Nachrüstung CD-Wechsler
Arne
- Ehrenmitglied
ich habe seit über einem Jahr einen CD-Wechsler original Mercedes rumliegen.
Er passt in die C-Klasse, E-Klasse, etc.
Bei mir ist das Sound 20 Radio mit Lenkradbedienung verbaut.
Bisher war es meinem Freundlichen nicht möglich, mir einen passenden Kabelsatz zu liefern.
Kennt jemand die ET-Nummer ?
Muss der Wechsler danach über SCN-Codierung freigeschaltet werden ?
Vielen Dank und viele Grüsse,
Arne
Arne
209 aus Überzeugung
Arne
- Ehrenmitglied
@ Rosi,
danke, aber ich glaube, wie Fachmann schreibt, der Einbausatz ist davon abhängig, für welches Fahrzeug der Wechsler ursprünglich war, aber ich würde mich trotzdem über eine Et-Nummer freuen.
@ Fachmann:
Die Nummer ist: A 211 820 24 89
folglich also für eine E-Klasse.
Arne
@ Fachmann:
Arne
209 aus Überzeugung
Die Nummer hat leider nicht viel gebracht, ausser das das es für die E-klasse ist, ich weiß aber nicht ob das über Lichtwellenleiter angeschlossen wird oder normale kabel. Wenn normale Kabel müsste das Kabel für Becker CD Wechsler passen und wird am slot C am Radio angeschlossen.
Ist es Lichtwellenleiter ist es vermutlich noch D2B Ausführung. Der Sprinter NCV3 hat aber schon MOST, leider sind beide Systeme nicht kompatibel.
Mach mal nach Möglichkeit ein paar Fotos von den Anschlüssen, sieht man mehr und kann mehr dazu sagen.
COMAND ohne Lichtleiterverbindung zum CD-Wechsler
Ich wollte heute den CD-Wechsler ausbauen, aber wenn ich den Lichtleiterstecker abziehe, geht das Radio nicht mehr.
@Arne: A211 850 73 90
So einfach ist es nicht, ausgebaut, abgesteckt, fertig. DAS WAR EINMAL.
1. Zum
fahren
2. Most Bus vom Radio richtig konfigurieren (hast bestimmt auch noch ein Telefon drin)
3. Evtl. einen Abschluß auf den MOST Bus Kabel montieren (falls weitere Komponenten angeschlossen sind z.B. Telefon)
4. SCN Codierung vom EZS durchführen
5. CD-Wechsler ausbauen
1. Zum
@arne
also du hast zwar einen MOST CD-Wechsler, aber:
es ist die erste Version der E-Klasse (211). Juni 2004 erfolgte da eine Umstellung. Die Wechsler haben dann eine neue Nummer bekommen.
A2118700889
A2118703889
A2118706189
A2118705390
wobei die letzte die aktuellste ist. Diese sind dann auch 100% mit dem Sprinter kompatibel. Ob deiner im Sprinter funktioniert kann man nur ausprobieren. Vom Anschluß her brauchst du nicht viel, "+", "-" und eine "Wake Up" leitung zum Radio ziehen, MOST Leitung (beliebige) anschließen, zum
fahren, konfigurieren dann weißt du ob es geht.
@Rosi
mit der Nummer von dir kann ich gar nichts anfangen, wo steht die denn???
A2118700889
A2118703889
A2118706189
A2118705390
@Rosi
hab auch das radio 20 ohne cdc drin.
schade nur, kein mp3, kein line -in....
Könnte den der wechsler wenigstens mp3?
Kostet aber wahrscheinlich unverhältnismaessig viel das teil.
Was brauchts denn noch um die telefonfunktion des radio 20 zu nutzen.
Bluetooth wirds da nicht geben oder?
ncv 3 - 315 - extralang & superhoch 906.637 D05
