Angeblicher Riß im Kolben
Hallo Leute,
habe mir einen 2000er 313er Sprinter vor 14 Tagen zugelegt und möchte den zum Renntransporter umbauen.
Nun habe ich über Umwege von der Werkstatt des Vorbesitzers erfahren, das angeblich ein Kolben einen Riß haben soll.
Nun meine Frage: Der Wagen springt einwandfrei an, läuft rund und zieht durch, kein Qualm, nichts !!
Wie kann man einen angeblichen Kolbenriß diagnostizieren ?? Über Kompmessung oder dgl. wird es ja nicht funktionieren.
Danke für alle Antworten im voraus.
Ach ja, hat 170 000 km aufm Tacho.
mxrider66
mxrider66
Wer zuletzt lacht, denkt zu langsam !!
hatte das Spiel mal bei einem Escort XR3 vor einigen Jahren, dort war einem Vorbesitzer mal der Zahnriemen gerissen und es gab einen Abdruck durch ein Ventil auf dem Kolben. Leider hat der gute Mann damals den Kolben nicht gewechselt was dann viel später bei mir zu eben so einem Kolbenriss geführt hat.
Bei mir war es tatsächlich auch so, dass der Wagen normal lief und gut zog, erst mit der Zeit fing er an blau zu qualmen, beim Zerlegen des Motors kam dann die Wahrheit ans Licht... Ich hatte damals zum Glück ne Gebrauchtwagengarantie abgeschlossen, ohne das wärs böse geworden.
Bei mir war aber bei der Kompressionsmessung der Fehlerhafte Zylinder sofort auffällig, wenn ich mich recht entsinne waren das damals 3x14Bar und einmal nur noch 9 oder so (?)
Ich drück dir die Daumen, dass sich das bei Dir nicht bewahrheitet, bei mir waren damals schon tiefe Riefen in der Laufbuchse, der Motor wurde dann durch einen anderen gebrauchten ersetzt weil Überholung nicht mehr wirtschaftlich machbar.
Beste Grüße und ich drück die Daumen, dass das nur Gerüchte sind...
Andre
Andre
Beste Grüße,
Andre
Andre
Re: Angeblicher Riß im Kolben
Wenn der Vorbesitzer dir dies beim Kauf verschwiegen hat, ist dies arglistige Täuschung (Betrug). Dieser muss dann für den Schaden aufkommen oder gff. das Fahrzeug zurücknehmen.mxrider66 hat geschrieben: Nun habe ich über Umwege von der Werkstatt des Vorbesitzers erfahren, das angeblich ein Kolben einen Riß haben soll.
mxrider66
Ich würde dies von einer Werkstatt überprüfen lassen.
Unterstelle ich, daß der Sprinter aufgrund des Wohnortes Zehdenick im Großraum Berlin gekauft wurde, erinnert mich das an den Beitrag von Rellik aus Glienicke.
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... sc&start=0
Auf meiner Suche nach einem Polo mit 100PS und Automatik fand ich in Berlin z. B. einen, der Sitzheizung ohne Schalter im Cockpit und ein Schiebedach ohne Loch im Dach hat. Das Leder wird wahrscheinlich nachträglich auf die Sitze gelegt.Ich würde lieber 500km quer durch die Bundesrepublik fahren, als mir ein Auto in Berlin zu kaufen.
Wenn der Motor schüttelt, keine Leistung hat, unrunder Lauf, Öl wird zum Ölmeßstab rausgepumpt u.s.w. Es sind alles so Merkmale wo es der Motor einen mechanischen Schaden hat. Ventile hängen, Ventilfedern gebrochen, Kolbenfresser, Kolbenrisse, Loch im Kolben, defekte Zylinderkopfdichtung ==> um einige Schäden z.B. mit dem Kolben zu diagnostizieren, muß ich kein Kopf abbauen, ich kann über die Glühkerzenbohrungen mit dem Endoskop reingehen und Zylinderwände und Kolben prüfen.
Das kannst du genau so machen, frage mal in deiner Werkstatt nach, ob die sowas da haben und wenn ja lass die Kolben anschauen. Kostet nicht so viel (alle Glühkerzen aus und einbauen) und du bist dir 100%ig sicher.
Sprinter ist nicht aus Berlin, sondern aus Nordbrandenburg.
Habe jetzt ein paar Wochen nachgeforscht.
1 Kolben wurde wegen Riss gewechselt aber Ursache wurde nicht herausgefunden/behoben.
Ich gehe mal von der Einspritzdüsenkrankheit aus.
Kann man die Düsen bei jeder Werkstatt prüfen lassen oder nur bei MB/Bosch ??
mxrider66
mxrider66
