AHK nachträglich selbst anbauen?
Ich wollte euch fragen, wie es grundsätlich läuft, wenn ich eine AHK nachrüsten möchte?
Was muss ich dabei beachten?
Muss die AHK beim TÜV eingetragen werden?
Welche AHK wo kaufen?
Kann ich diese selbst anbauen? (kompliziert oder einfach)
Wie kann ich erkennen, ob meiner schon vorgerüstet ist?
Zweck der AHK ist die Verwendung eines KfZ-Anhängers.
Über Hilfe und Tipps freue ich mich.
Crafter 100kw, 3.665m, 3,5t Kasten (Womo)
Also in meinen Unterlagen steht:
- Vorbereitung für Anhängevorrichtung AHV E 1M5
Und unter dem Wagen hinten, vor der Stoßstange befindet sich ein Kabel wo es so aussieht als wenn 2 Stecker ineinander gesteckt sind, und das Kabel führt unterm Boden nach vorne. Ist dies die Vorbereitung? Brauche ich dann noch einen Elektrosatz?
Ich habe bereits gelesen, dass es AHK, Komplettsätze, Elektrosätze von Mercedes/VW, Westfalia oder z.B. www.kupplung.de gibt, finde mich aber nicht zurecht, was brauche ich? (7 oder 13 Pol, 2-Loch/4-Loch-Kugelflansch, ...)
Kann mir denn niemand hilfreiche Tipps geben?
Nun war ich bei zwei VW-Nutzfahrzeugecenter. Keiner konnte mir sagen, was die Vorbereitung für Anhängevorrichtung (AHV) bedeutet, bzw. welche Teile damit gemeint sind! Ist dies nicht ein Armutszeugnis??!! Ich habe Nutzfahrzeuge Verkäufer, als auch zwei Teile-/Service-Mitarbeiter gefragt. Keiner wusste das, dass gibts doch gar nicht!! Mir wurde nur gesagt, dass eine AHK 540,- Material und mit Einbau €880,- kostet.
Dann habe ich bei Rameder angerufen. Die wussten das auch nicht, empfahlen jedoch einen Komplettsatz für € 279,-
Kann mir den niemand hier mal auf die Sprünge helfen?
Wo ist den technisch gesehen der Unterschied zwischen mit und ohne Vorbereitung für Anhängevorrichtung??
Mannomann, das kann doch nicht so schwierig sein eine Anhängerkupplung nachträglich zu montieren...
- Evel Knievel
du brauchst den mechanischen Teil, also die Anhängerkupplung mit Querträger selbst, das Anhängersteuergerät und die Steckdose.
Allerdings muss die Sache hinterher bei MB noch codiert werden.
So ist es zumindest bei einem Sprinter mit AHK-Vorrüstung Code E57, denke aber bei VW sollte es auch so sein.
Nee, leider kein Aprilscherz.
Also, unterm Crafter sind auf jeden Fall zwei Kabel verlegt, welche hinten in einem 9-Pol-Stecker versteckt sind. Also gehe ich einfach mal davon aus, dass die Vorbereitung bei meinem Crafter vorliegt. Da dies bei den Elektosätze ja eh kein Unterschied macht (ob mit oder ohne Vorbereitung), werde ich nun einfach einen Komplett-Satz (Anhängebock, 2-Loch-Kugelflansch, Elektrosatz) bestellen. Zur Auswahl stehen:
- Rameder
- Westfalia
Falls noch jemand einen Tipp hat, welchen Anbieter ich nehmen soll, weil z.B. vielleicht die Einbauanleitung bei dem Einen verständlicher, oder die Qualität der Materialen bei dem Anderen besser ist, würde ich mich freuen.
Kann die nachträgliche Codierung bei VW irgendwie umgangen werden?
- Rameder
- Westfalia
So, ich war ein paar Tage unterwegs. Der bei Rameder bestellte Komplett-Kit ist auch schon angekommen.
Und tatsächlich, es sieht so aus, als würde mir genau dein Stück @Rosi fehlen. Der 13-Pol Elektrosatz von Rameder beinhaltet zwar mein bereits schon vorbereitetes Kabel, jedoch wird dieser direkt in die Steckdose verschraubt und bei mir liegen hinter der Stoßstange die zwei Stecker an. Also ist der Kit für mich sinnlos. Ich werde morgen dein @Rosi Bild mit den Steckern nochmals vergleichen (und nach dem Steuergerät unter dem Sitz schauen) und mich bei dir melden. Wäre doch toll, wenn das passt.
Einzig die Bohrungen des Steckers würden nicht passen, doch da kann ja gebohrt werden. (auf deiner Abbildung 6-Loch, bei mir 3-Loch)
Jawohl, es sind die Stecker und im Sicherungskasten am Fahrersitz sind die drei Sicherungen für die AHK gesetzt, also gehe ich nun mal ganz schwer davon aus, dass alles vorbereitet ist, bis auf Bock und Kugelflansch.
Wenn schon alles vorbereitet ist, muss ich dann trotzdem noch zu VW wegen der Codierung?
moin
bin gerade eben auf dieses forum gestoßen wegen genau dieses problems:
wir haben einen (auf 3,5t abgelasteten) 515 CDI Kasten mit 4,3m radstand und der großen trittstufe hinten. da wir bei der bestellung keinen vernünftigen anhänger hatten haben wir den sprinter damals ohne ahk, ohne fahrtenschreiber und auch ohne irgendeine vorrüstung dafür bestellt.
bis heute dachte ich dass sich die nachrüstung der ahk nicht lohnen kann weil wir ja dann den fahrtenschreiber nachrüsten lassen müssten, aber ich habe heute gelesen dass es für lkw unter 7,5to da ausnahmen gibt, da wir ein handwerksunternehmen (also keine gewerbliche güterbeförderung) sind das in der regel innerhalb von 50km umkreis arbeitet.
jetzt meine naive frage:
kann ich einfach eine anhängerkupplung selber ohne den ganzen elektronikschrott nachrüsten? ich meine damit die "klassische variante" mit kabel einzeln anklemmen und einem ganz normalen universalkabelsatz mit einer grünen led die mir die funktion der anhängerblinker anzeigt. oder würde das das bussystem des sprinter dann verwirren oder was weiss ich?
es soll nur für lastenanhänger sein, also nur die versorgung der rückleuchten, kein ladestrom oder sonstwas.
danke schonmal
cu alex
danke schonmal
cu alex
hab einen Mercedes Sprinter 315 CDI Bj 2008 und möchte eine AHK Anbauen.
Er hat nichts drin, also keine Vorrüstung oder irgendwas.
Habt Ihr Erfahrungen mit den Elektrosätzen, wo es gibt.
Der von rameder kostet 124 € und muss anscheinend bei Merceds freigeschalten werden.
Der von bertelshofer kostet auch 124 muss aber nicht freigeschalten werden.
Kennt sich da jemand aus oder weiß noch einen Tipp.
DIe kupplung selber hab ich scho montiert
