbremse, da hätte ich beim Zusammenbauen fast gekotzt ohne Sonderwerkzeug. Beim ABS am besten das Kabel durschneiden und nachher wieder zusammenlöten, sonst wird auch noch ein neuer ABS-Sensor fällig. Die Wahrscheinlichkeit, den alten ohne Zerstörung aus der Führung zu bekommen ist sehr gering.
Lager auspressen usw. habe ich bei Mercedes machen lassen und den Einbau der Achse wieder selbst gemacht.
