AT-Reifen für 4x4 Standardgrösse 225/75-16
crafter4m
Re: AT-Reifen für 4x4 Standardgrösse 225/75-16
Beitrag von crafter4m »
Hi in die Runde,
das kann ich schnell machen. Allerdings Fahre ich die 245´ auf den 6,5 Zoll Felgen mit denen mein Crafter ausgeliefert würde ich hoffe also das ich diesen Schriftzug nicht finde :D
Bis jetz hatte ich aber noch keine Probleme mit den Reifen, habe sie nur im Steuergerät anpassen lassen und da sie Ja in den COC Papieren drin sind habe ich sie nicht eintragen lassen
crafter4m
So ich habe geschaut und es steht auch auf den neuen KO2 das sie nicht auf 16,5Zoll Felgen gefahren werden sollen.
Dies gilt aber natürlich nur für den Durchmesser...ich wusste garnicht das es 16,5 Zoll Felgen gibt
Somit sollte es bis 245 gut auf die 6,5 Zoll Felge gehen, bietet ja auch Igelhaut so an.
LG Raphael
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor crafter4m für den Beitrag:
mandør (22 Feb 2017 17:29)
mandør
Beitrag von mandør »
danke fürs nachsehen..
ihr macht mich karussel im kopf.. :oops:
steht auf den reifen denn nun der warnhinweis 6,5" ( für die breite), oder 16,5" (für den Durchmesser) ?
das mit dem 16,5 verbot würde ja auch sinn machen..
Fali
Beitrag von Fali »
Hallo Manu,
Ich fahr die 245er auch auf den 6,5 orig. Felgen. Der Tüv hat zwar notiert das es diese felgen sind, sich aber nciht näher damit beschäftigt.
Alles weitere zur Eintragung der Reifen (Freigabe von MB gibts kein) hab ich hier schon beschrieben:
viewtopic.php?f=11&t=16728&start=45
letzer Beitrag
Gruß, Martin
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Fali für den Beitrag:
mandør (22 Feb 2017 17:28)
Sprinter 4x4 (ZG1) Bj. 2012, mittlerer Radstand, Womoausbau
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
Hallo Manu,
das mit den 16,5 oder 6,5 hat mich auch etwas verwirrt ...
Aber da steht tatsächlich 16,5" drauf :shock:
mandør
Danke, dann hat Ulf da nen Dreher drin und alles is gut..
Sollte klar sein, dass man 16,00" Reifen nicht auf ne 16,50er Felge aufzieht.
Hab jetzt noch wieder ne Info von einem MB-Meister erhalten, der sagt, dass ich eigentlich eine andere 6,5" Felge brauche:
Die zugehörigen Felgen - 6,5J x 16 H2 ET54 (Serie ist ET62)
A0014019102 9040 – schwarz
A0014019102 9147 – arktikweiß
A0014019102 9206 – silber
Die Info stammt noch aus dem Code RM8 mit den 245er Kumho MT Reifen und der ist ja nicht mehr gültig.
Ich glaube auch, das will ich nun gar nicht mehr genauer wissen :oops:
Eigentlich müsste ich nun nur noch wissen, ob die 245er in meinem Steuergerät hinterlegt sind zum anwählen und dann könnt ich die bestellen.
Wenn das Auto da ist, gleich die Änderung einspeichern lassen und ab zum Tüv.. wäre so meine Wunschvorstellung..
Beitrag von cappulino »
mandør hat geschrieben: Die zugehörigen Felgen - 6,5J x 16 H2 ET54 (Serie ist ET62)
Das ist sicher nur eine werksseitige Kopplung (für den Teilekatalog) bei Verwendung der breiteren 245er Reifen, bei Auslieferung 4x4 mit 335er Reifen ist die 62 Serie. Nimm einfach das was geliefert wird, außer du hast weitere Anforderungen wie die Schneekettenthematik von Simondhartha.
Simondhartha
Beitrag von Simondhartha »
Super, danke für die Nummer. Schaffe es aber irgendwie nicht da einen Händler online zu finden, der diese Felgen hat. Was muss ich googlen oder hat jemand einen Link?
Zuletzt geändert von Simondhartha am 27 Feb 2017 11:32, insgesamt 1-mal geändert.
mandør
Mt den zu erwartenden Frachtkosten bist du vermutlich günstiger beim Händler vor Ort.. Ansonsten finde ich für die silbernen jede Menge Onlineangebote in Osteuropa.. In Rumänien sogar grade im Angebot :
http://www.mercedes-benz24.ro/A00140191 ... 97947.html
Viel Glück
Manu
Simondhartha
mandør hat geschrieben:Mt den zu erwartenden Frachtkosten bist du vermutlich günstiger beim Händler vor Ort.. Ansonsten finde ich für die silbernen jede Menge Onlineangebote in Osteuropa.. In Rumänien sogar grade im Angebot :
Viel Glück
Manu
Super danke Manu, dann frage ich mal bei MB hier. Ich vermute allerdings eine Apotheke hier in Zürich...
mandør
dann bestell sie doch beim Händler in DE.. dort sind sie schnell mal abgeholt am samstag vormittag.. 8)
mveits
Beitrag von mveits »
ganz kurz, 16,5´´ Felgen gibt es z.B.: beim Pinzgauer... auch in den usa sehr beliebt... da gehen 16´´ Reifen natürlich nicht rauf...nona
225/75 r16 bfg at ko gehen für den 3,5 to sprinter....kannst dir aber mit dem reifenwert z.b. 112 (=1120kg) x2 für die höchst zulässige Achslast leicht ausrechnen...
Die Felgenbreite wird in der Zwischenzeit sehr wohl beachtet (beim TÜV) jeder Reifenhersteller gibt seine Reifen(größen) für spezielle Felgenweiten frei...225/75 r16 bfg glaub ich min 6´´...
Sprintermike
Beitrag von Sprintermike »
mandør hat geschrieben: Wir sind viel in Dänemark auf Nebenstrecken unterwegs. Dort wird das Bankett mit spitzen Kieseln angelegt. Die Trecker brennen da drüber und schiessen die kleinen scheisserchen auf die Fahrbahn. Mit dem Ergebnis, dass ich in letzter Zeit schon 3 Durchstecker in Sommerreifen hatte.
Dänemark ist auch mein Vorgarten :) und ich kenne dein Problem.
Bei mir sind es jetzt die KO2 in 225/75-16 geworden. Sind bei mir dank Bundeswehrfuhrparkrückläufer und fehlendem 4x4 eingetragen gewesen.
Matt Schwarze Tomason TN3`s gab es noch dazu und der Dekra Mann wollte bei der HU nur die ABE der Felgen sehen. Da die neben einem Kommunalmaschinenhändler sitzen, haben den die Stollenreifen nicht mal für einen kurzen Moment zum Zucken gebracht....
2012'er 213 Mixto, Mercedes Neuling...
mandør
Moin Mike,
schön dass es nun noch einen hier oben gibt ;-)
KO2 soll es bei mir auch werden, allerdings etwas breiter ;-)
Zeig doch mal ein paar Fotos von den neuen Schuhen..
Sprintermike
mandør hat geschrieben:Moin Mike,
Breiter und ein wenig höher wäre auch nett gewesen und sicher auch irgendwie/wo hinzukriegen, aber da steht für mich Kosten-Nutzen in keinem Verhältnis.
Ich brauchte für den TÜV einfach neue Puschen (hier jetzt mal Norddeutsch) und Alu`s waren auch schon gesetzt, wollte ja so langsam Optisch vom Kurierwagen weg :wink:
Dann gab es bei Ebay auch noch eine PayPal Sommerreifen 10% Aktion und schon waren die KO2`s ein Schnapper.
Was ich echt unglaublich finde ist, wie leise die Teile sind. Gibt da ja einiges hier im Forum zu lesen, aber der eigene Eindruck ist am Ende doch der Beste.
Hier ein paar Bilder
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Sprintermike für den Beitrag (Insgesamt 2):
mandør (17 Mai 2017 18:09), juliusb (23 Okt 2022 21:14)
