Stabi vorn und Federung hinten verstärkt Frage
@ Blue Mouly,
danke für die Daten, die hatte ich ja schon, aber die Nummer die ich von der DB bekommen habe ist beim Drehstablager anders und zwar hat es die Bezeichnung 2 St. A9063260781 Drehstablager D/16
Wenn ich das richtig verstehe, würde es ja heißen das der Drehstab ja nur 16mm im Durchmesser ist, also schwächer als der vom Rennsprinter verbaute 19mm.
Deswegen meine Frage zum Durchmesser.
Grüße Rolli
einen Nachteil des Stabis habe ich gerade im Italienurlaub mit einem LT 35 Kasten Womo erlebt: auf einer steilen sehr ausgewaschenen Piste ist bei der Bergabfahrt eine Halteschelle des Stabis abgerissen. Bei dem Geräusch, wenn der Stabi dann unter den Rahmen knallt, erwartet man erst mal Schlimmes. Aber man kann so problemlos weiterfahren - und zumindest hatten wir den Eindruck, dass die Federung weicher ist.
Heinz
Heinz
- Wohnort: Ständig auf Achse in ganz Europa und darüber hinaus!
Hi all,
ich hab keine verstärkten Stabi's bestellt, (obwohl die vielleicht auf lange Sicht eine bereicherung gewesen wären auf unseren tollen Strassen
) aber dafür das Wankstabilisator-System. Bin ja nur extrem selten schwer geladen. Bislang ist das Fahrverhalten gar nicht mal so übel, zwar nicht ganz Pkw-Niveau aber das darf man ja auch nicht verlangen... Wird sich hoffentlich noch etwas verbesseren wenn da mal 255er 18" drauf sind...?! Vielleicht noch Spur verbreiterung oder so, mal sehen... mfg Daniel
Allzeit Schrott und Gebührenfreien Flug und alles Gute vom Belgien-Hasser Daniel...
http://img67.imageshack.us/my.php?image=047kq2.jpg
Fahrwerk 216 Kompakt
Wer kann mir denn mal sagen, was im 216 kurz (Kompakt, Normaldach) serienmäßig an Stabilisatoren verbaut. Im Konfigurator kann man nur "Schwingungstilger hinten" auswählen, sonst nichts. Das hab ich gleich mal getan, kann´s aber noch ändern.
Was brauche ich denn für einen sauberen Geradeauslauf auf der Autobahn und viel Komfort auf schlechten Straßen? Was kann nachgerüstet werden? Ich fahre meistens leer.
verbaut ist serienmäsig der Stabilisator vorderachse.
Nachrüsten kanst Du Stabilisator hinten unter Rahmen.
Beide nicht verstärkt.
Grüße Rolli
Re: Stabi vorn und Federung hinten verstärkt Frage
Hallo Zusammen,
Was ist denn der Unterschied zwischen Schwingungstilger und Stabilisatoren?
Und was wird beim "Verstärkte Ausführung für das fahren auf schlechte Straßen" gemacht? Oder ist das das Gleiche wie Vorderachse verstärkt?
Ich muß regelmäßig auch auf Schotterpisten fahren (manchmal geht nur Schrittgeschwindigkeit) und bin auf der Suche nach einem neuen Gebrauchten. Besser mit oder ohne (verstarkten) Stabi´s?
Bis jetzt könnte mir keiner der "Freundlichen" hier mir das alles erklären. Die kennen das hier alles gar nicht.
Edit: Der Ladung ist meist Surfbretter mit relativ wenig Gewicht aber ich möchte ein Hochdach.
Grüße von Fuerteventura
ich wäre sehr Dankbar wenn einer der Experten hier mir das erklären könnte, ich werde da hier beim "Freundlichen" nicht schlauer, die konnten mir das auf Grund mangelnde Deutsch und technische Kenntnisse nicht erklären und wird wahrscheinlich auch nie so bestellt. Die verkaufen eh kaum Sprinter hier und haben auch keins in der Ausstellung.
Habe ein Bekannte Kunde der bei DC am Hinterachse des Sprinters mitentwickelt, der hat bis jetzt auch noch nicht geantwortet.
Und noch eine Frage wäre was Wärmedämmendes Glas rundum genau beinhaltet? Einfach dunkler? Anderes Glas? Einen Film drüber angebracht?
Danke im Voraus.
Danke im Voraus.
Schwingungstilger:Fuerte hat geschrieben: 13 Nov 2012 10:03 Was ist denn der Unterschied zwischen Schwingungstilger und Stabilisatoren?
- Vermindert das freie Schwingen an den Enden der zweiten Blattfeder, wenn diese Blattfederenden bei wenig belasteter Achse frei liegen. Es handelt sich um einfache Gummielemente, die an der zweiten Blattfeder angebracht werden.
- Vermindert das seitliche Neigen des Fahrzeugs bei Kurvenfahrten. Es handelt sich um eine Drehstabfeder, die die linke und rechte Radaufhängung miteinander verbindet.
- Bei Verbundsicherheitsglas wird die Innenseite der äußeren Scheibe mit einer dünnen, transparenten Metallschicht beschichtet und mittels spezieller PVB-Folien zusammengehalten.
- Bei Einscheibensicherheitsglas (ESG) ist oft ein wirklich wärmedämmender Effekt kaum messbar, auch wenn es sich um grün oder blau getöntes Glas handelt. Bei der Herstellung wird einfach in der Glasmasse durch Zugabe von Eisenoxid durchgefärbtes Einscheibensicherheitsglas hergestellt.
Nach fast 10Jahren hat er eine Aufklärung seiner Frage verdient
- Vanagaudi (20 Nov 2021 20:08)
Exilaltbier hat geschrieben: 20 Nov 2021 19:51 Nach fast 10Jahren hat er eine Aufklärung seiner Frage verdient![]()
Naja, so blöde Zahlendreher beim Überfliegen sind uns allen schon passiert. Man sollte sich dann nur nicht wundern, wenn keine Rückmeldung kommt, weil das Fahrzeug schon entsorgt, der Forist ausgewandert oder er ein anderes Camping Car hat.
- Unnerfrange
So schlecht ist das IMHO gar nicht, wenn auch die Jahre zwischen der Frage und der Antwort darauf vergangen sind.
Ein Neuling hat vielleicht die gleiche Frage und gibt sie in die Suche ein, er findet diesen Beitrag und hat auch eine passende Antwort.
LG
Franz
LG
Franz
Gruß von der Mainschleife
Franz
Crafter L2H2 EZ 2012 163PS + Sprinter 213 CDI L2H1 EZ 2013
Franz
Ich mach das ab und an zum Spaß: Es gibt eine Forums-Funktion, in der kann man sich unbeantwortete Themen anzeigen lassen. Also solche, in denen nur ein einziger Beitrag enthalten ist. Und da gehe ich gaaanz weit in die Vergangenheit und schau mir das mal an. Wenn ich zu so einem Beitrag eine Antwort aus dem Ärmel schütteln kann, dann tue ich das.Unnerfrange hat geschrieben: 21 Nov 2021 20:58Ein Neuling hat vielleicht die gleiche Frage und gibt sie in die Suche ein, er findet diesen Beitrag und hat auch eine passende Antwort.
Bei Fuerte war es nun so, dass er wenige Beiträge geschrieben hat, und ich habe mir die anderen ebenfalls habe anzeigen lassen. Seine Frage in diesem Thema, ich weiß nicht, wo oft die schon im Forum beantwortet wurde. Ob da einem beim Abzählen die eigenen Finger reichen? Ich bezweifel es fast.
