Tempomat für den NCV3 nachrüsten !!!!
- Rennsprinter
- noworkteamsurfer
war beim Freundlichen (wegen Unfallschaden nach 5 Monaten
) hab da nach dem Tempomat nachrüsten gefragt und da wurde mir ebenfalls gesagt , Schalter + Pedal + Freischalten = 420€!!!!!
habs erstmal wieder zurückgestellt weil der Schaden schon genug Geld gekostet hat !!!!
Das ist das Land der Vollidioten, die denken Heimatliebe ist gleich Staatsverrat - Wir sind keine Neonazis und keine Anarchisten - Wir sind einfach gleich wie ihr!!!
- Rennsprinter
- noworkteamsurfer
ja leider - selbstverschuldet naja - Stopschild angehalten, Zeit abgewartet, geschaut ob frei, alles okay, losgerollt, nochmal geschaut und der Vordermann der a schon ewig stand fuhr nicht los - rumms, gleicher Abstand später - Wagen aus, Warnblinker an, rummms, hinten einer rauf - tja, wat will man machen!!!! vorne ist wieder rep., hinten muss ich noch mit der Gegnerischen Versicherung klären!!!!
Schaden vorne: Stossstange im argen, Grill eingedrückt, kleiner dämpfer für Motorhaube sowie unter den Leuchten das Blech!!! (~900€)
Hinten ist mir die Stuffe unter den Wagen gedrückt worden!!!! (~1900€)^^
Schaden beim Vordermann: 3 BMW - Stossstange leicht eingedrückt (Schaden 1800€ wers glaubt ^^)!!!!
- noworkteamsurfer
mikel
Moin zusamen,
seit ein paar Tagen nenne ich nun auch einen NCV3 315 CDI mein eigen
Habe diesen, vom Freundlichen als Vorführwagen genutzt, "gebraucht" gekauft...leider ohne Tempomat
Hab dann zunächst mal interessenhalber den Elektriker in meiner Daimler Werkstatt nach den Kosten für Komplettmontage gefragt. Sollte ca. 300 EUR netto incl. Teile, Montage, Freischaltung kosten! (Gaspedal muss beim Schaltwagen geändert werden auf Automatikpedal!)
Auf Nachfrage was nur die Freischaltung kosten soll: "ca. 1/2 Std. Aufwand, was dann wohl 6AW= ca. 40 EUR kosten wird."
War nun los und hab die benötigten Teile nach den hier genannten Teilenr. gekauft u. am WE eingebaut - allerdings noch nicht freigeschaltet!
A9063000304 Fahrpedal: 66,79 netto
A9065450424 Schalter Automat: 56,23 netto
A9064620023 Verkleidung Mantelrohr: 14,75 netto
die kleine Abdeckkappe am Hebel hab ich vergessen
wird noch nachgerüstet.
Allerdings entspricht der Tempomatschalter nicht den im Forum bereits abgebildeten u. mir bekannten Hebeln aus anderen PKW/Sprinter...hat keine Symbole sondern englische Beschriftung und KEIN LIMITER. Wer weiss woran das liegt?? Falscher Tempomathebel??
Die Teilenummer auf dem Karton war genau die hier schon oft genannte A9065450424!
Habe noch ein weiteres Problem bei Umrüstung (Steckerbelegung) des verbauten Radios Audio5 auf mein Becker Monza, mache dazu noch nen weiteren Thread auf.
Gruß, mikel
Gruß, mikel
- Rennsprinter
Diese Teilenummer ist leider falschmikel hat geschrieben:Moin zusamen,
Gruß, mikel
Du muss leider den Hebel umtauschen, sonst lässt sich der Tempomat nicht freischalten !
Ich muss schauen ob ich irgendwo die richtige Nummer habe.
Sprinter - was sonst ?
mikel
@Rennsprinter:
Das wäre nett wenn du nachschaust!
Dann kann ich mir wohl schon mal 56,- ans Bein binden falls er den Schalter nicht zurück nimmt
(ist angeblich so bei elektrischen Teilen)
Das kommt davon, wenn man es den Jungs n bisschen einfach machen will u. gleich mit ner Teilenr. anrückt.
Hätte auch stutzig werden sollen als er sagte "Ist für den Wagen nicht freigegeben, gucke noch mal nach, aber kann ich bestellen"
- Rennsprinter
mikel
@Rennsprinter:
Ist mir schon klar, dass er so aussehen sollte
Habe ihm die "richtige, falsche"? Nr. genannt.
Dein Beitrag vom 22.01.2008. Da hattest du wohl auch den Zahlenverwechsler drin
Und wurde wohl soeben behoben
Gruß, mikel
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... chr%FCstenTempomathebel kostet ca.180€ Man kann es selbst einbauen, geht einfacher als bei dem alten Sprinter. (Wieviel AW´s bei Daimler weiss ich nicht) Die Funktion muss aber bei Daimler freigeschaltet werden !
Es wird nur der Schalter (A 906 545 04 24) benötigt.
Dazu muß Airbag , Lenkrad und Lenkwinkelsensor ausgebaut werden.
Die Mantelrohrverkleidung muß gegen A 906 462 00 23 ausgetauscht werden, dieser hat den zusätzlichen Ausschnitt/Öffnung für den Tempomathebel.
Kann man aber auch mit handelsüblichen Werkzeug (Messer und Rundfeile) selber umgestalten
Gruß, mikel
- Rennsprinter
- Kühltaxi
Was mich jetzt wundert ist daß in den Beiträgen der letzten paar Wochen immer gesagt wird das Gaspedal müsse getauscht werden. In älteren Beiträgen ist davon nie die Rede (ich rede wohlgemerkt nur von NCV3 und nicht von T1N).
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
