hast Du dich im Sommer an die Bedienanleitung gehalten?
Da steht:
"Nehmen Sie die Zusatzheizung regelmäßig (mindestens 1‑mal im Monat) für etwa 10 Minuten in Betrieb."
Schau hier:
http://www4.mercedes-benz.com/d/vans/sp ... tml#N1AEAE[/quote]
Ich habe die original Standheizung in meinem 216er Bj.2000 auch verbaut sie lief 8 Jahre ohne Probleme obwohl
ich sie im Sommer so gut wie nie laufen hatte,mann denkt einfach nicht daran ,habe sie dann in einer kleinen
Werkstatt reparieren lassen,Wasserpumpe und Glühkerze 298,00 € ,seitdem läuft sie wieder,
der Freundliche wollte nur tauschen.
Gruß Peter
Standheizung funktioniert nicht
Re: Standheizung funktioniert nicht
Nach 3 maligem Durchlesen habe ich es aufgegeben
Wenn uns der Hersteller mit seinem Produkten erst so weit gebracht hat, ist es beschämend genug ... für den Hersteller.Dito das war wohl nur Frust ablassen egal wo und wie.
Kann man den Hersteller allein für die Standheizung beim T1N anzeigen?... habe sie dann in einer kleinen Werkstatt reparieren lassen,Wasserpumpe und Glühkerze 298,00 € ,seitdem läuft sie wieder, der Freundliche wollte nur tauschen.
Meine Standheizung war auch defekt. Ich hatte die Heizung aber auch den gesamten Sommer nicht in Gebrauch.
Beim Händler konnten sie den Fehler sogar auslesen. Motor dreht schwer oder ist fest sagte die freundliche Diagnosedose.
Habe einen neuen Lüftermotor eingebaut bekommen und nun läuft sie wieder.
Wird von MB wohl auf Kulanz abgerechnet. Der Wagen ist 3,5 Jahre alt.
- Rennsprinter
Das würde mich aber sehr wundern.nexus250 hat geschrieben:Wird von MB wohl auf Kulanz abgerechnet. Der Wagen ist 3,5 Jahre alt.
