Geschwindigkeitsabhängige Geräusche
raumer
Beitrag von raumer »
hat jemand bei bestimmten Geschwindigkeiten wie z.B. 93km\h Geräusche im Auto. Bei mir klingt das als wenn man mit einem nassen Finger über den Rand eines Weinglases reibt. Es kommt dann in anderer Tonlage bei höheren Geschwindigkeiten wieder aber immer nur im Bereich eines oder zwei km\h.
Mein Problem ist das ich es nicht orten kann. Es kommt immer daher wo man grad nicht ist :? . Bei starkem Gegenwind ändert sich die Geschwindigkeit bei der der Ton einsetzt leider nicht( denn das bedeutet sicherlich das es nicht von einem Anbauteil wie Antenne oder so ausgelößt wird sondern von der Karosserie stammt)
Kennt das jemand?( und wird mich das arm machen :cry: )
Dicken Gruß von Raumer und NCV3 215CDI
noworkteamsurfer
Beitrag von noworkteamsurfer »
kann dir leider nicht helfen hab aber ähnliches Geräusch - allerdings hört sich das eher wie ein Quietschen an - sprich bei 60 - ungefähr 90 km/h hab ich nen leises aber beständiges Quietschen als wenn die Bremsklötze auf der Bremsscheibe schleifen - also in Quietschform - kann es auch nicht Orten wo es herkommt - aber auch andere haben es schon gehört!!!
Was es sein kann? keine Ahnung!!!
Das ist das Land der Vollidioten, die denken Heimatliebe ist gleich Staatsverrat - Wir sind keine Neonazis und keine Anarchisten - Wir sind einfach gleich wie ihr!!!
raumer
Also quitschen ist es bei mir nicht, da würd ich eher pfeifen oder summen zu sagen.
Na ma schaun vielleicht weiß ja jemand mehr.
wolle
Beitrag von wolle »
raumer hat geschrieben: ... da würd ich eher pfeifen oder summen zu sagen.
Also ich denke, dein Sprinter hat einfach nur gute Laune... :roll:
salut wolle
adi
Beitrag von adi »
arm machen wird dich das warscheinlich nicht, aber stören tut es schon. Da hilft nur suchen und orten. Geräusche können leider noch nicht im Fehlerspeicher ausgelesen werden. Manche guten KFZ-Meister können aber was damit anfangen wenn du denen das vormachen kannst. :shock: :lol:
Bei mir hat mal der Ölwechselzettel im Motorraum bei einer bestimmten Geschwindigkeit gebrummt. Hab auch lange gebraucht bis ichs gefunden hab.
adi
*früher James Cook 312 D, Bj. 1997, der mit dem blauen Streifen*
Matzen215
@Raumer
Beitrag von Matzen215 »
Hallo Raumer,
das gleiche Problem hatte ich auch nur bei ca 80 km/h
und ich musste feststellen das die Schiebestücken im Bremssattel fest waren und dadurch sich nicht wieder nach dem lösen der Bremse ganz zurück gingen. Die Bremsbacken konnte ich weghauen weil sie keilförmig abgenutzt waren. Es soll wohl seit Januar neue Bremssättel incl. Schiebestücke geben die mir auch schon auf Kulanz verspochen worden aber wohl noch nicht geliert wurden. Ich wunder mich über nix mehr bei DC.
Gruss matzen
Schreinz
Beitrag von Schreinz »
@Matzen,
jo das hatte ich auch gerade. Wenn es nicht die Bremse ist dann könnte es auch das (die) Kardanwellenlager sein. Also hin zum Freundlichen!
P.S. Nicht ständig neue Themen aufmachen sondern an bestehende anhängen sonst findet man hier bald nix mehr
valoron
Beitrag von valoron »
... kann ich bestätigen, Kardanwellenzwischenlager (es gibt je nach Autolänge eins oder zwei) macht Geräusche, wird immer schlimmer...
Klingt dann bald wie eine alte Straßenbahn..
Wurde bei mir bei 105.000 km auf Garantie getauscht.
"Si quid habet mammas vel rotas, res habebis difficiles aliquando."
heißt auf deutsch sinngemäß:
"Wenn etwas Räder oder Brüste hat, wirst Du früher oder später Ärger damit haben!
raumer
Guten Morgen Genossen,
so wies aussieht weiß von Euch auch keiner wo das fiepen im Sprinter herkommt. Ich denke das Geräusch ist so speziell, daß wenn einer von Euch es hätte, daß ihr wüßtet was ich meine.
Mein freundlicher kann mir auch nicht weiterhelfen. Auch er konnte die Herkunft nicht orten. :? :(
Na ja,werd am WE auf der Autobahn wieder viel Zeit haben es zu suchen :D
Schon mal ein schönes Wochenende im voraus
Raumer
Mike44
Beitrag von Mike44 »
Ich vermute daß es von der Hinterachse kommt. Habe auch ein "singendes Geräusch" in ähnlichem Geschwindigkeitsbereich. Bei unserem ersten Sprinter gab es das auch schon kostenlos dazu. Da wurde dann nach langem Rumgerede die Achse getauscht,.. und es war Ruhe.
raumer
@Mike44
das werde ich mal überprüfen, weißt du was genau an der Achse dieses Geräusch verursacht hat?
Mike44
Weiss ich leider nicht. Beim Sprinter hat man halt nach einem 1 Jahr Nutzung mit Geräuschkulisse (Werkstattaussage: Die Achse muß sich erst einlaufen) besagte Achse erneuert, beim Crafter den ich jetzt fahre war was von Lagerspiel die Rede, und man solle /wolle das mal im Auge (Ohr) behalten. Wenn man etwas lang genug hören muß, fällt es irgendwann nicht mehr auf. Bin jetzt bei 43000 km.
rettwach4
Beitrag von rettwach4 »
valoron hat geschrieben:... kann ich bestätigen, Kardanwellenzwischenlager (es gibt je nach Autolänge eins oder zwei) macht Geräusche, wird immer schlimmer...
Das scheint mir ein guter akustischer Vergleich zu sein. So hört es sich tatsächlich an, dieses Geräusch, das wir auch an unserem neuen Rettungswagen vernehmen. Aber wir leben hier auf dem Land, und ich glaube, dass hier kein Meister das Geräusch von quietschenden Straßenbahnen kennt.
Also Bremsen hinten sind alle erneuert. Das mit dem Kardanwellenlager leuchtet mir ein, wenn ich auch Laie bin.
