edc kontrolllampe geht an
christian8791
Beitrag von christian8791 »
hey leute
ich habe ein problem mit unseren sprinter
es ist ein 208 CDI baujahr 2000
ich hab folgendes Problem die edc leuchte geht immer an
war schon in ner mercedes werkstatt die haben gesagt das liegt an den glühkerzen weil alle vier defekt waren
hab alle gewechselt aber die lampe kommt immer noch
hat wahrscheinlich nichts damit zu tun aber abs und asr leuchten auch
andere aktuelle fehler hatte er nicht im speicher
könnt ihr mir helfen ??
danke schonmal im vorraus
grüsse christian
Hy Christian :wink:
Hast du denn nach dem Glühkerzen wechsel den Fehlerspeicher löschen lassen ? Und was sagt der Speicher des ABS ?
christian8791
ne hab ihn nicht löschen lassen hat gedacht es ist in ordnung weil die kontrollampe für die glühanlage aus geblieben ist
beim abs steht drin unplausibler wert von drehzahlgeber hinten rechts
hab schon nach verschmutzung und so geschaut sieht ganz gut aus alles denk mal der geber ist defekt
Hy :wink:
Es könnte sein das der Fehler immer noch deine Probleme verursacht.
Hattest du den Drehzahlgeber rausgezogen ? und auch das Polrad kontrolliert ? Nicht das die Geber an der Achse vertauscht sind , hatte ich schon mal :roll: Da gibt´s nen "Sensortest" um sicher zusein das man den richtigen wechselt :wink:
christian8791
hey :P
die sensoren hatte ich nicht raus aber die festellbremse ist auf der seite auseiandergeflogen und da wird ser sensor was abbekommen haben
das polrad sieht noch super aus
was mir noch aufgefallen ist das die edc lampe erst angeht wenn ich so an die drei tausend umdrehungen komme
im stand und darunter bleibt sie aus
gruss christian
