Ist hier jemand im Forum der undichte Hochdruckpumpen ....
Kühltaxi
Beitrag von Kühltaxi »
.... ausbaut und abdichtet?
316 leckt seit kurzem aus der Hochdruckpumpe, läuft (noch) normal. Der :D kann ja bekanntlich hier nur tauschen.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
gochersprinter
Re: Ist hier jemand im Forum der undichte Hochdruckpumpen ..
Beitrag von gochersprinter »
frage mal bein Boschdienst nach habe mir sagenlassen die machen das
313 CDI von 03 3.5 meter Radstand
Standheizung, 2,8 T Anhängerbock, 100 Liter Tank, Werkstatteinrichtung von Bott,
Lars297
Beitrag von Lars297 »
Habe meine Hochdruckpumpe selbst ausgebaut und vom :D neu abdichten lassen. Hat mich nen 100er gekostet, aber seitdem (etwa 100.00km) ohne Probleme. Haben sie sehr gut gemacht, und würd ich auch immer wieder so machen.
Nichts vermiest einem den Freitag mehr als festzustellen, dass erst Mittwoch ist !
Heiopeiko
Beitrag von Heiopeiko »
Hallo Zusammen,
in diesem Winter (der ja zum Glück am Montag offiziell endet!) fing meiner auch an zu tröpfeln... aber nur bei Temperaturen unter ca. -2°C. Und dann auch nur kurze Zeit.
Habe dann wenn es sehr kalt war die Einspritzpumpe mit einer Heißluftpistole vorgewärmt und konnte ohne Undichtigkeiten starten. Aber auf Dauer ist das ja keine Lösung, jeder Tropfen Diesel ist ja mittlerweile richtig teuer geworden ;-)
Habe mich in Aachen auch schon bei Bosch und beim :D erkundigt - beide wollen leider nur tauschen und nicht abdichten. Aber einen Satz Dichtungen konnte ich dann beim :D doch erstehen - nach längerem Nachfragen.
An den Einbau habe mich bisher nur noch nicht drangetraut. Außerdem sind die Temperaturen draußen noch nicht wirklich angenehm um entspannt zu schrauben.
Wenn jemand eine Empfehlung hat wo man günstig eine Einspritzpumpe im Raum Aachen / Köln überholen lasse kann wäre ich sehr dankbar!
Oder gibt es gar jemanden in Aachen der sich selbst damit auskennt?
216 CDI, Bj. 2003, ewig hält das Provisoriums-Surfmobil ;-)
Lars297
Also ich stand daneben als der :D meine Pumpe neu abgedichtet hat. War ganz froh das ich nicht auf die Idee gekommen bin das selbst zu machen. Man sollte schon wissen was man tut wenn man da dran geht.
Kühltaxi
Noch mal eine Rückmeldung:
Mein :D macht es wie erwartet nicht, sagt es würde oft nicht lange halten.
Der Boschdienst in Euskirchen macht es.
Bin mal "risikofreudig" und lasse es demnächst beim Boschdienst machen, die dürfen dann auch ein- und ausbauen, will ja hinterher wenn es doch nicht dicht ist nicht noch selber schuld sein.
Ich war dabei:
