Seite 1 von 2
Sprinter-Wohnmobil mit Compact-Mobile Ausbau
Verfasst: 19 Mai 2010 16:52
von Salzi
bin erst neu hier dazugekommen.
Habe ein Wohnmobil von Compact-Mobile erstanden (natürlich auf Sprinter-Basis :-) ), Bj.: 97 und 312D.
Leider existiert diese Firma anscheinend nicht mehr. Wer hat noch Info`s für mich oder wer kennt Nachfolger dieser Firma. Sind die pleite gegangen oder aufgekauft oder.....
Bin über jeden Hinweis dankbar!!
Verfasst: 19 Mai 2010 22:24
von rossi
Compact-Mobile sagt mir irgendwie noch was *grübel.
Villeicht hat Hans bald umfangreiche Infos zur Hand 8) :lol: :lol: :shock:
Oder im Wohnmobilforum fragen.
Aber auf jden Fall ein Willkommen und pannenfreie Fahrten.
Rossi
Verfasst: 19 Mai 2010 22:26
von viszlat
was willst den von denen wissen?
Verfasst: 11 Jun 2010 19:21
von Sprinter313cdi
Hallo Salzi,
fahre auch ein Ausbau (Sprinter lang und hoch) von Compact Mobile.
Kenne den Inhaber gut.
Welche Infos brauchst du?
Verfasst: 11 Jun 2010 20:13
von Hans
Salzi hat geschrieben:Hallo,
rossi hat geschrieben:Compact-Mobile sagt mir irgendwie noch was *grübel.
Rossi
@ Salzi, willkommen im Forum ! :lol:
Das waren meine letzten bekannten Daten, Homepage ist aber inzwischen tot, ebenso die Telefon-Nummer ! :cry:
Compact-Mobile Esslinger
Neue Steige 14
Eschach
tel: 07175-5221
www.compact-mobile.de
Re: Sprinter-Wohnmobil mit Compact-Mobile Ausbau
Verfasst: 26 Nov 2015 13:19
von compact
hallo,
auch ich habe mir einen compact-mobile ausgebauten Sprinter gekauft.
Leider habe ich keine Betriebsanleitung/Informationen über den Ausbau mitbekommen.
Kann man das noch irgendwo runter laden?
Comapct
Verfasst: 01 Dez 2015 17:58
von Salzi
hallo compact,
wüsste leider nicht, wo man sich so etwas noch runterladen könnte. Bei mir lief das damals auch frei nach dem Motto: "Learning by doing" :lol:
Gibt es irgend etwas wo ich dir weiterhelfen kann??
Gruess Salzi
Verfasst: 02 Dez 2015 09:21
von Sprinter_08/15
ich hatte bis letztes Jahr auch einen 316er Sprinter von Herr Esslinger.
Meiner war einer der letzten (lt. Aussage Herr Esslinger) den Herr Esslinger ausgebaut hat...da der Modellwechsel zum NCV3 unmittlebar bevorstand und er meinte dass er als kleiner Ausbauer immer Probleme hat an Zeichnungen und an neue passende Teile für diese Fahrzeuge zu kommen.
Aber ich habe damals auch keine "Bedienungsanleitung" zu meinem Fahrzeug / Ausbau bekommen. Es gab von allen eingebauten Komponeten die jeweilige Betriebsanleitung und mehr nicht...
Also gibts auch nichts zum runterladen...
Da ich einiges im Laufe der Zeit auch umgebaut habe, kenne ich (mein ehemaliges Auto) das ganze ganz gut noch ausm Kopf...also wenn ich helfen kann, gerne.
Verfasst: 21 Dez 2015 14:57
von compact
vielen Dank für eure nette Hilfe.
Ein paar Gebrauchsanweisungen habe ich auch mitbekommen (Standheizung)
Ich würde mir z.B. gerne einen 12V - 230V Wechsler so einbauen das nicht nur durch den Außenstrom sondern auch durch den Wechsler 230V auf die Steckdosen gelegt werden.. dazu wäre aber ein Stromplan ziemlich geschickt, kann ich sicher auch so rausbekommen wo ich das am besten anklemme.
Vielleicht könnt Ihr mir sagen ob der Boiler durch die Motorwärme aufgeheizt wird?
Vielen Dank schon mal
Verfasst: 22 Dez 2015 09:36
von Salzi
Hi
Bezüglich Strompläne kann ich dir nicht weiterhelfen, hab ich bisher glücklicherweise noch nicht gebraucht..... ;-)
Betreff Boiler: Du meinst den Warmwasserboiler?? Kommt drauf an,was bei dir verbaut wurde. Ich hab eine Truma-Anlage drin und die läuft über die Zusatzbatterien, wenn das Fzg. nicht am Strom hängt.
Gruess
Salz
PS: Falls du mal einen Stromplan auftreibst.......ich hätte auch Interesse :D
Verfasst: 12 Mär 2016 12:50
von compact
Hi, kann mir vielleicht jemand sagen wie die Sitz/Schlafbank (hoffe das waren immer die gleichen) heißen die verbaut wurden?
bei meinem Camper war leider die "Erweiterung" für die Bettvergrößerung nicht dabei und ich komme nicht so richtig auf eine sinnvolle Idee wie das wohl mal gebaut worden ist.
Die beiden Bänke lassen sich seitlich noch ein Stück ausziehen auf das dann ein brett o.ä. gelegt wird um eine größere Liegefläche zu haben.
Sorry für die blöde Beschreibung ich wüsste aber nicht wie ich das besser Beschreiben kann.
Vielleicht hat jemand ja so eine Rundsitzgruppe und kann mir helfen.
Vielen Dank schon mal und ein schönes Wochenende
Verfasst: 13 Mär 2016 11:23
von Salzi
ich glaube nicht, dass überall die gleiche Sitzgruppe verbaut wurde oder ich verstehe dein Prinzip von der Erstellung der Liegefläche falsch. Siehe Bilder von meiner Sitzgruppe.
Ich kann nur die Sitzbank hinter dem Fahrersitz umklappen, welche dann von unten mit einem ausziehbaren Stahlrohrrahmen gehalten wird und somit eine Liegefläche zur gegenüberliegenden Sitzbank bringt. Der ausziehbare Vierkant-Stahlrohrrahmen befindet sich auch auf der gegenüberliegenden Seite an der Sitzbank, wo bei mir der Frischwassertank drunter verbaut ist.
Bilder in der umgeklappten Version hab ich aktuell leider nicht, könnte ich aber mal bei Gelegenheit nachliefern, falls es für dich noch von Bedeutung ist.
Hoffe, ich konnte etwas weiterhelfen!
Gruess
Salzi
Verfasst: 13 Mär 2016 12:35
von compact
vielen Dank für deine ausführliche Antwort.. ich kann meine Sitzbank noch in der Breite ausziehen sodass die Schlaffläche bis zum Kocher reicht und dazu braucht man dann ja eine zusätzliche Polsterung.
Ich werde mal ein Bild davon machen und versuchen online zu stellen.
Sonst sieht dein Ausbau ziemlich gleich aus wie meiner, bist du zufrieden mit deinem Camper oder irgendwelche Tips für einen Neuling? :wink:
Verfasst: 13 Mär 2016 12:57
von weily
Mein La Strada Bauj. 1998 hat einen ähnlichen Ausbau, mit ausziehbarer Sitzbank bis zum Kocher.
Ich suche ein linkes Seitenfenster von der Fa. Langlotz Größe 61 x 106 cm ( die Fa. gibt es natürlich nicht mehr).
Das sind wohl Mercedes Ausschnittmaße.
Grüße aus GG
Verfasst: 13 Mär 2016 13:21
von benjamin
v6 ?
