Innenleuchte Leseleuchte Brillenfach Anschluss
man_in_bleeck
Re: Innenleuchte Leseleuchte Brillenfach Anschluss
Ich meine, wenn du es Anhand der Kabelfarben klemmst, müsste es doch gehen. Hab ich ja auch nicht anders gemacht.
Werde nicht wirklich schlau draus. Kannst du mir nochmal ne Hilfestellung geben?
Ich habe drei Adern:
Brau/rot
Braun/grün
Braun
Brau/rot
Braun/grün
Braun
man_in_bleeck
Ich bin jetzt auch kein Experte, was Elektrik angeht. Ich hab mir nur aus den PinOuts vom Vanagaudi rausgesucht welche Kabelfarben wohin gehören, und schwupps funktionierte es. Was welcher Stecker ist, kriegt man ja anhand der Menge der Pins raus.
Besser kann ich es leider auch nicht erklären, nur dass es doch jede Kabelfarbe dort nur einmal gibt. Von daher ist es eigentlich eindeutig...
man_in_bleeck
Hast du offene Kabelenden, oder sind diese in einem Stecker?Speedy149 hat geschrieben: 22 Sep 2019 10:53 Werde nicht wirklich schlau draus. Kannst du mir nochmal ne Hilfestellung geben?
Brau/rot
Braun/grün
Braun
man_in_bleeck
Und der alte Stecker passt dann sicherlich nicht in die neue Dachbedieneinheit...
Dann bleibt dir nur, über den Teiledienst den richtigen Stecker nebst Reparaturkabeln zu besorgen und die Kabel entsprechend umzuklemmen. Das kostet nicht die Welt, aber man muss halt das richtige finden. Ich kann da jetzt leider nicht mehr zu sagen, da ich jetzt mindestens ne Woche nicht mehr ans Auto komme...
Was mich wundert:
Habe schon einiges gefunden zum Anschluss der Einheit mit 4 Kabeln, bei mir kommen nur 3 vom Kabelbaum...
Wenn du die ganze einfache DBE gegen eine mit CAN-Bus wechseln willst, dann muss das ganze Fahrzeug neu durchprogrammiert werden. Die Einstiegsbeleuchtung in der DBE wird dann von SAM über CAN-Bus eingeschaltet.
Hi, möchete auch meine Dachbeleuchtung umbauen,hast du den passenden Stecker gefunden und angeschlossen ??
David
David
luismauriz1
bin Ebenfalls gerade dran. Habt ihr inzwischen ne Lösung?
Grüße!
Grüße!
Moin, ist hier jemand schon weiter gekommen? Ich will jetzt das jetzt auch in Angriff nehmen. Habe auch nur drei Adern kann aber alles selbst programmieren. Kann mir jemand sagen welche Kabel ich neu ziehen muss und an welchen Steckplatz oder welche Steckplätze ich anschließen muss? Gruß Malte
man_in_bleeck
Kommt ihr denn mit Post #7 von Vanagaudi nicht weiter? Das ist doch, in Verbindung mit dem Foto in Post #6 ziemlich aufschlussreich und eindeutig.
Ja das hilft zwar aber ich habe wie gesagt nur drei Adern. Die Farben sind ebenfalls nicht identisch. Der Crafter hat rot, braun und braun/grün und es sind bei dem pinout auch nicht die zwei zweier pin Plätze ersichtlich. Ich würde nicht fragen wenn ich weiter kommen würde! Kannst du mir helfen? Mit ist klar das ich einpaar Kabel ziehen muss daran scheitert es nicht! Sicherlich brauche ich den canbus und Steckplatz 1 oder? LG Mearoman_in_bleeck hat geschrieben: 14 Aug 2023 19:10 Kommt ihr denn mit Post #7 von Vanagaudi nicht weiter? Das ist doch, in Verbindung mit dem Foto in Post #6 ziemlich aufschlussreich und eindeutig.
So ich bin soweit das ich weiß was ich alles neu verdrahten muss. Kann mir jemand die Artikelnummern der stecker nennen?Mearo hat geschrieben: 16 Aug 2023 16:13Ja das hilft zwar aber ich habe wie gesagt nur drei Adern. Die Farben sind ebenfalls nicht identisch. Der Crafter hat rot, braun und braun/grün und es sind bei dem pinout auch nicht die zwei zweier pin Plätze ersichtlich. Ich würde nicht fragen wenn ich weiter kommen würde! Kannst du mir helfen? Mit ist klar das ich einpaar Kabel ziehen muss daran scheitert es nicht! Sicherlich brauche ich den canbus und Steckplatz 1 oder? LG Mearoman_in_bleeck hat geschrieben: 14 Aug 2023 19:10 Kommt ihr denn mit Post #7 von Vanagaudi nicht weiter? Das ist doch, in Verbindung mit dem Foto in Post #6 ziemlich aufschlussreich und eindeutig.
Hallo, ich bin am gleichen Projekt. Hast du die Schalterbeleuchtung hinbekommen?Mearo hat geschrieben: 17 Aug 2023 16:40So ich bin soweit das ich weiß was ich alles neu verdrahten muss. Kann mir jemand die Artikelnummern der stecker nennen?Mearo hat geschrieben: 16 Aug 2023 16:13Ja das hilft zwar aber ich habe wie gesagt nur drei Adern. Die Farben sind ebenfalls nicht identisch. Der Crafter hat rot, braun und braun/grün und es sind bei dem pinout auch nicht die zwei zweier pin Plätze ersichtlich. Ich würde nicht fragen wenn ich weiter kommen würde! Kannst du mir helfen? Mit ist klar das ich einpaar Kabel ziehen muss daran scheitert es nicht! Sicherlich brauche ich den canbus und Steckplatz 1 oder? LG Mearoman_in_bleeck hat geschrieben: 14 Aug 2023 19:10 Kommt ihr denn mit Post #7 von Vanagaudi nicht weiter? Das ist doch, in Verbindung mit dem Foto in Post #6 ziemlich aufschlussreich und eindeutig.
2008er Vito 120 CDI Automatik, Extralang
2007er Sprinter 318 CDI Automatik, L2H2
1989er Hymermobil S555 auf 310D Automatik
1979er Fiat Spider 2000 Automatik
