Seite 2 von 3
Re: Dash Kamera
Verfasst: 28 Dez 2014 22:56
von sengpiel-fuhrpark
Ich habe bei meinem "Blauen" die original Polizei Kamera und Aufzeichnung von Pintsch-Bamag und Wandel & Goltermann laufen über den Dachbalken und einer Kamera hinter dem Spiegel... Leider wird selbst bei durch die Polizei selbst verursachten Abstandsverstößen das Bildmaterial z.B. vor Gericht nicht anerkannt. Bringt einem außer Panoramaaufnahmen also eigentlich nichts.
Lg, :wink:
Matze
Re: Dash Kamera
Verfasst: 11 Feb 2015 13:39
von WoMo-LZ
ich lasse die Dash Cam immer mitlaufen (wenn ichs nicht vergess).
Selbst wenn die Aufnahmen im Falle des Falles nicht gerichtsverwertbar sind und man es selbst der Polizei angeblich nicht zeigen darf, so ist es jedenfalls für die eigene Versicherung von Bedeutung, den Hergang eines Unfalles o.a. besser bewerten zu können, wenn man dort derartiges "Beweismaterial" vorzeigen kann.
Grüße von der schönen Mosel
Lutz
Re: Dash Kamera
Verfasst: 05 Mai 2015 12:48
von steffsteff
Was haltet ihr von einer normalen Go Pro, also dass diese als Dash-Cam benutzt wird. Es muss ja nicht gleich das neuste Modell sein, aber dann könnte ich die Kamera auch bei anderen Gelegenheiten nutzen, z.B. wenn ich mit dem Bike durch den Wald fahre oder mein Motorrad ausführe :-)
Re: Dash Kamera
Verfasst: 05 Mai 2015 22:26
von WoMo-LZ
Warum nicht.
Im Prinzip kannste jede Cam als Dashcam nehmen, wenn sie gut zu befestigen ist und handhabbar. Gut die Funktionen sind teilweise nicht so speziell.
Meine überschreibt halt den Speicherchip permanent und ist HD.
Lz
Re: Dash Kamera
Verfasst: 25 Jun 2015 11:44
von Fluse
ich habe jetzt für mich die Lösung gefunden.
ich habe mir das neue Navi von Garmin "NÜVICAM " gekauft.
Da ist auch eine Daskcam integriert. Funktioniert einwandfrei und kann noch viel mehr.....
Bei Interesse:
https://buy.garmin.com/de-DE/DE/strasse ... 68823.html
Re: Dash Kamera
Verfasst: 17 Aug 2015 16:22
von carfan7
HD ist meines erachtens nicht notwendig. Je nach Einsatzzweck: Urlaubsfilme oder Gefahrensituationen aufnehmen ;)
Ich denke bei dem Vergleich einer GoPro vs. Dashcam ist das Problem, dass Zweitere zumeist GPs Daten mit abspeichert. Zudem haben viele Modelle einen Lagesensor integriert une nehmen nur dann auf, wenn etwas "wichtiges" passiert ...
Re: Dash Kamera
Verfasst: 17 Aug 2015 18:22
von Twisty
Ich würd´mir auch gerne sowas reinhängen, bloss ist´s zumindest hier in Österreich weit wahrscheinlicher, eine fette Anzeige zu riskieren, als einen Nutzen nach einem Unfall zu haben.
Re: Dash Kamera
Verfasst: 02 Feb 2021 09:15
von asap
ich suche Empfehlungen für eine Dashcam mit Halterung für den Sprinter,
Wichtig ist es das diese immer nur die letzten 10 Min speichert, damit das dann auch Gerichtsfest ist.
Re: Dash Kamera
Verfasst: 02 Feb 2021 13:41
von WolfgangK
Wo holt ihr denn die Stromversorgung her?
Re: Dash Kamera
Verfasst: 02 Feb 2021 17:12
von Bagu
Bildern den Viofro A129 Pro, 12V angegriffen mit doppelt Sicherung in pos. 10.
Re: Dash Kamera
Verfasst: 03 Feb 2021 12:49
von asap
Bagu hat geschrieben: 02 Feb 2021 17:12 Bildern den Viofro A129 Pro,
Was kannst du zu der Viofro A129 Pro, 12V noch sagen, Preis Leistung, wie sind die Aufnahmen, Speicher etc.
Bist du zufrieden ?
Re: Dash Kamera
Verfasst: 03 Feb 2021 18:03
von Bagu
Der Ruck kamera habe ich nicht montiert.
Also, nur fur die front Kamera - Bildern auf 4K 3840x2160P 30fps sehr scharf, aber, beim abspielen ist die Zeitlupe zwischen die Einzellen Bildern zimmlich gross. Einen entgegen kommendes Fahrzeug springt im Einzelbild mit grosse Abstand-intervallen naher und muss mann gluck haben einen lesebares Nummerschild ins Bild zu bekommen.
Ich habe die Kamera auf 2560x1440P 60fps eingestellt und das gefallt mir besser.
Nachts sind die Nummerschilden kaum zu lesen wegen den Reflexionen.
Weiteres nachtbild gut.
Ab und zu ist die Beleuchtung sehr spontan, z.b. beim Schatten wechsel.
Viele Einstellungen die Sinn haben und gute Farben.
Der GPS einen Must fur leichteres ein/ausclipsen der Kamera weil dann die Stromversorgung an den GPS Module verlegen ist.
Relatief unauffallig.
Einen 10mn aufnahme (max Loop) im 1440P 60fps nimmt 3.8GB, einen Speicherkarte 256 GB emphelenswert.
Nachteil, im Betrieb nimmt die Kamera +/_ 0,35 mA ab. Also im Stand die Batterie zu beachten.
Und keinen uberbruckende backup Battery oder Kondensater beim stromaussfall.
Ich bin zufrieden obwohl ich keinen Erfahrungen habe mit andere Dashcams.
Gruss.
P.s. Der Stromversorgung der GPS z9und der Frontkamera)lauft uber einen micro USB anschluss, aber den zwischen der Frontkamera und den Hintenkamera sieht aus wie einen normale micro USB aber ist es nicht. Die Kontakten innen sind specifiek fur Viofo ausgelegt. Nur Viofo Schnuren sind geeignet.
Re: Dash Kamera
Verfasst: 19 Mär 2021 12:41
von lalicarfan
Also ich finde eine GoPro auch sehr praktisch.
Sie ist klein und kann auch flexibel eingesetzt und montiert werden. Wäre dir eine GoPro denn zu groß?
Ich finde es vor allem gut, dass man so eine GoPro multifunktional einsetzen kann.
Wenn du allerdings eine Kamera nur für dein Auto haben willst, dann würde ich mal bei einer Werkstatt oder dem Hersteller fragen, ob man eine Kamera einbauen kann. Da könntest du ja auch deine Wünsche bezüglich Stauraum etc. äußern.
Re: Dash Kamera
Verfasst: 19 Mär 2021 14:26
von Tüdelbüdel
asap hat geschrieben: 02 Feb 2021 09:15 ich suche Empfehlungen für eine Dashcam mit Halterung für den Sprinter,
Verboten ist eine Dashcam auch, wenn Sie nur die letzten 10 Minuten aufzeichnet.
Das kannst Du dann zwar vor Gericht als Beweis verwenden.
Aber danach wirst Du sicher einen Brief der Datenschutzaufsichtsbehörde bekommen.
Und Du musst damit rechnen, dass Dich der Verlierer dann noch wegen der Datenschutzverstöße in Anspruch nimmt. Denkbar ist sogar ein Schmerzensgeld.
Das zahlt dann - anders als den Verkehrsunfall - nicht Deine Versicherung.
Re: Dash Kamera
Verfasst: 19 Mär 2021 18:01
von asap
Tüdelbüdel hat geschrieben: 19 Mär 2021 14:26
wie gut das du ein Rechtsanwalt bist und Jura studiert hast ....
