Seite 2 von 7
Re: Rost am Sprinter?
Verfasst: 12 Nov 2003 19:02
von Alex
Nachtrag:
An den Hecktüren rostet es auch wie die Seuche, an allen vier Scharnieren. Da kriecht der Rost richtig aus den Fugen zwischen Scharnier und Türe raus.
Gruß Alex
Verfasst: 13 Nov 2003 10:38
von Schwalbe
Beginn 2003 vor dem Kauf den Händler auf das Rostproblem hingewiesen wurde uns gesagt, daß das mit der Umstellung auf Lösungsmittelfreie Lacke zu Tun gehabt haben soll.
Nun - also ganz bestimmt mit den 2003ern - solle man das Problem im Griff haben.
NA, hoffen wir das Beste.
Zwischendurch sollte man vielleicht 2x im Jahr mit Hartwachs das Auto einreiben. Es macht viel Arbeit - aber wenn man sieht, wie das Wasser abperlt, denke ich schon, daß das enorm helfen wird.
Verfasst: 13 Nov 2003 12:03
von Wolfgang
Habe auf Kulanz den vorderen Querträger und im Motorraum Roststellen an den Kotflügeln gemacht bekommen. Verhandle gerade wegen weiteren Roststellen unten im Mortorrraum - ärgerlich.
Modell 3/2001 316cdi
Verfasst: 13 Nov 2003 19:28
von Hans
habe mich bei einem Werksangehörigen Fachmann kundig gemacht!
Je heller der gewählte Lack, desto dünner wird dieser wegen der Deckung auf der Grundierung aufgetragen!
Ab Bj. 2003 wurden wohl die Lösungsfreien Lacke wohl wieder "chemisch" verbessert!
Die beste Empfehlung vom Fachmann sind die angebotenen Metallic-Lacke, da das ganze Fz zusätzlich eine farblose Lackschicht erhält!
Der Aufpreis macht sich im Lauf der Jahre auf jedenfall wieder bezahlt!
Grüsse
Verfasst: 13 Nov 2003 19:39
von Gelöschter User
Von der Vorstellung: deutsche Marken (VW DB = hoher Schutz vor Rost kann man sich offensichtlich deutlich verabschieden ...
... da überzeugt mich auch das "Problem" der Umstellung der Lacke nicht ... wenn bei einem solchen Megaunternehmen eine Umstellung nicht mit Qualitätsreserven erfolgt, ist der Kunde aufgrund offensichtlich dillentantistischer Manager unfreiwillige Testperson ... und finanziert auch noch den Test ...sagenhaft undskandalös !!!
Und wenn aufgrund solcher Schlamperein im Managment dann der Umsatz logischerweise nicht mehr stimmt, werden die hohen Lohnkosten der unteren Chargen beklagt und Lohnkürzungen gefordert !!! Die Manager verdoppeln derweilihreGehälter mit jedem 1000sten entlassenen Arbeiter ...
so long Tabou
Verfasst: 21 Nov 2003 17:07
von Gelöschter User
rahmen nach 4 jahren auf kulanz ausgebessert.
letzes jahr die türen, fängt schon wieder an.
beim rost scheint sogar fiat besser zu sein.
hatte meiner werkstatt vorgeschlagen, beim caravan-salon in düsseldorf am dc stand flugblätter von meinem rost-sprinter zu verteilen, aber es hat nicht gezogen: keine neuen türen.
ps bj 97
peter
Verfasst: 21 Nov 2003 18:46
von Max_LT2
hallo peter,
stell doch mal ein paar bilder von deinen türen ins forum, muss ja echt massiver rost sein wenn du schon mit neuen rechnest.
bin derzeit auch am rostflecken ausbessern (meiner ist bj1998), die grössten stellen sind an der nummernschildbeleuchtung hinten, ist wirklich mercedes/vw pfusch, ansonsten habe ich viele kleine lachschäden die nur eine kleine wölbung zeigen aber der rost kriecht rundherum ca.5mm weiter unter den noch glatten lack.
vielleicht mache ich morgen auch mal bilder von der hecktüre.
rostige grüsse
max_lt2
Verfasst: 21 Nov 2003 19:51
von Dream_and_drive
wie schaut´s eigentlich mit dem Rost im Bereich des unteren Kastens aus? Bei den neuen James Cook-Modellen ist mir jetzt aufgefallen, das diese im Bereich bis zur ersten "Längssicke" (von unten natürlich) mit einer grauen, leicht rauhen Klebefolie versehen sind. Da mir dieser Bereich recht steinschlag- und somit rostgefährdet erscheint, kann ich mir nicht vorstellen, das diese Folie nur der Optik halber dort klebt. Wenn´s wirklich hilft - gibt es die eventuell auch über DC zu beziehen?
Verfasst: 21 Nov 2003 20:39
von Frank_M
Hallo Rostumwandler
Bei meinem 316ner Maxi Farbe: Arktikweiss Bj. 11/2000
sind mir noch keine Rostspuren aufgefallen. Sieht immer noch aus wie neu das Teil. Der kriegt aber auch alle 1/4 Jahr ne lecker Lack-Politur verpasst. Vieleicht liegts ja daran. Unten herum siehts auch noch gut aus.
Wenn ich da an meinen 95" Ford Transit denke...
Bis denn dann
Gruß Frank_M
Verfasst: 08 Dez 2003 07:31
von Gelöschter User
Kleiner Tip am Rande,Rost entfernen und das gute Stück mit Tectyl einspühen!!Das Zeug ist Seewasserfest.
Wolfgang
Leistung satt durch Dieselkat
Verfasst: 28 Dez 2003 21:53
von Frank_M
Tach auch
Hab dann heute auch mal unter meinen Trittstufen nachgesehen
und siehe da, auch mein Sprinter zeigt da erste Rostspuren.
Der rostet da ja nur, weil durch das ewige ein und aussteigen die Kunststoff-Trittstufe immmer da auf`m Lack rummscheuert. Habe mir zur Abhilfe Anti-Dröhn-Streifen genommen und unter die Trittstufe geklebt. Und würde sagen; Problem gelöst, denn wo nix scheuert, da kann auch nix mehr rosten. Ausserdem lässt es sich jetzt viel angenehmer Einsteigen/Aussteigen. Kein Klappern, kratzen oder dröhnen mehr nur noch der satt dumpfe Fußabdruck is zu hören.
Ach wat is dat jetzt schön. Hätte ich viel früher machen sollen, das mit dem Anti-Dröhn.
Fazit: zur Nachahmung empfohlen, würd ich sagen
Frank_M
Verfasst: 17 Jan 2004 16:29
von ltracingcrew
Hallo Gemeinde,
zu Frank_M´s Beitrag gibt es eine schöne Beschreibung eines LT-Bestizers mit vielen Bildern unter
http://www.karmann-mobil-club.de/Tipps/tipps.htm
Dieser Fahrer hat statt Anti-Dröhn einfach nen alten Fahrradschlauch genommen!!
Soweit zur Lösung der Einstiegs-Rost-Problematik
Mein Problem liegt darin, daß sich unter der Plastik-Einstiegsstufe immer Wasser (in Massen) bis an die Oberkannte der AußenTürdichtung ansammelt und nirgends ablaufen kann.
Als ich vorgestern Morgen nach einer durchregneten Nacht die Fahrertüre öffnete (der LT stand leicht schräg zur Fahrerseite geneigt) schoss mir ein richtiger Schwall Wasser entgegen!
Die Frage nun, ist es entweder möglich den Zulauf(wo läuft das Wasser her rein?) zu blockieren??
oder in den Blechbosen unter der Plastik-Einstiegsstufe ein Abflussloch zu boren und dieses natürlich dann auch mit Rostschutz zu versiegeln. (Gibt es Kabel oder ähnliches, dass nicht angebohrt werden sollte darunter??)
Schaut alle mal mit ner Taschenlampe unter die Einstiege. Evtl. hat manch anderer auch schon ne rollende Fischzucht
an Bord!!
Bei mir tritt das Problem aber nur auf der Fahrerseite auf!!
Gute Fahrt
Chris
Verfasst: 11 Feb 2004 12:21
von alpensprinter
Hallo Chris,
ich glaube du hast da zwei Probleme, erstens soll da gar nicht so viel Wasser hinkommen (Gummidichtungen der Tür checken, bzw kann es auch im Bereich der Frontscheibe eintringen).
Zweitens ist ein Ablauf normal vorhanden. schau mal ob der nicht verlegt bzw. mit Isoliermaterial verklebt ist.
Das Ablaufloch ist bei mir im hinteren Teil der Trittstufe. Es geht sogar ein kleiner Kanal dort hin.
Verfasst: 01 Mär 2004 14:59
von Gelöschter User
Hallo ihr geplagten "Sprinter" + "Lt-Fahrer"
Bei meinem LT Bj. 2000 waren die ersten Roststellen nach 5 Mon. unterhalb der Führungsschiene der Scheibetür zu erkennen. Die Stellen wurden vom Vertragshändler beseitigt.
nach weiteren 7 Mon. zeigte sich massivster Rost an sämtlichen Karosserieteilen ( ca.25-30 Stellen ). Nach langwierigen Schriftwechsel, mit VW wurden dann auch diese Stellen im letzten Jahr beseitigt (70 % von VW überbernommen). Aber wer jetzt glaubt die Sache ist erledigt , der irrt. Nun wollte ich eigentlich zu MB (Sprinter) wechseln , (VW-sagt, MB würde ihnen schlechte Bleche liefern) aber das Problem gibt es ja auch beim Sprinter.
-übrigens meiner ist auch weiß (dunkle rosten scheinbar echt später)
Verfasst: 01 Mär 2004 19:19
von Gelöschter User
Hallo Christian,
klingt wie ein Scherz, ist allerdings keiner.
In weißen Lacken sind die wenigsten Farbpigmente pro
Volumen.
Fahre derzeit bei PKW und LT in "grau" und "rot".
Winke, winke
Moar
