Hallo Rennsprinter
Ich habe da mal eine frage den 318cdi ist der von Werk edrosselt .
Wenn ja kann ich den Sprinter freischalten lassen und wie schnell
ist er von Werk
ALLE Sprinter sind ab Werk bei 161 km/h abgeregelt.
Die entdrosselte Variante hängt davon ab, welche Achse Du wählst und welche Leistung Du (evtl) einbauen möchtest.
Mit der längsten Serienachse schafft er bei 4000 Umdrehungen ca. 183 km/h, dies allerdings nicht mit der Serienleistung, oder aber im Gefälle.
Hallo habe heute bescheid bekommen, der neue Sprinter 318 cdi kommt
in März mein Ausstattung ist Vorderachse verstärkt und hinten/Lenkrad Neigung/Reifenluftdrucküberwachung drahtlos/Automatik-Getriebe,
Haupttank100 Liter/Scheinwerfer Reinigungsanlage/Nebelscheinwerfer-
Dachbeieneinheit mit 2 Lesespots/Rückwandtür zweiflügelig 270Grad,
Elekt.Bestätigung für Schiebetür/Haltegriff für Einstieg/Schiebefenster/ vorn Li-Windschutzscheibe heitzbar/Wärmed-Glas mit Bandfilter an Frondscheibe/Küllergrill verchromt/Heizung für Fahrersitz und Beifahrer/
Schwingsitze Komfortausführung Fahrer und Beifahrer/BestuhlungFahrgast
3 er Sitzbank/Airbag Fahrer und Beifahrer/Komfortkopfstützen vorn und hinten/1-DIN Schachhimmel/Klappdeckel für Ablagefach/Befestigung Dachträger/Dachverkleidung/Warmwasser-u satzheitzung/
Zusatzwärmetauscher hinten/ Warmluftkanal Fahrgastraum/Klimaanlage
gergelt Tempmatik/Licht und Regensensor/Multifunktionslekrad/EDW 2 mit Innenraumüberwachung/Tempomat/Tachograph/Parktronic vorn +hinten/Parametrierbares Sondermodul/Elektrik Rückfahrhilfe/Clarion MAX983HD HD 40GB mit Kamera für hinten/2 Batterie zusätzlich/
Zwei-Wege Lautsprecher vorn/
und was haltet ihr zu dem Fahrzeug !
Mit freundlichen Grüßen der Fuger
Schöne Ausstattung ! Was fehlt sind die Xenonscheinwerfer. Was total überflüssig ist - PSM und der Wärmetauscher hinten (weil du die Trennwand hinter der dreier Sitzbank einbauen willst, reicht der Wärmeluftkanal vollkommen aus. Ausserdem funktioniert der WT nicht im Stand). Und wenn du sowieso bereit bist noch so lange auf dein Fahrzeug zu warten, dann hätte ich gleich den 319er bestellt, der wird ab April ausgeliefert, hat 190PS 440Nm und Euro 5 Einstuffung. Der 318er ist ein Auslaufmodell und beim Wiederverkauf mit grösserem Wertverlust zu rechnen !
Aber sonst sehr schöne Konfiguration.
Hallo Rennsprinter habe vergessen die sind auch dabei,Xenonscheinwerfer habe den Verkäufer gefragt, der sagte dan müßte ich noch länger warten op es stimmt ?
Fuger hat geschrieben:Hallo Rennsprinter habe vergessen die sind auch dabei,Xenonscheinwerfer habe den Verkäufer gefragt, der sagte dan müßte ich noch länger warten op es stimmt ?
Mit freundlichen Gruß der Fuger
Der will ja doch nur die Restposten noch los werden
Ach, noch was vergessen:
ich hätte auf deiner Stelle noch die Ablage über Dachverkleidung (FF4) bestellt. Die ist zwar nicht mit der Dachverkleidung (V36) bestellbar, aber du brauchst (wenn ich dich richtig verstanden habe)nur die Dachverkleidung bis zur C-Säule. In diesem Fall hätte ich das eine Formstück als Ersatzteil gekauft und nachrtäglich montiert, und du sparst hoch haufen Geld.
Hallo Rennsprinter so wollte ich es haben,aber der Verkäufer sagte mir
es geht nur mit einer Trennwand weiß du op es stimmt,habe eine
Trennwand von Hatcher gekauft.
Fuger hat geschrieben:Hallo Rennsprinter so wollte ich es haben,aber der Verkäufer sagte mir
So ein Quatsch !!!! Ich habe sie auch drin und ohne Trennwand ! Da ich die Ablage unbedingt haben wollte, habe ich ohne Dachverkleidung bestellt und die Dachverkleidung selbst nachgerüstet.
Dein Verkäufer ist eine NIETE !!! Das kannst du im ruhig sagen, was der Rennsprinter von ihm hält
Ich suche gleich ein Foto als Beweis raus!
Hier auf dem Beispielfoto zu sehen ! (Drucke es aus und halte der Niete vor die Nase !)
Für die Hatcher Trennwand brauchst du dann nur das eine Teil der Dachverkleidung zu kaufen und einfach selbst montieren. Hinten brauchst du wahrscheinlich auf der Ladefläche nicht so feines Zeug, würde sowieso schnell verschmutzen.
Hallo Rennsprinter erst mal danke für deine schnelle antwort,werde morgen den Verkäufer mit dem Bild konfrotieren,mal sehen was er da
zu sagt.Was für eine Trennwand ist das von dein Sprinter ,ist das eine von
MB ,Hast du die mitte raus geschnitten,
Das Bild ist nicht von meinem Sprinter ! Sowohl der Sprinter auf dem Bild als auch mein Sprinter haben und hatten KEINE Rückwand, trotzdem haben wir die Ablage bestellen können!
Dies ist ein Foto von meinem Sprinter, leider ist die Ablage drauf nicht zu sehen:
Hallo Rennsprinter habe mit den Verkäufer gesprochen, wegen den 319 Cdi er sagte ich müßte bis Juni dann warten, die ersten hätten auf dem
Motor keine garantie , ich habe ihn gesagt er hat nicht alle
son totalen Schwachsinn habe ich schon lange nicht mehr gehört.
Fuger hat geschrieben:Hallo Rennsprinter habe mit den Verkäufer gesprochen, wegen den 319 Cdi er sagte ich müßte bis Juni dann warten, die ersten hätten auf dem
Mit freundliche Gruß
Der Fuger
Mein lieber Scholli,, hast nen tollen Hecht erwischt
Das ja schon happig Als ob Mercedes etwas ohne Garantie verkauft.. Das ja nichtmal bei den Prototypen so die kundenfertig gemacht werden... man man man
Hallo mein Sprinter 318 Cdi kommt am 9 März 2009 aber wir haben die dritte bremsleuchte vergessen, kann man die bremsleuchte
nachträglich einbauen da ich auch eine Kamera auf unserem Dach habe
