Zuheizer aufrüsten zur Standheizung ?
Masterauer
Beitrag von Masterauer »
Hi Leute,
habe ja ein Zuheizer im Sprinter und möchte den gerne zur Standheizung aufrüsten. Ist das Möglich ? Wenn Ja wie ?
Gibt es von MB ein Kabel das man dazwischen Steckt für den Strinter ?
Bei A-Klasse gind das. Da gibt es eine adapterkabel . Gibt es aber nur Komplett mit Uhr und Kostet 289,00 €
2 Standheizung Uhren habe ich in zwei Ausführungen. Haben hinten verschiedene Stecker passen aber beiden in Mittelkonsole.
Habe auch noch die gleiche Heizung hier liegen die ein extra Kabel mit Stecker hat.Das müste eine Standheizung sein.
Danke vorab.
Mit freundlichen Grüßen
With kind regards
MASTERAUER
[img]http://www.autoauer.de/web_image/a_logokk.jpg[/img]
[url=http://www.autoauer.de]http://www.autoauer.de[/url]
Alles rund um Mercedes !
Re: Zuheizer aufrüsten zur Standheizung ?
Hy :wink:
Sorry , für was für einen Sprinter ? Beim 901-905 gibt´s nen aufrüst Satz beim NCV3 wohl auch , da gab es gerade erst einen Beitrag zu :roll:
fittipaldi
Beitrag von fittipaldi »
Ansonsten für den T1N einfach mal links unter Umbauten nachsehen. :wink: :wink:
Da steht alles soweit beschrieben, wie es gemacht wird. Habe mir noch ne Funkfernbedienung besorgt,
nach der Anleitung umgebaut und es funzt einwandfrei.
Wurde hier auch schon öfters diskutiert :!: Einfach mal die Suchfunktion benutzen :!:
Thomas
Gruß aus dem Bergischen Land !
Masterauer
hi,
habe einen 901 EZ 2004.
Gibt es Bilder von dem Umbau ?
Mit Schaltpäne kenne ich mich nicht so aus.
With kind regards
MASTERAUER
fittipaldi
Was willst auf den Bildern sehen :?: Da wirst du nur divese Kabel und die Relais sehen :!: Die werden dir nix bringen.
Besorg dir die Relais, Kabelschuhe und Kabel und nach dem Plan links geht´s relativ leicht.
Wenn du dich mit Elektrik absolut nicht so auskennst, solltest du jemand dazuholen, der " yes, I can " sagt :wink:
Thomas
Masterauer
hi,
ok werde mich dann mal versuchen an der Umbauanleitung .
Danke
With kind regards
MASTERAUER
Schade, der Link geht nicht mehr. Eine Uhr habe ich noch, mir fehlt nur noch der Schaltplan hierfür. Hat den jemand und könnte mir diesen dann zukommen lassen? Das wäre echt nett ;-)
Redneck
Beitrag von Redneck »
Is das auch moglich bei meiner Sprinter?
2008 415 CDI
Beitrag von cappulino »
Redneck hat geschrieben:Is das auch moglich bei meiner Sprinter?
2008 415 CDI
Würde mich auch interessieren, für 2008er 315 CDI mit Eberspächer. Mir scheint, es bedarf einer Kühlwasserpumpe und Lüfteransteuerung? Habe aber 2 Symbole aufm Taster und bin noch nicht ganz aus der Bedienungsanleitung schlau geworden.
an einem Schaltplan für den Umbau hätte ich auch Interesse :)
Könnte mir bitte den jemand zukommen lassen?
Uwe B.
Beitrag von Uwe B. »
Moinsen.
Informationen über die Aufrüstung und Funktion gibt's bei den T4lern in Hülle und Fülle...die Anpassung an die Sprinter-Elektrik müßte jetzt ein Benz-kundiger beschreiben.
http://www.t4-wiki.de/wiki/Zuheizer_(Aufr%C3%BCstung)
Gruß, Uwe.
Für meinen NCV3 aus 2008 kann ich folgende Infos gegen. Fahrzeug hat keinen Bordcomputer, Trennwand ist entfallen trotz 2. Sitzreihe (Mixto) und Zuheizer lässt sich automatisch temperaturgesteuert, manuell oder über Kombiinstrument aktivieren (Zeitvorgabe).
Gemäß Prüfung durch MB Teiledienst/Zubehör ist eine Aufrüstung zur Standheizung im klassischen Sinne nur durch einen kompletten Wechsel möglich, es wird für dieses Fahrzeug kein Aufrüstsatz angeboten. Dies deckt sich mit meinen bisherigen Katalog-Recherchen :?
Basteln geht sicherlich immer, vielleicht sogar durch Tausch des Kabelstrangs auf autarken Betrieb (Simulation Betrieb ohne Fahrzeug) und dann Einsatz eines eigenen Steuergeräts für Pumpen etc. ... Aufwände nicht abschätzbar. Da baue ich lieber gleich eine gescheite ein. :wink:
