Hinterachsöl beim 316 CDI nachfüllen? Ölsorte?
Jek
Beitrag von Jek »
habe neulich gesehen, dass an der Hinterachse die rechte Hälfte des Differentials ausschaut, als würde etwas Öl rausgegangen sein.
Jetzt habe ich folgende Fragen:
-ist es okm wenn ich die Einfüllschraube abdrehe und einfach etwas Öl bis zum Rand nachfülle (falls etwas fehlt) oder sollte ich das gesamte Öl austauschen (die Anleitung dazu habe ich schon im Werksattbeitrag runtergeladen :-))
-ich habe beim Teilehöker Valvoline 80-W90 GL-5 Getriebeöl erstanden (er hatte bei Valvoline auf der Homepage nach dem richtigen Öl geschaut und dieses als das richtige gefunden. Seht ihr das auch so? Ist das Öl kompatibel mit dem (wahrscheinlich) noch originalem Motoröl?
-falls das Öl nicht die optimale Sorte ist: welches würdet ihr mir empfehlen?
Schon mal vielen Dank im voraus und viele Grüße
der JEK
P.S.: der sich freut, dass sein Sprinter seit einiger Zeit ganz schön reibungslos läuft - toi toi toi :-)
Cougar
Beitrag von Cougar »
hallo
Beim Sprinter gibt es eigentlich wenig probleme mit der Hinterachse du kannst ruhig das öl das du hast auffülllen falls etwas abgeht.
Halte den daumen drauf bevor es herausläuft und füll etwas mehr rein.
Kühltaxi
Beitrag von Kühltaxi »
Nicht nur für's Getriebe, sogar für die Achse gibt's heutzutage schon Mehrbereich, schau an! :lol:
Billigeres 90W tut's aber auch, notfalls sogar Rizinusöl.... :mrgreen:
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Michael F
Beitrag von Michael F »
Naja, Benz schreibt eigentlich ein 85W-90 oder ein 90er vor (siehe 235.6/ 235.8 ), aber das 80W-90 beinhaltet diese Viskositätslage.
Kannst Du also einfüllen.
Aber wenn du einmal unter dem Auto liegst: Ich würde empfehlen das Öl abzulassen und dann neu aufzufüllen.
Die Kellnerin gießt dir auch nicht in deine abgestandene Tasse Kaffee einen Schluck frischen rein...
Frankia A 6800 auf 312 D, 145 PS, 3.5 t
Jek
Beitrag von Jek »
ok, denne tausche ich's komplett - die Kellner/Kaffee-Nummer hat mich überzeugt :-)
Schönen Samstagabend! Der JEK
gummimeier
Gear Oil SAE GP-D 80W von Esso
Beitrag von gummimeier »
Kann man auch Gear Oil GP-D SAE 80 W von Esso für die Hinterachse mit Sperre nehmen?
FF
