Lederlenkrad NCV 3
Rollidriver
#31
Beitrag von Rollidriver »
Arne,
bei dem Preis, hast Du beides drin Urlaub und Lederbezug.
Grüße Rolli
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Habe mit einem Autosattler in Polen gesprochen, der Autolenkräder profimässig mit Leder bezieht (sehen wie Fabrik Lederlenkräder aus). 200€ im Austausch. Lederfarbe frei wählbar, auch perforiert. Wenn interesse bestehen sollte, und mehrere ein Lederlenkrad haben wollen, könnte ich den Preis noch etwas drucken.
Austausch erfolgt erst wenn das neue Lederlenkrad da ist, deswegen müsste keiner auf das Auto verzichten.
SprinterUSA
Beitrag von SprinterUSA »
@ Peter,
Haette da Interesse dran. Obwohl mir die Hartmannversion mit Holz auch gefaellt. Wuerde die auch mein Lenkrad mit Dodge-emblem nehmen?
Gruss SprinterUSA
2003-318CDI-langer Radstand-Hochdach-Automatik
Arne
Beitrag von Arne »
@ Rennsprinter,
Peter, da würde ich gerne mitmachen, verbindlich :D
Du solltest bitte nur den etwaigen Zeitpunkt mitteilen, dann ist das Lenkrad auch recht schnell unten. 8)
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
Rennsprinter
@SprinterUSA
Die Airbageinheit bleibt davon unberührt, es wird nur das Lenkrad ausgetauscht.
@Arne
Du bekommst von mir ein neues mit Leder bezogenes Lenkrad, und erst dann schickst du mir dein Altes zurück, so muß niemand auf das Auto verzichten.
SprinterUSA
Rennsprinter hat geschrieben:@SprinterUSA
Ah so, das ist natuerlich aergerlich, macht aber Sinn. Na dann werde ich wohl immer noch nach eine Emblem Ausschau halten muessen.
SprinterUSA
Grauer Wolf
lederlenkrad
#37
Beitrag von Grauer Wolf »
Hallo Peter,
klappt das auch noch mit dem Lenkrad von unserem modell?
Burkhard
rossi
Beitrag von rossi »
@Grauer Wolf,
mit "unserem Modell" meinst du den alten Sprinter, stimmts?
Ja, geht auch mit dem, habe auch schon gefragt.
Rossi
SprinterUSA
Hallo Leute,
vielleicht gehoert das in einen anderen Beitrag. Ich habe die Suchfunktion schon mal vergeblich bemueht.
Wie kompliziert ist es den Fahrerairbag vom Lenkrad zu entfernen? Was muss beachtet werden? Kann man es selber machen oder nur der Freundliche?
Frage daher, da ich mir den Airbag mit MB Emblem einbauen moechte. Muss daher diese Airbageinheit mit Abdeckung ausbauen, da das Emblem nicht einzeln zu haben ist.
Da ich Ende Spetember nach Deutschland komme,besteht die Moeglichkeit, dass ich meine Einheit (mit Dodgeemblem) mitbringe und eventuell mit jemandem tausche. Sollte ja ohne weiteres machbar sein.
Sind da die Lenkradtasten auch mit dran oder sind diese separat?
Gruss SprinterUSA
Rennsprinter
Batterie abklemmen, 2 Torxschrauben von hinten lösen, Airbag abnehmen und dann noch die eine grosse Schraube in der Mitte mit Imbusschlüssel lösen, Lenkrad abnehmen.
SprinterUSA
Peter,
einfacher kann es ja nicht mehr sein. Und Batterie brauch ich auch nicht abklemmen, da meiner neben dem Gaspedal einen "Notaus"-Schalter hat, wo die Fahrzeugelektrik komplett abgeklemmt werden kann. Danke.
Wenn jetzt noch jemand Interesse am Airbag mir Dodgeemblem hat.
Ach ja, was ist mit den Tasten? Sind die am Airbag mit dran oder nicht?
Gruss SprinterUSA
Rennsprinter
Soweit ich weis, sind die Tasten und Airbag eine Einheit. Man tauscht das alles zusammen aus.
Bei abmontieren sollte man noch auf die Kabel achten, die vorsichtig abgezogen werden müssen.
SprinterUSA
Peter,
danke, werde mir das am Wochenende mal etwas genauer anschauen.
Gruss SprinterUSA
kajak-sprinter
#44
Beitrag von kajak-sprinter »
SprinterUSA hat geschrieben: Da ich Ende Spetember nach Deutschland komme,besteht die Moeglichkeit, dass ich meine Einheit (mit Dodgeemblem) mitbringe und eventuell mit jemandem tausche. Sollte ja ohne weiteres machbar sein.
Gruss SprinterUSA
Erzähl uns dann aber anschließend die Geschichte, wie Du am Flughafen aufgehalten wurdest, da Du einen sprengstoffhaltigen Gegenstand an Bord bringen wolltest. :wink: :D
http://www.lba.de/cln_003/nn_57316/DE/_ ... aende.html
Jesko
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
@ Sprinter_USA
Tasten und Airbag sind eine Einheit !
Ich bekomme mein Lederlenkrad wohl Morgen und werde es gleich einbauen ! :lol:
Ich würde an Deiner Stelle nochmals überprüfen, ob es das Lenkrad-Emblem nicht doch so gibt ! :wink:
