Kaufberatung 419 oder 519 jeweils 4x4 7m
walkman
Re: Kaufberatung 419 oder 519 jeweils 4x4 7m
Beitrag von walkman »
OT, wobei das am Rande zum Thema "Gewicht" passt:
fOV hat geschrieben: 21 Jul 2026 17:28 Was kommt rein? 3 x 300Ah Victron NG, großer Kompressorkühlschrank, Dachklima, Truma, 2x11 Kg Gas,….
Nur eine Interessensfrage: Warum möchtest du 2x11kg Gas mitnehmen?
Hymer GCS 700 4x4 aus Bj 2025
fOV
Beitrag von fOV »
der Gasschrank wird für 2x11kg Gas ausgelegt. Ob ich dann eine Fünfer reinpacke und den restlichen Raum als Stauraum (natürlich nicht offiziell) nütze, hängt vom Reiseziel ab.
Gerade wegen den Reisezielen, werde ich als EBL das Votronic VBCS 60/40/800 einbauen. Dieses kann auch mit 120V/60Hz umgehen :)
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor fOV für den Beitrag:
walkman (23 Jul 2026 16:20)
Grüßle
Oliver
419 4x4 7m im Zulauf :D
mpetrus
Beitrag von mpetrus »
walkman hat geschrieben: 23 Jul 2026 10:55 OT, wobei das am Rande zum Thema "Gewicht" passt:
Die Frage habe ich mir bei 900Ah Strom auch gestellt.
Da kann man mit Strom (Induktion) Kochen und mit Diesel heizen.
Also: Warum 32kg Ballast für Gasflaschen, Stauraumverluste, plus die erforderlichen Gasprüfungen?
Grüße Michael
fOV
Beitrag von fOV »
Weil die Truma mit Gas betrieben wird.
Ich bin bekennender Dieselheizungsgegner :mrgreen:
Stinkt, qualmt, versottet und für Höhen über ein paar Meter wird ein teures Höhenkit benötigt.
Ich warte noch auf die neue Truma CombiNeo. Sie soll kleiner und kompakter sein.
Grüßle
Oliver
Lessol
Beitrag von Lessol »
Übrigens gibt es eine Sprinter 4x4 5-Tonnen-Variante mit Super Single als 517 mit Obraigner-Allradumbau.
MB Sprinter W906 - 315 4x4 OA 6-Gang ; ZG4 ; R1-3250 - ZS; HA-QS; VA QS ; US i =2,85 ; UFS VA ; UFS VG ; 180PS ; 245/75R16
Jeroen_R90S
Beitrag von Jeroen_R90S »
fOV hat geschrieben: 23 Jul 2026 10:29 aber Back to Topic:
der Dicke mit den Zwillingsreifen hätte natürlich Vorteile bei den Bremsen, massiveren Rahmen und vor allem dem Gewicht, mit sich gebracht.
Nachteile sind aber die Zwillingsreifen, Felgenproblematik, Ventil des inneren Reifens, Höherlegung, Wechsel der Rad-/Reifenkombinationen für schöne 17/18-Zöller, ...
Würde Mercedes den 519er als Supersingle mit 5.5t anbieten, wäre die Sache schnell erledigt. Gibt zwar Firmen welche den Umbau machen, was aber richtig teuer ist.
Preislich würden knapp 6k€ zwischen den beiden Fahrzeugen liegen. Wobei es für den 519er ab Werk keine 280Ah-Lima und keine automatische Parkbremse gibt.
~6K -Ugghh, ja, seriöse Summe...
Was bedeutest Du genau mit Felgenproblematik und Höherlegung? Die wechsel zum Alu Felgen oder was ähnliches?
Biete
fOV
Beitrag von fOV »
Alu‘s kommen nicht drauf.
Entweder die Borbet oder Dotz Modular Dark.
Eine Ansage von meiner Frau; Felgen in schwarz und Auto hochlegen :mrgreen:
Jeroen_R90S (01 Aug 2026 16:54)
Grüßle
Oliver
mpetrus
fOV hat geschrieben: 24 Jul 2026 20:09 Alu‘s kommen nicht drauf.
Na das mit der Farbe ist doch einfach.
Vorne einfach nie waschen und auf guten Bremsenabrieb hoffen.
Für hinten gibt es so komisches Zeug(Lack oder Pulver), welches auf die Felgen aufgetragen werden kann.
Für "Höher" gibt es ja Federsätze bzw. Spacer, gut hilft nicht unterm Diff.
Grüße Michael
