Leistungsverlust
Hännes
Leistungsverlust
Beitrag von Hännes »
Hallo Sprinterfreunde,
ich habe ein Problem mit meinem `98 Spinter 210 D. ( 90.000 km)
Mein Wagen fährt seit einiger Zeit, als ob ihn ab einer bestimmten Drehzahl in allen Gängen der Saft abgedreht wird. Leider hab ich keinen Drehzahlmesser, und kann so keine konkreten Aussagen machen. Man kann sagen im 2. Gang geht ihm bei 30, im 3. bei 60, im 4. bei 80 die Puste aus. Über 95-100 bekomme ich ihn nicht mehr (5.).
Folgendes tritt ebenfalls auf: Gelbe Glühkontrollleuchte im Armaturenbrett geht nach dem Starten aus, nach ein paar Sekunden wieder an, um dann nach ca 3-5 Minuten wieder auszugehen. Will die mir damit was sagen??? :shock:
Kann es sein, das er im Notprogramm läuft? Was kann evt. die Ursache sein?
Viele Fragen an die Experten, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Hännes
kromer willy
Beitrag von kromer willy »
überbrüfe mal den unterdruck.Möglich dass eine Unterdruckleitung eine Leckstelle hat.mfg.
skipper01
Beitrag von skipper01 »
moin,
wann wurde der dieselfilter zuletzt gewechselt?
könnte an mangelnder kraftstoffzufuhr liegen.
gruß
skipp
frei nach F.W. Bernstein
WilleWutz
Beitrag von WilleWutz »
Hallo Hännes,
tippe auf Dieselfilter und defekte Glühkerze.
Hierzu findest Du jede Menge in der "Suche".
zB hier:
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... l%FChlampe
3 :mrgreen: D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
Hy Hännes :wink:
Zu 1 :roll: du scheinst einen Fehler im EDC ( Motormanagment ) zuhaben.Leuchtet die EDC Leuchte nicht , kann trotzdem ein Fehler vorhanden sein , der dir die Leistung runterregelt.Schau mal ob deine Scheinwerferverstellung funktioniert , es ist tatsächlich oft ein Unterdruckproblem.Ganz sicher weist du es wenn du ihn Auslesen läßt.
Zu2 Wenn die Glühkontrolle kurz nach Motorstart wieder aufleuchtet ist entweder eine Glühkerze ( öffter´s ) oder das Glührelais (eher selten beim "Dela" ) defekt.Wenn die Vorglühleuchte garnicht erlischt , hast ddu ein Problem mit der Wegfahrsperre :?
Hännes
der Fehler betreffs des Leistungsverlustes ist gefunden. Die Schelle des Luftansaugschlauches war defekt, will heißen, sie hatte etwas Spiel. dadurch konnte der Schlauch sich etwas falsche Luft reinziehen, und das immer bei etwa gleicher Drehzahl in allen Gängen. Eine neue Schelle drauf gesetzt, und er zieht wieder ordendlich durch, ohne zu ruckeln.
Was die Glühkerzenkontrolle angeht, da muß ich weiter dranbleiben.
Vielen Dankin die Runde
Hännes
