Danke für die Info!
A 000 982 8423 kann ich online finden und es ist billiger als das ursprüngliche A 002 542 5919
Ich werde das Relais jetzt kaufen.
4RA 007 791-064 kann ich nicht finden. Weder mit Google noch in den Hella Katalogen.
Danke und Gruß
Thomas
PS
Bin heute wieder liegen geblieben, 40 Amper Sicherung geflogen, trotz neuer Sicherung und gebrücktem Relais läuft die Pumpe nicht.
Ich machen einen eigenen Post auf...morgen mehr...
Mal wieder Sprintshift und einfache Lösung
Paintballsprinter
Re: Mal wieder Sprintshift und einfache Lösung
Es geht auch das 40A-Relais 4RA 933 791-091 oder 4RA 933 791-151. Beide besitzen aber zwei Anschlüsse für den Schließerkontakt Kl.87.Paintballsprinter hat geschrieben: 11 Nov 2021 20:20 4RA 007 791-064 kann ich nicht finden. Weder mit Google noch in den Hella Katalogen.
Paintballsprinter
Ja, 5 polige hatte ich bei Hella gesehen und mich gefragt wie die in die in die 4 polige Fassung passen...
Danke und Gruß
Thomas
Danke und Gruß
Thomas
2003er 316 4x4
Vergiss es:
Bei diesen Relais sind die Dioden nicht so angeschlossen, wie es bei der Schaltung für die SSG-Pumpe benötigt wird. Entweder nimmt man das Original von Mercedes, oder ein einfaches Lastrelais, und baut die Diode selbst nach. Details in diesem Beitrag.Vanagaudi hat geschrieben: 11 Nov 2021 22:09 Es geht auch das 40A-Relais 4RA 933 791-091 oder 4RA 933 791-151. Beide besitzen aber zwei Anschlüsse für den Schließerkontakt Kl.87.
Normal haben Relaisfassungen für alle vorkommenden Kontaktplätze eine Fassung für den Federschuh. Wird ein Kontaktplatz nicht benötigt, bleibt der Platz eben leer. Aber das Relais kann trotzdem eingesteckt werden. In diesem Fall ist der Pin für Kl.87 zweimal vorhanden, wird aber nur an einem Pin verwendet. Der andere bleibt halt offen.Paintballsprinter hat geschrieben: 11 Nov 2021 22:41 Ja, 5 polige hatte ich bei Hella gesehen und mich gefragt wie die in die in die 4 polige Fassung passen...
- Paintballsprinter (11 Nov 2021 23:14)
