Nur eine Interessensfrage: Warum möchtest du 2x11kg Gas mitnehmen?fOV hat geschrieben: 21 Jul 2026 17:28 Was kommt rein? 3 x 300Ah Victron NG, großer Kompressorkühlschrank, Dachklima, Truma, 2x11 Kg Gas,….
Kaufberatung 419 oder 519 jeweils 4x4 7m
Re: Kaufberatung 419 oder 519 jeweils 4x4 7m
OT, wobei das am Rande zum Thema "Gewicht" passt:
Hymer GCS 700 4x4 aus Bj 2025
der Gasschrank wird für 2x11kg Gas ausgelegt. Ob ich dann eine Fünfer reinpacke und den restlichen Raum als Stauraum (natürlich nicht offiziell) nütze, hängt vom Reiseziel ab.
Gerade wegen den Reisezielen, werde ich als EBL das Votronic VBCS 60/40/800 einbauen. Dieses kann auch mit 120V/60Hz umgehen
Grüßle
Oliver
419 4x4 7m im Zulauf
Oliver
Die Frage habe ich mir bei 900Ah Strom auch gestellt.
Da kann man mit Strom (Induktion) Kochen und mit Diesel heizen.
Also: Warum 32kg Ballast für Gasflaschen, Stauraumverluste, plus die erforderlichen Gasprüfungen?
Grüße Michael
Weil die Truma mit Gas betrieben wird.
Ich bin bekennender Dieselheizungsgegner
Stinkt, qualmt, versottet und für Höhen über ein paar Meter wird ein teures Höhenkit benötigt.
Ich warte noch auf die neue Truma CombiNeo. Sie soll kleiner und kompakter sein.
Grüßle
Oliver
Oliver
Übrigens gibt es eine Sprinter 4x4 5-Tonnen-Variante mit Super Single als 517 mit Obraigner-Allradumbau.
MB Sprinter W906 - 315 4x4 OA 6-Gang ; ZG4 ; R1-3250 - ZS; HA-QS; VA QS ; US i =2,85 ; UFS VA ; UFS VG ; 180PS ; 245/75R16
- Jeroen_R90S
~6K -Ugghh, ja, seriöse Summe...fOV hat geschrieben: 23 Jul 2026 10:29 aber Back to Topic:
der Dicke mit den Zwillingsreifen hätte natürlich Vorteile bei den Bremsen, massiveren Rahmen und vor allem dem Gewicht, mit sich gebracht.
Nachteile sind aber die Zwillingsreifen, Felgenproblematik, Ventil des inneren Reifens, Höherlegung, Wechsel der Rad-/Reifenkombinationen für schöne 17/18-Zöller, ...
Würde Mercedes den 519er als Supersingle mit 5.5t anbieten, wäre die Sache schnell erledigt. Gibt zwar Firmen welche den Umbau machen, was aber richtig teuer ist.
Preislich würden knapp 6k€ zwischen den beiden Fahrzeugen liegen. Wobei es für den 519er ab Werk keine 280Ah-Lima und keine automatische Parkbremse gibt.
Was bedeutest Du genau mit Felgenproblematik und Höherlegung? Die wechsel zum Alu Felgen oder was ähnliches?
Biete
Alu‘s kommen nicht drauf.
Entweder die Borbet oder Dotz Modular Dark.
Eine Ansage von meiner Frau; Felgen in schwarz und Auto hochlegen
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor fOV für den Beitrag:
- Jeroen_R90S (01 Aug 2026 16:54)
Grüßle
Oliver
Oliver
Na das mit der Farbe ist doch einfach.fOV hat geschrieben: 24 Jul 2026 20:09 Alu‘s kommen nicht drauf.
Eine Ansage von meiner Frau; Felgen in schwarz und Auto hochlegen![]()
Vorne einfach nie waschen und auf guten Bremsenabrieb hoffen.
Für hinten gibt es so komisches Zeug(Lack oder Pulver), welches auf die Felgen aufgetragen werden kann.
Für "Höher" gibt es ja Federsätze bzw. Spacer, gut hilft nicht unterm Diff.
Grüße Michael
