Bremsleuchte zusätzlich zur Rückleuchte als Rücklicht betreiben
Re: Bremsleuchte zusätzlich zur Rückleuchte als Rücklicht betreiben
#91
Vielen Dank!
Und dafür dann ne Relaisschaltung damit das SAM nicht meckert, Richtig?
Oh ha...jetzt hab ich ja wieder Ideen :mrgreen:
Lack_Rick
Sprinter_213_CDI
#92
Gelöschter User hat geschrieben: 18 Feb 2021 11:01 Und dafür dann ne Relaisschaltung ...
Hallo Rick
Nee, das mit dem Relais ist vom Tisch.
Grund; die Summe der Last der Schlußlichtglühbirnen ist 10 Watt ( 5 W + 5 W ) , das Bremslicht bleibt bei 21 Watt.
Somit sollte die Glühlampenüberwachung nicht meckern.
Nun der ganze Umbau auf 2 Faden Glühlampe hat im Vergleich zur Dioden / Relais Schaltung Vor- und Nachteile:
keine zusätzliche 12 Volt Leitung
keine Bauelemente
kein löten im Kabelbaum
der Lampenträger wird unwiderruflich zerstört
Sprinter_213_CDI
#93
Vanagaudi hat geschrieben: 17 Feb 2021 23:46 Der Sockel wird BAY15d genannt ...
Korrekt.
Wichtig ist das die Leistung der Schlusslichtglühbirne NUR 5 Watt haben muss !
Es gibt auch 2 Fadenglühlampen mit 10 W / 21 W. Die sind aber falsch und haben eine andere Sockel Aufnahme.
Die Summe der Leistung aus der eigentlichen Schlusslichtglühbirne ( 5 W ) und die aus der 2 Faden Glühbirne ( 5 W ) muss 10 Watt betragen.
#94
Hääähhh ? Was will uns der Künstler damit sagen?
Ich habe bisher nur 12 VOLT GLÜHBIRNEN 21/5 WATT - SOCKEL BAY15D - DOPPELFADEN gefunden...
#95
Der Künstler will sagen, du sollst eine P21/5W verwenden, keine P21/10W.
Kenndaten der P21/5W:
Code: Alles auswählen
Durchmesser     26,5mm
Länge           52,5mm
Sockel          BAY15d
Einsatzbereich  Kraftfahzeuge
Farbe           Warmweiß
Geeignet für    Bremslicht (oder Nebellicht), Schlusslicht
Lebensdauer     B3 180/1250h, Tc 290/4000h
Leistung        21W und 5W
Lichtstrom      440lm und 35lm
Spannung        12V
Zulassungen     E1-Zulassung
ECE-Kategorie   P21/5W
Gewicht (Netto) 7g
Äh, ich finde auch keine 21W / 10W Zweifaden-Glühlampe. Eine P21/10W scheint es nicht zu geben. Es gibt noch 21W/4W für Tagfahrlicht/Standlicht mit Sockel BAZ15d. Die sind aber selten anzutreffen.
Sprinter_213_CDI
#96
Äh ... , jetzt wo ihr es schreibt ... stimmt, gibt es nicht 12V / 10 W. :?
Sorry
#97
aber
Lampenart P21/4W
Spannung 12 V
Nennleistung 21/4 W
Sockelausführung BAZ15d
da sind die Bajonettrastnasen aber nicht mittig gegenüber sondern etwas versetzt..
Sprinter_213_CDI
#98
Exilaltbier hat geschrieben: 18 Feb 2021 22:28 ... da sind die Bajonettrastnasen aber nicht mittig gegenüber sondern etwas versetzt..
Moin
Ja, genau. man nennt es 170° / 190° . Bei den 12V 5/21 W nennt man es 180°/ 180° .
Sockelausführung BAZ15d 12V 5/21W 180°/180°
jense (20 Feb 2021 14:04)
Sprinter_213_CDI
#99
Tach
Es ist vollbracht, habe fertig. :mrgreen:
Bildchen mach ich heute Abend, jetzt bei Sonnenschein sieht man nichts.
Noch ein paar Anmerkungen zum Umbau;
Umbau pro Lampenträger ca 1 Stunde
absolute Vorsicht beim aufbohren ( 17 mm ) der Bremslicht-Glühbirnen Aufnahme, dünnes Blech !
vor dem löten der Kontakte an die Kontakte des Lampenträger die Kabelfarben prüfen ( grau - Bremslicht, blau Schlusslicht )
vor dem löten auf den Kontakten des Lampenträger die Stellen anschleifen, ebenso die neue Fassung
vor dem Einbau der neuen 2 Fadenlampen-Fassung die Gängigkeit der Kontaktplatte prüfen
Ersatzteiliste zum Umbau;
Vorsicht beim aufbohren, dünnes Blech !
Ersatzteilliste
Ersatzteilliste
WilleWutz (20 Feb 2021 13:45), jense (20 Feb 2021 14:04)
#100
Hast du auf die Einbauhöhe der Glaskolben geachtet? Die Glühfäden, zumindest die des 21W-Fadens in der Bremslichtkammer, muss nach dem Umbau in gleicher Höhe über dem Halter stehen wie vor dem Umbau. In der farbige Leuchtenabdeckung sind Frensnel-Linsen eingegossen, die den Lichtstrahl auf den nachfolgenden Verkehr konzentrieren. So ist es üblicherweise bei Rückleuchten vorgesehen. Fehlen diese Fresnel-Linsen, ist die Einbauhöhe nicht mehr so wichtig, sollte aber trotzdem wegen thermischer Belastung der Streuscheibe möglichst nicht geändert werden.
jense
#101
Beitrag von jense »
Der Glüfhaden für die Rückleuchte hat die gleiche Höhe, habe zufällig einen Lampenträger vom A2 liegen gehabt und hatte die 1 und 2 Faden Lampe nebeneinander gelegt. Der Bremslichtfaden ist der tiefere. Das sollte passen.
Ich habe dabei auch überlegt, einfach eine 2 Faden Glühlampe so zu schleifen, das nur noch die eine Raste greift, die obere, die andere wegschleifen.. Dann ein Kabel an den Bremslichtkontakt, dies durch ein Loch hinten raus führen und anschließen. Wäre vielleicht auch möglich und noch erheblich einfacher umzubauen. Den Kontakt unten kann man entsprechend biegen.
Sprinter_213_CDI
#102
jense hat geschrieben: 20 Feb 2021 14:24 Ich habe dabei auch überlegt, einfach eine 2 Faden Glühlampe so zu schleifen, das nur noch die eine Raste greift
Das hatte ich bereits auch ausprobiert. Aber die Glühlampe sitzt dann sehr wackelig in der Fassung.
#103
Hast du denn auch noch ein Foto von der rückseitigen Verkabelung?
jense
#104
Beitrag von jense »
Exilaltbier hat geschrieben: 20 Feb 2021 16:52 Hast du denn auch noch ein Foto von der rückseitigen Verkabelung?
viewtopic.php?p=254839#p254839
Sieht man sich hier, oder?
#105
Ja, schon, aber was ist das gelbe lange Kabel an dieses schwarze Kästchen? Das grau blaue oben ist klar.......aber wo ist das gelbe mittig und das blaue auf den vorderseitigen Leiterbahnen angelötet?
