Der Neue.... ein Tagebuch....
- Evel Knievel
Genau,
der verfluchte Schlauch....ist mir innerhalb
von 500 km 7-8 Mal vom Lader herruntergerutscht.
Bin bei stömenden Regen raus, Decke drunter, Ratsche mit
6 er Aufnahme und neu angezogen...so ein Mist von DC.
Habe nachher den Schlach innen richtig Ölfrei geputzt,
1x Schelle über und unter den Wulst und jetzt ist es ok..
Ist jedesmal bei Vollgas auf der Autobahn passiert der Mist.
Überholt man gerade....und plötzlich zieht einer den
Stecker raus....dämliche Situation und auch gar nicht so
ungefährlich, wenn da einer hinter einem Fährt..und
du so abrupt abgebremst wirds....na dann "Gute Nacht"
und das bei Vollgas auf der Autobahn.
Wer liest, ist klar im Vorteil.
- Rennsprinter
- Evel Knievel
Bei einem Überholvorgang auf der Landstraße?
Total Gefährlich der Mist mit dem Schlauch..und
wenn man überlegt warum....wird einem ganz anders.
Stell dir mal vor du fährst auf der Autobahn mit 160 km/h
und jagst einen Duc oder so eine Transe vor deiner Stoss-
stange überholst.....und mußt plötzlich: Warnplinker raus und
auf den Pannensteifen weil dir der Saft ausgegangen ist...
Bekommst dann noch einen Stinkfinger vom Transen oder
Duc-Fahrer....total peinliche Situation..
Gefährlich ist das allemal die Sache.
- Evel Knievel
Bei mir ist letzte Woche an meinem 315 auch der Ladeluftschlauch heruntergehopft. Da meint man es fährt einer hinten rein!!
Ich dann gleich zum freundlichen mit Vollgas 70 km/h.
die Sache geschildert und die wussten gleich was es war .
Hatten dann auch 2 Schellen montiert.
Gruss Higgins
Bist du mit dem Geld einnmal knapp, denk an das Finanzamt - das zieht noch mehr ab!!
- Rennsprinter
- Evel Knievel
Habe die Orginal Schelle noch im Fahrzeug liegen, mir
ist beim anziehen aufgefallen das diese "durchgedreht"
ist. Kommt dann vor wenn man mit Gewalt die Schelle
anzieht. Habe einfach 2 normale Schlauchschellen
genommen ...und siehe da...seit 4 Monaten Ruhe.
Ist wirklich so, wenn der herunterrutsch ist als wenn
einer den Stecker herauszieht.....üble Sache beim
Überholen.
Überholen.
jaa jaa..... Drogenkurier.....is besser, daß du wegduckst...dg0ocg hat geschrieben:Nennt man das dann Drogenkurier ???? [wegduck]valoron hat geschrieben: So sieht das dann aus: Sprinter mit Gras
Zu den Telefonnummern:
...es ist schon richtig, daß da eine Frankfurter Telefonnummer steht - aber die kostet ja auch das normale Auslandsgespräch.
Und bei Nummern mit 0800 ist das so geregelt, daß man die, die nur 0800 haben, nicht aus dem Ausland wählen kann. Also auch nicht als
+49 800 xxxxx. Dafür wurden 00800er Nummern eingerichtet, die sich mit der Doppel-Null am Anfang sowohl im In- als auch im Ausland wählen lassen. Die Anbieter geben nur gerne mal noch eine deutsche Nummer an, weil nicht alle ausländischen Netzbetreiber 00800 durchleiten.
Aber ganz egal, welche Nummer ich nun gewählt habe, ich kann doch nicht dafür, daß die Konstrukteure bei Mercedes so einen Pfusch konstruieren. AlsoMercedes mal auch dafür zahlen, daß ich mir x-mal deren Warteschleifenmusik angehört habe.
"Si quid habet mammas vel rotas, res habebis difficiles aliquando."
heißt auf deutsch sinngemäß:
"Wenn etwas Räder oder Brüste hat, wirst Du früher oder später Ärger damit haben!
- Rohbau
- Evel Knievel
