SRS Lampe leuchtet und TÜV
jense
Re: SRS Lampe leuchtet und TÜV
#31
Beitrag von jense »
Es geht hier um den Gurtstraffer, ich habe das originale Gegenstück für den Stecker beim Hänlder besorgt und damit den Widerstand eingebaut! In dem Gurtstraffer Stecker ist glaube ich keine solche Kurzschlussbrücke verbaut, sieht zumindest absolut nicht danach aus, ich habe den ja selber gecrimpt, würde mich sehr wundern, wenn da eine Kurzschlussbrücke versteckt ist. Und selbst wenn, da ich den originalen Stecker nutze, sollte diese Brücke nach wie vor in Funktion sein!
Ich halte diese Lösung für absolut vertretbar. Das Airbag system funktioniert trotzdem noch, und dafür zu Daimler und zum Tüv zu fahren und den ganzen Zinnober mit zusätzlichen Kosten zu veranstalten halte ich für absolut überflüssig. Das ist meine persönliche Meinung, jeder soll es so machen wie er möchtem, ich lasse es so und gut ist.
Im Rennsport ist das übrigens durchaus üblich, wenn Leute ihre Straßenautos zeitweise nur für ein für Rennen oder ein Wochenende Schalensitze oder Recaros einbauen, werden für diese Zeit die Seitenairbagstecker, die in den Renn-Sitzen fehlen, ebenfalls mit soclchen Widerständen simuliert. Da gibt es z.B. extra ein Kit von Recaro. Die können ja nicht jedesmal zum Tüv und zum Hersteller fahren ... Aus diesen Kreisen weiß ich auch das da Airbag System trotzdem einwandfrei funktioniert, diese Hobby Rennfahrer zerlegen sich nämlich gerne mal auf der Rennstrecke... ich war schon life dabei ... zum Glück nur als Zuschauer ...
Bei vielen Fahrzeugen kann man die SRS Funktionen nicht wie beim Sprinter deaktivieren mit der Software, da müssen zwingend Gurtstraffer- oder Airbagdeaktivierungskits eingebaut werden. Das sind genau diese Widerstände mit den entsprechenden Steckern, kannst du z.B. bei Recaro für diverse Fahrzeuge kaufen, bei denen es garnicht anders geht. Das trägt der TÜV dann sogar ein mit dem Recaro zusammen. Bei PKW ist das eher die Regel als die Ausnahme, das man die SRS Funktionen nicht einzeln deaktivieren kann.
Das Risiko muss jeder selber abschätzen, ich bin der Auffasung, dass da absolut keine Gefahr besteht.
joethesprinter (14 Jun 2018 20:45)
jense
#32
Beitrag von jense »
Anleitung Recaro:
Alternativ: Seiten-airbagstillegungFahrzeugseitig
Stillegung fahrzeugseitig (Bild 4)
Stecken Sie den großen gelbenStecker mit schwarzem Kabel-schwanz (Gehäuse-Nr.8 NO 972576) auf den violetten Steckerfahrzeugseitig.
Bringen Sie den Warnaufkleber(Seitenairbag stillgelegt) an.
Damit ist der Seitenairbag imFahrzeug stillgelegt.Falls trotzdem nach Abschluss derEinbauarbeiten die Airbag-Kontrol-leuchte leuchtet, prüfen Sie denSteckeranschluss
So sieht das dann im Bild aus :
2018-06-14 16_10_26-Start.png (10.23 KiB) 11261 mal betrachtet
#33
jense hat geschrieben: 14 Jun 2018 15:30In dem Gurtstraffer Stecker ist glaube ich keine solche Kurzschlussbrücke verbaut, sieht zumindest absolut nicht danach aus, ich habe den ja selber gecrimpt, würde mich sehr wundern, wenn da eine Kurzschlussbrücke versteckt ist. Und selbst wenn, da ich den originalen Stecker nutze, sollte diese Brücke nach wie vor in Funktion sein!
In diesem Bild von Hella findest du bei genauer Betrachtung die Kurzschlußbrücke und die Betätigung dazu. Du hast das Gegenstück dazu verarbeitet und den Widerstand dort eingebaut.
jense hat geschrieben: 14 Jun 2018 15:30Im Rennsport ist das übrigens durchaus üblich,
Schlechtes Beispiel, im Rennsport gilt die StVZO (insbesondere § 35a) nicht. Bei der Hauptuntersuchung ist die Prüfung der richtige Funktion des Rückhaltesystems inklusive Airbag und Gurtstraffer ein wichtiger Bestandteil.
Wenn ich deinen Beitrag richtig verstehe, fährst du mit Zweier-Beifahrersitz aber ohne mittlerem Gurtstraffer. Die Zündpille hast du überbrückt, weil deine Werkstatt deinem Wunsch zur Deaktivierung nicht nachkommen konnte. Warum du den Gurtstraffer stillgelegt hattest, wurde mir jedoch nicht klar.
joethesprinter
#34
Beitrag von joethesprinter »
jense hat geschrieben: 14 Jun 2018 10:08 Ist nur ein Widerstand für ein paar Cent, ich weiß aber nicht was für einer, sonst könnte man das auch noch viel billiger selber machen.
Ich meine was von 1000 oder 2000 Ohm gehört zu haben. Könnte man ja mal schnell mit dem Multimeter messen. 😊
#35
joethesprinter hat geschrieben: 14 Jun 2018 20:53Ich meine was von 1000 oder 2000 Ohm gehört zu haben. Könnte man ja mal schnell mit dem Multimeter messen. 😊
Wie willst du bei 12V und 2kOhm was zum Glühen bringen? Da flackert noch nicht einmal eine LED. :lol: Versuchs mal mit 4 Ohm, habe ich anderswo gelesen.
Hier gibt es noch die Aufbaurichtlinien vom Crafter bis BJ 2011. Da steht leider nicht weiteres drin, außer dass sie eine Änderung der Airbagverkabelung ablehnen.
joethesprinter
#36
Bei mir ist da erstmal eine Büroklammer in den Stecker geklemmt. Aber bevor ich mir noch nicht sicher bin, wie ich das Thema löse, unternehme ich noch nichts Richtung Airbag auscodieren oder Fehler löschen... 💶💶💶
jense
#37
Beitrag von jense »
Vanagaudi hat geschrieben: 14 Jun 2018 16:23
Ich habe von Doppelbank auf Einzel umgerüstet, deswegen musste ich den mittleren Gurt überbrücken.
Die Werkstatt habe ich nicht gefragt, ich habe es selbst gemacht, funktioniert und passt alles so für mich ...
dacuni
#38
Beitrag von dacuni »
Hallo, ich war bei DC in Mannheim. Sie haben den Fehlerspeicher ausgelesen und konnten die SRS Lampe aber nicht löschen. Sie mussten sich Infos von weiter "Oben" holen. Drei Tage später riefen sie an und sagten, dass bei dem Typ Sprinter 902 Bj. 1999 das leider nicht möglich sei. Schock ... Hat jemand das schon einmal bei Bosch versucht? Erfolgreich?
#39
dacuni hat geschrieben: 16 Aug 2018 14:19Sie haben den Fehlerspeicher ausgelesen und konnten die SRS Lampe aber nicht löschen.
Was sagt der Fehlerspeicher? Warum leuchtet die SRS Lampe?
Wolfgangfox
#40
Beitrag von Wolfgangfox »
Stimmt, daß der TÜV das prüfen sollte. Aber nur, wenn der Prüfer aufmerksam ist. Ich hatte das Birnchen entfernt, weil ich die Nase voll hatte.
Der TÜV-Prüfer hat's nicht bemerkt. :D :D :D
Gruß Wolfgang
dacuni
#41
Hallo Vanagaudi,
was der Fehlerspeicher sagte, haben sie mir nicht erzählt. Leider ...
Gerhard
joethesprinter
#42
Wolfgangfox hat geschrieben: 16 Aug 2018 21:09 Stimmt, daß der TÜV das prüfen sollte. Aber nur, wenn der Prüfer aufmerksam ist. Ich hatte das Birnchen entfernt, weil ich die Nase voll hatte.
Gruß Wolfgang
Sehr gut. Ist das ein größerer Aufwand dort dran zu kommen?
WilleWutz
#43
Beitrag von WilleWutz »
Bei "Zündung an" muß die Lampe an sein, danach, sofern kein Fehler vorhanden, ausgehen.
Wenn der Prüfer eine schwarze Gans auf der gelben Armbinde hat (= Steigerung von 3 schwarzen Punkten " ganz blind), darf er nicht prüfen.
Wenn er die nicht hat, hat er es nicht "nicht bemerkt", sondern weggesehen................
Soviel zum Thema Safety first....Dann kann man sich die Plakette auch kaufen......
3 :mrgreen: D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
Kühltaxi
#44
Beitrag von Kühltaxi »
joethesprinter hat geschrieben: 13 Jun 2018 11:26 Ich möchte aus dieser Abhängigkeit von MB raus. Immer wieder solche hinein-konstruierten Probleme... und KOSTEN! 🤢
Das bringt mich auf eine Idee. Wie wär's mit 'ner Forumsliste von Leuten die eine eigene Stardiagnose haben und auch anderen damit helfen wollen? Muß ja nicht umsonst sein, gegen eine Kaffee- oder Bierspende. :wink:
Die können dann auch gleich Tempomaten freischalten.
Das Nicht-Selbstrücksetzen der Fehlermeldung nach Defektbehebung ist übrigens wirklich ein hausgemachtes Problem um die eigenen Werkstätten zu beschäftigen. Bei vielen anderen Herstellern ist das nicht so, die Lampe geht von selbst wieder aus sobald der Defekt behoben ist.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
joethesprinter
#45
Kühltaxi hat geschrieben: 19 Aug 2018 09:08
Eine gute Idee. So in der Art hab ich auch schon in den Sprinter-Gruppen gesucht... Bisher leider erfolglos. Also ich bräuchte jemanden zwischen Berlin, Leipzig und Dresden. 😬
Tachoanpassung an neue Reifengrößen kommt auch immer wieder mal vor.. ;)
