Motorumbau B906 Bj.2011
MisterX77
Re: Motorumbau B906 Bj.2011
Beitrag von MisterX77 »
v-dulli hat geschrieben: 23 Jan 2025 22:38
MisterX77 hat geschrieben: 23 Jan 2025 20:28
Hi Leute,
...Abgaskrümmer hat kein Sensor...Temp.Sensor für Abgas sitzt im DPF, bei 316 cdi, 2010er 7cm Länge.
Selbstverständlich hat der OM651 einen Temperaturgeber im Abgaskrümmer vor dem Turbolader.
Sorry aber bei meine 3 Sprinter 316 aus 2010 sind definitiv keine Temperaturgeber vor Turbolader...Vielleicht habe ich besondere Motoren...habe schon ein paar Krümmer getauscht...Kannst Du vielleicht ein Bild davon Hochladen. Ich lerne gerne.
Grüße aus Crailsheim
Sprinter W906 316 CDI, 3.5t, Mixto, Maxi, LKW, 2010er, momentan 590.000 km
MisterX77 hat geschrieben: 23 Jan 2025 22:50
Hi Leute,
https://www.mercedes-forum.com/attachme ... jpg.43436/
MisterX77
v-dulli hat geschrieben: 23 Jan 2025 22:56
Bei meine sind diese Löcher vorhanden aber Abgedichtet...
Was für ein Fehler oder Verhalten hast Du wenn der rumspackt.
MisterX77 hat geschrieben: 23 Jan 2025 23:01
Hab die Fehlercode nicht im Kopf. Schaltet aber die MIL ein und geht teilweise in den Notlauf.
Omegator
Beitrag von Omegator »
Moin, sorry für die späte Antwort. War ein paar Tage mit dem Womo unterwegs. Also wie gesagt Fehlermeldungen wie ich schon sagte. Motor hab ich mir vor dem Einbau angeschaut und mit meinem alten verglichen.
Optisch tadellos, AGR, Turbo mit Schläuchen ohne Ölschmiere, Kurbelgehäuse Entlüftung sauber, alle Verbindungen (Schellen usw. ) fest. Dieselfilter hab ich auch erneuert und natürlich ÖL/ Filter und Luftfilter auch. Injektoren hab ich angelernt. Mir ist nicht klar was das mit dem Entlüften dieser auf sich hat ?! Klar ich hätte meinen alten Motor lieber selbst überholt, aber da fehlt mir einfach das Fachwissen......
Ich mache viel selber, auch an meinen anderen Fahrzeugen aber vom Innenleben laß ich lieber die Finger ! Evtl. brauch ich nur ein besseres Diagnosegerät. Vielleich müßte ich mal die Software bei meinem Launch Evo 129 updaten, hab ich noch nie gemacht.......
