Anhängekupplung
Du hast ja keine Vorrüstung für die Anhängerkupplung. Deswegen kannst du den kleinen Satz von Benz gar nicht verwenden, du brauchst den großen mit dem Steuergerät. Der von Westfalia wird zwar billiger sein, aber nimm den lieber nicht wenn du die Kabel "anzapfen" mußt. Hast nachher nur Probleme mit der Lampenausfallkontrolle. Da ist die von Benz etwas weiter entwickelt.
ELEKTROEINBAUSATZ AHK
Ich verstehe nicht, warum der Elektroeinbausatz B6 656 0612 für Fahrzeuge mit Vorrüstung 177,– Euro kostet, aber der Elektroeinbausatz B6 656 0613 für Fahrzeuge ohne Vorrüstung für Kawa/Kombi lediglich 130,– Euro.
Bei Bestellung der Vorrüstung Elektrik für Anhängersteckdose (Code E57) würde man sich einen Bärendienst erweisen. Kann das in der Preisliste für Original-Zubehör ein Druckfehler sein
Code E43 für 187,- Euro bei Neukonfiguration scheint die Steckdose 13 polig für AHK zu sein.
Muß auf jeden Fall das Rücklicht ab
Preise
+ ich hab den Anbausatz 66560613 ( ohne Vorrüstung ) in meinem
kurzen und hohen Sprinter verbaut - super einfach
+ die Rückleuchten müssen nicht ausgebaut werden, es wird nur
umgesteckt - ist ganz einfach
+ ich hatte die Vorgehensweise auch schon beschrieben, ist etwas
Fummelarbeit die Kabel durch die Hohlräume zu bekommen, aber
machbar
+ noch die Bemerkung, ich hab keine Trennwand drin !
+ nach vorne kommt nur ein Kabel nach Board-Plus und es werden
keine Kabel unten nach vorne verlegt, wie bei Westfalia-Bausätzen
+ ich mußte nichtmal den Fahrersitz ausbauen, wenn man ihn nach
vorne schiebt und die komische dünne Styrophorplatte rausnimmt
kommt man an die Elektrik gut ran
+ stressig ist der Anschluß an die Sicherungshalter, ich mußte mir das bei
MB erklären lassen mit dem roten Sicherungsnippel
MfG
machbar
MfG
Das mit den Preisen Stimmt soweit. ABER (es muss sein), die beiden Sätze die du angesprochen hast passen bei dir sowieso nicht, denn du hast ja auch noch den Code EZ8 (Parktronik) auch noch drin. Und der Satz der dann eingebaut wird kostet so um die 170€ zz. USt.
Ob Westfalia sowas anbietet bezweifle ich stark.
B6 656 0612 - Fahrzeuge mit Vorrüstung Elektrik AHK (Code E57)
B6 656 0613 - Fahrzeuge ohne Vorrüstung Elektrik AHK (Code E57) NICHT in Verbindung mit Code EZ8
B6 656 0656 - Fahrzeuge ohne Vorrüstung Elektrik AHK (Code E57) in Verbindung mit Code EZ8
Gültig für Kastenwagen/Kombi 906.6, 906.7 (3,0t und 3,5t)
ELEKTROSATZ AHK
Guten Tag Hr. Rösler,
nach Rücksprache in unserem Mercedes Benz Log.Center in Nürnberg ist der Kabelsatz mit der B6 656 0613 der richtige für Ihren Sprinter zum Nachrüsten einer orig.MB Anhängerkupplung.
Elektroeinbausatz für Kawa/Kombi ohne Vorrüstung Elektrik für Anhängersteckdose ( Code E57 ) zum Preis von 109,24 € netto + 19% Mwst. = 130,00 €
Mit freundlichen Grüßen
Fahrgestell-Nr. WDB9067331S...... mit PDC
Welcher Elektrosatz ist wirklich der richtige
Zuletzt geändert von Rosi am 27 Nov 2017 07:18, insgesamt 1-mal geändert.
- Rennsprinter
Re: ELEKTROSATZ AHK
Rosi hat geschrieben: Welcher Elektrosatz ist wirklich der richtige
Du kannst ruhig dem Fachmann vertrauen !!!Fachmann hat geschrieben: B6 656 0656 - Fahrzeuge ohne Vorrüstung Elektrik AHK (Code E57) in Verbindung mit Code EZ8
Sprinter - was sonst ?
LEITUNGSSATZ AHK NCV3
Auf nochmalige Nachfrage des Freundlichen bei dessen Informanten wurde mir der Leitungssatz AHK ohne Vorrüstung ( Code 57 ) mit PDC ( Code EZ8 ) B6 656 0656 für 171,43 € netto angeboten.
Das Stück Leitungssatz, das ich habe, könnte ein Teilstück eines Leitungssatzes sein, nützt mir aber allein nicht viel.
@Fachmann: laß Dir aus der Ferne mal anerkennend auf die Schulter klopfen, denn die Erkenntnis, zu der mein Freundlicher nun gekommen ist, wußtest Du bereits von Anfang an.
Zur Entschuldigung des Freundlichen muß man sagen, daß sein System die entscheidende Information mit dem PDC gar nicht enthielt.
