Problem mit Schadstoffschlüssel LT 35
struppy
Beitrag von struppy »
erst mal ein gutes neues Jahr!
Ich habe ein Problerm mit meinem LT 35.
Hat jemand einen LT 35
Bj 1997 / 98
Motor AHD
Typ 2DM
Wenn ja bräuchte ich eine Kopie des Fahrzeugbriefes, da in meinem offensichtlich der falsche Schlüsse drin steht.
Eine Anfrage bei VW hat leider nichts ergeben außer die Antwort sie seine nicht mehr zuständig, da es ein SoKfz Wohnmobil sei.
Grüsse struppy
jense
Beitrag von jense »
Ich habe diesen Motor als LT28, hilft Dir das weiter?
struppy
Möglicherweise.
Schau mal bitte in deinem Fahrzeugbrief nach.
was steht bei dir im Feld 1 Seite 2:
ich brauche den Typ z. B. PKW geschlossen die Schlüsselnummer und die Abgasschlüsselnummer sind die beiden Zahlen (4 stellig und 2 stellig) ganz rechts
und von Seite 4 die Typgenemigungsnummer E1*95/54*0041*--
die letzten beiden stellen reichen
bezieht sich alles auf die alten Papiere
Schon mal vielen Dank
Grüße aus Freiburg
jense
Beitrag von jense »
ich habe die neuen Papiere, wichtig sind die
Schadstoffklassifizierung im Klartext, bei Dir vermutlich
96/69/EG II
und
zu 2.1 0603
zu 1.2 020
Fahrzeugart: SoKFZ WoMo
neue Papiere zu 14.1 Emmissionsschlüssel: bei mir 0643 (entscheidend die letzten beiden Ziffern 43)
aus diesen Angaben wird die Plakette ermittelt. Du müsstest mit dem Filter vom KATversand.de grün bei PM1 bekommen, entweder auf PKW umschlüsseln oder vorher mit dem Prüfer abklären, was möglich ist
MfG
Jens
ps google mal nach Umschlüsselung und Tabelle, es gibt ein pdf, wo die neuen Schlüssel bei Änderung der Fahrzeugart drinne stehen!
MfG
