GELÖST: Problem: Verankerungsscgrauben Boden lösen?
Wenn die Schraube(n) dermaßen fest (gegammelt) sind, würde ich mit einem kleinen Meißel in Linksrichtung zum Lösen der Schraube(n) und notfalls deren Kopf ganz abschlagen. Das hat nunmehr seit >40 Jahren geklappt, als ich noch nichts von links drehenden Bohrern und Bohrern gehört hatte, die Schrauben ausbohren könnten; geschweige denn, diese überhaupt zu kaufen gewesen wären.
stef-miller
Re:
Was machst du aber dann, wenn du den Kopf abgeschlagen hast, dann ist ja das Gewinde noch nicht frei.
Oder versteh ich was falsch?
Rosi hat geschrieben: 05 Aug 2025 08:41 Wenn die Schraube(n) dermaßen fest (gegammelt) sind, würde ich mit einem kleinen Meißel in Linksrichtung zum Lösen der Schraube(n) und notfalls deren Kopf ganz abschlagen. Das hat nunmehr seit >40 Jahren geklappt, als ich noch nichts von links drehenden Bohrern und Bohrern gehört hatte, die Schrauben ausbohren könnten; geschweige denn, diese überhaupt zu kaufen gewesen wären.
Re: Problem: Verankerungsscgrauben Boden lösen?
Mit einem schön spitzen Körner versuchen, GENAU DIE MITTE zu treffen, ankörnen und mit einem 5er Bohrer vorbohren, dann bis M 10 aufbohren und versuchen, die Reste aus den Gewindegängen zu friemeln. Oder nach dem kleinen Bohrer versuchen, den angebohrten Stumpf mit einem SCHRAUBENAUSDREHER herauszudrehen. Vorher reichlich Rostknacker wie beschrieben draufsprühen.stef-miller hat geschrieben: 05 Aug 2025 10:45 Was machst du aber dann, wenn du den Kopf abgeschlagen hast, dann ist ja das Gewinde noch nicht frei.
- Rosi (05 Aug 2025 13:38)
Was heißt Gewinde nicht frei?
Zu 99 % kommt unmittelbar nach dem Schraubenkopf der "Rest" der Schraube. Häufig so lang das man mit einer guten Gripzange ansetzen kann.
Ggfs vorher warm machen.
stef-miller
Ich habe gelöst.
Lösung: Richtiges Werkzeug und einen grösseren Torx in die Schraube geschlagen und mit grossem Hebel gelöst.
Ergebnis: Alle Schrauben sind draussen und waren nicht verrostet, sondern nur mit einer „Anti-Audreh-Paste“ eingeschmirt.
Kann es sein, dass diese Schrauben ein Fein-Gewinde haben, weil eine klassische 6 Kantschraube konnte ich nie reindrehen
Re: GELÖST: Problem: Verankerungsscgrauben Boden lösen?
Ist sicher ein "normales" metrisches Gewinde. Hab einige der Schrauben gegen längere getauscht...
M8 nicht M6
M8 nicht M6
Sprinter W907/ 4x4, Landcruiser J12, Tenere 1VJ
Sog. Schraubensicherung gibt´s flüssig in verschiedenen Varianten/Stufen/Farben; blau ist m.W. das "harmloseste" ... rot = dauerhaft hochfest.
Das hat aber "jemand" nachträglich dran gemacht ./. original ist keins daran.
Im Boden ist metrisches Gewinde, das Du aber vorher nachschneiden solltest, bevor Du neue Schrauben eindrehst. Ich habe selbst mehrfach verschiedene Schrauben hineingedreht; wechsle diese regelrecht.
Schraube vom Schnellwechsler Made by RHINOCEROS abgebrochen
von 2,5..5,5 anbohren (1 Bohrer abgebrochen/geopfert)+ TORX reinschlagen = ließ sich rausdrehen.
ABER Ersatz einer M14-Schraube
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Rosi für den Beitrag:
- Schnafdolin (08 Aug 2025 18:00)
Auch wenn das Problem schon gelöst wurde: Ich habe in der Vergangenheit gute Erfahrungen mit Caramba oder Liquid Moly Rostlöser gemacht oder auch mit einem manuellen Schlagschrauber. Damit bekommt man fast alles gelöst.
Beste Grüße
W907 316 CDI 2018 L2H2 3.5t
