Fahrersitz getauscht - SRS und Gurtsystemfehler beheben
eutektoid
Re: Fahrersitz getauscht - SRS und Gurtsystemfehler beheben
Beitrag von eutektoid »
derHenry hat geschrieben: 08 Jan 2021 14:11 Hallo eutektoid, wenn du dich vorgestellt hättest und man wüste aus welcher Ecke du kommst, könnte dir vieleicht jemand mit einem Auslesegerät aushelfen.
Gruß vom Henry aus Obb
Gibt es da einen eigenen Vorstellungsthread? Ansonsten ja, hätte ich vielleicht tun können, my bad.
Also besser spät als nie: ich bin Daniel und komme aus Darmstadt, hallo zusammen :)
Grasgrün
Beitrag von Grasgrün »
Hallo Henry,
ich lese schon eine Weile mit und habe nun eine Frage.
Wir haben leider den SRS Fehler, weil mein Freund nach Ausbau der Doppelsitzbank, das Fahrzeug kurz angeschaltet hat.
Ich komme aus dem Münchner Raum, bist du evtl in der Nähe und weißt wer uns diesen, für kleines Geld, löschen kann?
Vielen Dank und schöne Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Grasgrün für den Beitrag:
Hähnchenholer (14 Sep 2023 08:02)
Habe diese Anleitung mal gefunden, evtl. funktionierts ja so....Versuch macht kluch
SRS ohne Scanner löschen
How to Reset the SRS Light on a NCV3 Sprinter Van. Without using a scanner!
* Put the key into the ignition and turn the switch to the "on" position.
* Watch for the airbag light to turn on. It will stay illuminated for seven seconds and then shut itself off. After it shuts off, immediately turn the switch off and wait three seconds.
* Repeat two more times.
* Start the engine. The SRS light should come on for seven seconds, and then shut off and stay off.
* Boom. The SRS system / light has been reset!!
Grasgrün (14 Sep 2023 09:25)
Grasgrün
Das werden wir testen und dann hier eine Rückmeldung geben.
Vielen Dank
jense
Beitrag von jense »
Ich bin sehr gespannt ... ich kann mit nicht vorstellen, dass das funktioniert, ich drücke aber die Daumen!
