Hallo Sprinterfreunde,
Vielleicht haben ja einige von Euch mitbekommen das ich mit zwei Forumsmitgliedern zwei Airbags getauscht habe. Leider leuchtet nach der Montage bei beiden Fahrzeugen die SRS Lampe auch waehrend des fahrens?? Was hab' ich falsch gemacht? Mein 2002'er wurde ohne Airbag fuer zwei Wochen gefahren - mein 2004'er aber hat mit abgeklemmter Batterie bis zur Wiedermontage in meiner HAlle gestanden - hat also nicht "gewusst" das der Airbag demontiert war. Ist es wichtig das der Stecker in einer bestimmten Position aufgesteckt wird? Es ist ja nur eine 180' Verdrehung moeglich.
Fuer Hinweise bin ich wie immer sehr Dankbar.
Gruesse aus Dallas,
Sven
Airbag Probleme
- Ami-Sven
Airbag Probleme
2002 - 316CDI, Kasten mit Hochdach, Autom., 355cm Radstand, 370.000km.
2004 - 316CDI, Kombi mit Hochdach, Autom.,355cm Radstand, 110.000km.
- Ami-Sven
Hallo,rossi hat geschrieben:Lenkrad und damit Airbagdemontage habe ich auch schon mehrfach gemacht, ohne daß hinterher etwas brannte![]()
Also sollte es daran wohl nicht liegen.
Aber: wie läuft er jetzt??????????????????????
Rossi
Hab' noch keine Zeit gehabt zu fahren. Musste meinen 02'er fuer heutige Fahrt fertigmachen. Wegen der genannten Probleme hatte ich bei meinem 04'er nur alles angeschlossen um zu sehen ob ich das gleiche Problem auch dort auftreten wuerde.
Ich werde am Wochenende alles ausprobieren und dann einen ausfuehrlichen Bericht erstatten.
Gruss Sven
- Rennsprinter
- Ami-Sven
Also Ihr hattet recht. Bin zur Werkstatt und hab' denen mein Problem erklaert. Die haben ganz komisch geschaut ; "wie, was Airbag getauscht - warum? usw." Naja ist ja auch ein bischen verrueckt, aber der MB Stern sieht doch so viel besser aus als das Dodge oder Freightliner Logo. Also jedenfalls 60 Dollar spaeter ist die Lampe wieder aus und ich kann beruhigt weiterfahren. Mich wuerde trotzallem interessieren warum es eine Warnung gibt obwohl doch ein Airbagcheck bei jedem Starten gemacht wird? Ich muss wohl nochmal 60 Dollar loehnen fuer Sprinter Nr.2
Gruss Sven
Gruss Sven
