Fahren bei euch alle gewerblich mit Hänger? Alle die ich kenne und gewerblich solo fahren haben grundsätzlich keinen drin, außer Rungis Express, aber da will man damit die Fahrer überwachen.Moselaner hat geschrieben:Das kann sein. Ich kenne hier keinen, der einen Sprinter ohne Fahrtenschreiber hat.
Kombiinstrument beim 312D austauschen/ausbauen
- Kühltaxi
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
- Kühltaxi
Sorry, ist doch ein kleines Analogührchen mit winzigen Zeigerchen unter dem Drehzahlmesser, sieht man halt zu selten.Kühltaxi hat geschrieben:Wenn man keinen Fahrtenschreiber aber Drehzahlmesser hat, ist irgendwo eine Digitaluhr.
Ich war dabei:
womosprinter
- Lernt noch alles kennen
Moselaner
@Kühltaxi
Die Winzer haben alle 312 bzw. 316 mit Anhängerkupplung; seltener 412 bzw. 416. Da ist Fahrtenschreiber Pflicht. Ich kenne nur einen mit einem 316er, der keine Anhängerkupplung und auch keinen Fahrtenschreiber hat. Aber die x16er haben ja den DIN Tachografen.
Weinbau ist zwar Landwirtschaft, aber bei den FPerV Gesetzen fallen wir unter Gewerbe.
Rudolf
Rudolf
Moselaner
Ich musste zwei Glühbirnchen (in Armaturenbrett und Tachohintergrundbeleuchtung) wechseln und habe den Ausbau des Armatuenbrettes beim 312er mal fotografiert:
Es sind zum Ausbau 4 Kreuzschlitzschrauben zu lösen, die z.T. verdeckt sind (Lautsprecher- und Schalterabdeckung) und 3 17er 6kant-Muttern unter den Drehregler für Heizung und Lüftung.
Danach muss man vorsichtig das Armaturenbret nach oben/vorn heraushebeln. Hierbau muss mann die Laschen beachten.
Ich hoffe, die Bilder sind Euch eine Hilfe.
Rudolf
Rudolf
womosprinter
womosprinter
Ich habe mir auch einem KI mit drehzahlmesser gefunden
Ich möchte es gerne testen, aber kann ich den neue KI so Anschließen ?
Oder gibt es ein Risiko für Probleme mit dem motorsteuergerät ?
Ich weiß nicht oder das KI einem Code nach dem steuergerät sendet oder umgekehrt.
Ich möchte keine Probleme mit dem motorsteuergerät bekommen durch der neue KI.
Müßtest du so anklemmen können.Nur zeigt es eventuell falsch an.
Man muß es mit einen "Spezialkabel" außerhalb vom Auto die Achsübersetzung und Reifengröße eingeben.
Damit dein Drehzahlmesser funkt , mußt du aber noch ein Kabel vom Motorsteuergerät zum Kombiinstrument ziehn!
Alle Angaben ohne Gewähr
Danke vur den info.
Ich weiß das ich wahrscheinlich noch ein Kabel nach steuergerät machen müss vur den drehzahlmesser.
Ich wollte nur sicher sein, dass ich mein steuergerät nicht beschädigen könnte mit ein falsches KI.
Wusste aber nichts über der achsüberzetzung und die reifen, gehe es probieren und hoffe es ist richtig.
Habe noch eine Frage : ist die KMstand im KI gespeichert oder im steuergerät ?
Mit anderen Worten: gibt das neues KI automatisch die richtige KMstand an ?
Hy
Den Kilometerstand kann man nur innerhalb von 300 km ändern.Hast du ein gebrauchtes KI mußt du mit dem KM Stand leben
Er ist im KI gespeichert.
Brauchst aber keine Angst wegen WSP zuhaben, KI ist ein "END"Gerät und nicht vernetzt wie beim CDI
Hy
Danke
deiner aber auch
Aber bin schon weiter
leider sind die Bilder nich mehr aktuell
Hast du schon Bilder in der Gallerie ?
und viel Spass beim Basteln
Danke
Heute das KI mit DZM eingebaut
Ich habe die Verbindung zwischen pin 5 am diagnosestecker und pin 6 am stecker 1 des KI gemacht und jetzt funktioniert es perfekt !
Einzige Problem is jetzt die KM/H anzeige
Wann der Tacho 50 km/h anzeigt, fahre ich wirklich 52 km/h.
Mit anderen Worten: Er zeigt zu wenig an.
Opa_R, weiß du wie man das ändern kann
