Hilfe, wir verzweifeln
bdsf2003
Beitrag von bdsf2003 »
Wir sind kurz vor dem Wahnsinn.... Mein 98er 312D hat eine rote Kontrollampe mit einer Ölkanne und Wellen darunter. Diese leuchtete bei Start immer kurz auf und ging dann aus. Laut Anleitung gibt es diese Leuchte in meinem Sprinzter gar nicht. Laut Internet ist es bei Mercedes die Anzeige vom Ölstandssensor, aber auch diesen gibt er in meinem Sprinter eigentlich gar nicht!? Nun leuchtet diese Lampe plötzlich permanent und wir suchen und suchen und suchen. Keine Ahnung woher sie ihr Signal bekommt, was sie bedeutet und was wir machen sollen. Brauche dringend Hilfe bzw. Tips. Danke im Voraus! Björn
Wohnmobil La Strada Nova L auf Sprinter 316 CDI
Gast
Beitrag von Gast »
... hatte meiner auch. War das Relais. Dran Wackeln und es war weg. Neues rein, und wieder wie vorher.... hat die Werkstatt gemacht, daher kann ich Dir nicht genau sagen welches Relais. Ich weiss nur das es unter dem Fahrersitz ist.
Gruss Blacky
bdsf2003
Leuchtet noch...
Danke für den Tip, mit Klopfen an den Relais war es aber bisher nicht zu beheben. Werden noch mal die Relais probehalber tauschen. Gibt es sonst noch Ideen was es sein kann? Und warum hat mein Sprinter eine Kontrollleuchte die es laut Anleitung und Auskunft von Mercedes in diesem Auto gar nicht gibt!? Was zeigt sie an? Einen Ölstandssensor hat der 312D definitiv nicht.
Kühltaxi
Beitrag von Kühltaxi »
Die Lampe ist m. W. auch für den Öldruck.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
bdsf2003
Öldruck ist extra. Ist auch das rote Kännchen aber ohne die Wellen darunter und befindet sich weiter links ...
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Öhhhh , haste sonst alle Kontrolleuchten an der richtigen stelle ? Passiert schon mal , das die Lampe in das falsche Fach gesteckt wird 8)
Alle Angaben ohne Gewähr :)
Gast
Beitrag von Gast »
...gleiche Aussage bei mir. Nach Suche via Fahrgestellnummer war angeblich kein Öldrucksensor verbaut....
Blacky
bdsf2003
Alle anderern Lampen sind korrekt, auch die nun leuchtende ging ja immer nur kurz mit Zündung an und dann wieder aus. Laut Anleitung, Mercedes Benz, dem Internet und tatsächlicher Kontrolle im Motorraum ist aber definitiv kein Ölstandssensor verbaut und kein Mensch weiss, was die Lampe anzeigt und woher das Signal kommt. Aussage MB: Nehmen Sie doch die Glühbirne raus!? Es kann doch nicht sei, daß die Lampe zehn Jahre offenbar korrekt angesteuert wird (was auch immer sie anzeigt), nun irgendein Feheler auftritt und sie leuchtet und ich statt einer Fehlersuche die Kontrolllampe zerstören soll!? Mit was für einem Gefühl soll ich denn künftig durch die Gegen fahren? Ich hoffe noch, daß es hier einen Spezialisten gibt welcher die Funktion der seltsamen Anzeige kennt...
Gast
Beitrag von Gast »
...und wieder die gleichen Aussagen.
Auch mein Mercedesmann sagte mir das ich die Lampe ausbauen soll. Auch ich empfand es als Witz. Erst bei einer freien Werkstatt, wurde dann das mit dem Relais "gefunden". Wie es angesteuert wird und was das Aufblitzen bedeuten soll, konnten sie mir aber auch nicht erklären.
Blacky
bdsf2003
Alle Relais gezogen und getestet... Lampe leuchtet... Ich dreh´durch!
Gast
Beitrag von Gast »
Ich bin kommende Woche wieder in der Werkstatt. Wenn Du bis dahin nicht weiterkommst, frage ich nochmal den Schrauber der das an meinem Sprinter gelöst hat....
Blacky
bdsf2003
Das wäre supernett. Ich fahre jetzt erst mal mit der Leuchte umher...
Gast
Beitrag von Gast »
Hallo Björn,
Mercedes hat eigentlich recht mit der Aussage: Kontrolle gibt es nicht beim Sprinter.Meine Frage an Dich: Welche Kontrolleuchten gehen alle beim Einschalten der Zündung an?
Mfg
bdsf2003
Beim Einschalten gehen alle korrekten Lampen an (öldruck, Batterie, Vorglühen, ABS, Airbag etc.) Nur die EDC Lampe vom Steuergerät nicht obwohl diese laut Anleitung auch kurz leuchten soll. Wagen läuft aber 1A wie immer. Zischen Airbag und Handbremse darf eigentlich keine Leuchte sein aber genau dort leuchtet nun rot das Ölkännchen mit Wellen. Es geht nach ca. 7 Sek kurz aus und bleibt dann an. Habe schon alle möglichen Relais und Sicherungen herausgezogen, leuchtet trotzdem. Eine Sache noch: Bei meinem Sprinter geht das einseitige Standlicht durch setzen des Blinkerhebels nicht. Und bei Ziehen der Radiosicherung (Klemme 15) geht die rote Lampe aus mit dem Ölkännchen und der Welle aus, dann geht aber auch einiges anderes nicht mehr. Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Gast
Beitrag von Gast »
Womit wir wieder bei Opa_R´s vermutung wären,die Kontrolleuchten am Kombiinstrument sind falsch gesteckt.Das könnte auch für EDC Leuchte zutreffen.Diese Steckt vielleicht im im Airbag Steckplatz? Ich würde sagen Kombiinstrument raus und neu Lampen richtig stecken.Wenn meine evt. vermutung richtig wäre dann könnte ein Fehler in der Airbaganlage vorliegen und deshalb die Kontrolle leuchten.Aber dazu wie gesagt Kontrolleuchten richtig stellen.Und dann weiter sehen.Entweder Du traust es Dir selber zu oder Besuchst MB in Seesen. Wenn Du es selber machen willst meld Dich einfach nochmal.
Zuletzt geändert von Gast am 20 Okt 2008 14:40, insgesamt 1-mal geändert.
