Hallo Allerseits,
nach verschiedenen Wohnmobilen, die ich mein eigen nannte/nenne bin ich jetzt soweit, auf einen Sprinter Allrad umzuschwenken. Diese Fahrzeuggröße hat dann wohl doch die meisten Vorteile bei den wenigsten Nachteilen.
Da mir der Allradantrieb sehr wichtig ist, wird die Auswahl kleiner und die Preise entsprechend höher. Deshalb folgende Frage: hin und wieder sieht man Allrad-Sprinter mit Normaldach und für mich stellt sich da die Frage, ob man ein für Womo-Betrieb unabdingbares Hochdach NACHRÜSTEN kann. Sprich, gibt es Nachrüst-Hochdächer zum einschweisen oder Betriebe, die solches machen? Von der Dachstruktur her sah so etwas machbar aus.
Die Frage bezieht sich nicht auf das aktuelle Modell, sondern auf das vorletzte (den "alten" Sprinter).
Vielen Dank!
Tim
Nachrüstung Hochdach
Hy Tim
Herzlich Willkommen im Forum
Zu deiner Frage : Ein "orginalhochdach" nachträglich aufbauen ist extrem Kostenintensiv
Würde dir ein Hochdach von z.b.Reimo nicht einfacher / Billiger kommen ??Wenn dich die Höhe stört ginge auch ein Klappschlafdach ?
- Hans
- Moderator
Für den alten Sprinter guckst Du z.B. da:
http://sca-daecher.de/Site/content/x=16 ... 41&bg=home
http://www.campingshop-24.de/assets/s2d ... dex_1.html
http://www.reimo.com/cgi-bin/r31msvcsho ... zeige.html
Wenn du Dich entsschliessen solltest ein hohes SCA Hochdach draufzusetzen rate ich Dir zu einem isolierten Modell mit integrierten Spriegeln.
Bei SCA ist der Aufbau dann (von aussen nach innen).
GFK - Isolation - GFK - Isovelour
Durch die vollflächige Verklebung hat das dann auch eine bessere Stabilität als nur eine "Einfachschale", welche Du dann nachträglich eh isolieren musst.
Gruß Alex
Gruß Alex
