Klimaanlage Sprinter 316 CDI
wollte heute mal meine Klimaanlage im 316CDI nutzen. Nach dem Einschalten kam aber nur ein laues Lüftchen und nach dem Ausschalten des Radios hörte ich nur ein etwas lauteres Surren und Pfeifen aus Richtung der Lüftung. Beim letzten Probelauf vor ca. 3 Wochen war noch alles in Ordnung. Der Klimakompressor ist auch über die Magnetkupplung eingeschaltet. Was kann das sein?
Bevor ich die Woche zum Service fahre und wieder das Märchenbuch aufgeschlagen wird wollte ich hier mal nachfragen, ob einer einen Lösungsansatz hat.
Sprinter 316 CDI 2004
Zuheizer, Standheizung, Klimaanlage. usw.
MFG Frank
MFG Frank
georgetg
Also das ist mal wirklich Quatsch, keine Fehlkonstruction....180i hat geschrieben:Danke für die Antwort!Dosi hat geschrieben:Was häufiger vorkommt ist, dass der Klimakühler von kleinen Steinchen zerschossen wird und damit das System undicht wird. Einfach eine Fehlkonstruktion in dieser Baureihe.
Wo sitzt denn der Klimakühler und was kostet der ca??
mfg
Der Kondensator "Klimakühler" sitzt wie bei fast allen anderen Autos auch vor dem [Motor]Kühler, ist natürlich durch diese Plazierung ein wenig den Elementen ausgesetzt aber nicht viel anders als der normale [Motoren]Kühler.
Mein 316 ist 5 Jahre alt und die Klima funktioniert noch prima. Ich benutze sie ständing da es hier im Sommer Monateland 45 Grad ist... Nach 160,000Km kann ich sagen da ist nichts mit Fehlkonstruktion...
(Übrigens gibt es hier nur den 316Cdi und nur mit Automatik und Klima bis auf ganz wenige Exemplare bei UPS und Fedex)
Zu deinem Problem:
Du hast ja schon festgestellt das der Kompressor läuft.
Weil du Geräusche beschrieben hast tippe ich auf einen Fehler im Kompressor, kannst ja ma schauen od das vom Kompressor kommt...
Der häufigste Grund eines Klima problems ist ein Leck, oftmals bei der Verbindung zwischen Gummi und Alu/Stahl...
Einfach mal nach Ölspuren schauen, da das Klimakühlmittel zur Kompressor schmierung ölhaltig ist...
Wenn du ein Leck hast und das Kühlmittel ausgetreten ist kannst du zur Diagnose einfach mal die Leitungen anfassen.
Die dicke Leitung ist die Niedrig druck leitung und sollet bei Betrieb kalt werden. Die dünnere Leitung ist die Hochdruckleitung und sollte warm bis heiß werden...
Der Lüfter ist der gleiche ob Klima/Frischluft/Umluft/Heizung, sollte also einfach sein den auszuschließen...
Leider sind Klimaanlagen sehr anfälling wenn sie nicht ständig in Betrieb sind, da sich Feuchtigkeit ansammeln kann und zu Korrosion führt.
Viel Glück
Ciao
George
Es ist erledigt!!!
nachdem ich beim "Freundlichen" das Auto hätte 1 Tag dort lassen müssen und mit mindestens 300 Euro rechnen sollte, habe ich gestern den Wagen entgegen aller Hinweise zu ATU gefahren:
Fazit:
1 Stunde warten, Neubefüllung der Anlage inkl. Desinfektion und alles zusammen für 120 Euro.
mfg
Fazit:
mfg
Und nächste Woche wieder??? Weil immer noch undicht. Es muss ja einen Grund geben warum die Anlage leer war! Wenn man nur die Symptome behandelt bringt das nur bedingt was.
http://www.iposs.de/1/gesetz-der-witschaft/
Fachmann hat geschrieben:Und nächste Woche wieder??? Weil immer noch undicht. Es muss ja einen Grund geben warum die Anlage leer war! Wenn man nur die Symptome behandelt bringt das nur bedingt was.
Die Dichtigkeitsprüfung über 25 Minuten laut Gerät war in Ordnung.
Habe mich mal mit dem Vorbesitzer in Verbindung gesetzt.
Nach 6 Jahren ohne Wartung bzw. Nachbefüllung isrt das OK.
Es fehlten ja nur ca 420g vom Kühlmittel.
war bei mir auch so, keine Funktion mehr, neu befüllt, seitdem funzt alles wieder, bis jetzt. Ich denke, je älter das Auto, desto eher hat man irgendwo ein schleichendes Leck, sodass man öfter mal Nachfüllen muss. Ich habe jetzt ein Kontrastmittel mit drin (scheint Standard zu sein), sodass man durch eine UV Leuchte auch kleine Undichtigkeiten erkennen kann. Beim nächsten Mal werde ich damm mal Leuchten lassen, wo es leckt....Wer also ein Leck sucht, einfach mal alles mit einer UV Lampe ableuchten, dann sollte man sein "blaues oder grünes Wunder" erleben, wenn irgendwas undicht ist....
- Kühltaxi
Lecktracer rein ist schonmal gut, sollte eigentlich Standard sein.
Wenn wirklich ein Leck drin ist geht der Kältemittelverust ziemlich schnell, längstens über ein paar Wochen. Das "plötzliche" Ausfallen kann auch daher kommen daß bei dem schleichenden normalen Verlust über ein paar Jahre irgendwann der Abschaltdruck zum Schutz des Kompressors vor Trockenlaufen erreicht wird. Davor war dann auch schon ein Verlust der Kühlleistung da, man hat ihn nur evtl. nicht bemerkt.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Pringels1977
Habe nun leider auch den Ausfall der Klima bei meinem 316 CDI WoMo zu beklagen.
Vor 4 Wochen beim Kauf kühlte sie noch- nun das erste mal unterwegs-, aber nun gar nichts mehr.
Der Kompressor läuft nicht mit, Klimaservice wurde Juli 2009 gemacht.
Gibt es da irgendwo eine Sicherung, habe TFL eingebaut, vielleicht bin ich da an was gekommen, kann es mir zwar nicht vorstellen, aber möglich ist ja alles.
Kann man den Fehler auslesen ?
Deitsch un frei wolln mr sei, weil mr Arzgebirgler sei.
Anton Günther
Glück Auf
Werner
Anton Günther
Glück Auf
Werner
- Kühltaxi
Re: Es ist erledigt!!!
Heute habe ich die Klimawartung am Sprinter für 85 (brutto!) bekommen. War ein Angebot für alle Pkw-Fabrikate von 78,50 bei einem Suzukihändler in meiner Nähe, für den Sprinter hat er wegen größerer Kältemittelmenge etwas mehr genommen, verständlich. Lecktracer und eine Nachkontrolle auf Dichtigkeit auch mit drin. War auch mit dem Berlingo da, beide haben Nachlassen der Kühlleistung gezeigt (nach 4 bzw. 7 Jahren, also normal).180i hat geschrieben:Hallo,
Fazit:
mfg
Ich war dabei:
Habe meine bei Knoll in Chemnitz neu füllen lassen, waren nur noch 100 Gramm drauf.
Wurde auch mit Stickstoff abgedrückt, aber kein Leck festgestellt.
Als ich in HR war, war sie ausgelaufen, am Trockner.
Habe nun noch mal bei Knoll angerufen, soll 2 Tage in die Werkstatt.
Habe nun aber festgestellt, das eigentlich nur die Schraubverbindung oben drauf locker war, habe sie nun angezogen und hoffe sie ist nun dicht.
Frage mich was ich bei Knoll bezahlt hätte.
Anton Günther
Glück Auf
Werner
Anton Günther
Glück Auf
Werner
gummimeier
Klimafüllmenge
Hi, wieviel kommt denn in die Anlage rein? Bei mir wurden ca.800 Gramm oder so etwa eingefüllt und die Kühlleistung reißt einen nicht vom Hocker. Bei meinem 124er sind 1100 Gramm drin und die kühlt gut. Wenn man bedenkt daß der Innenraum beim Sprinter 3x so groß ist fast klar. Oder muß da mehr rein?
FF
FF
