ein Paar Tips gesucht
noworkteamsurfer
Beitrag von noworkteamsurfer »
hab ne Bekannte die Arbeitet bei Würth - leider ist sie gerade im Mutterschutz :(
Das ist das Land der Vollidioten, die denken Heimatliebe ist gleich Staatsverrat - Wir sind keine Neonazis und keine Anarchisten - Wir sind einfach gleich wie ihr!!!
noworkteamsurfer
Opa_R hat geschrieben:Hy :wink:
Um bei deiner 1/3 1/3 1/3 lösung keine Spalte zuhaben empfehl ich zwischen die "Buckel" des Blechbodens kleine Reststücke einzulegen, ist beim Orginalboden auch so :wink:
hatte eigentlich vor ne cm Styroplatte unter zu legen!!!!!
Fränky1966
#33
Beitrag von Fränky1966 »
Ich hab momentan nichts drunter, und werde es auch wieder so handhaben... Kondenswasser!!!
Chris-HD
Beitrag von Chris-HD »
Fränky1966 hat geschrieben:Ich hab momentan nichts drunter, und werde es auch wieder so handhaben... Kondenswasser!!!
So sehe ich das auch, und hatte ich es auch schon mal geschrieben
LG
Chris
[img]http://www.bambusratte.com/smilies/tiere_102.gif[/img]
Rennbriefkasten und Arbeitstier in einem.
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Ich noch ma :wink:
Meinte eher wenn du was reinschiebst un keine Streifen drunter hast, kann es passieren, das eine Platte runtergeht un du dann gegen die andere Stößt :roll:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
Fränky1966
#36
Also meine jetzigen haben einen Falz (3geteilt) , und in dem sind sie ineinander verschraubt... und im auto "schwimmend" gelagert!
noworkteamsurfer
Chris-HD hat geschrieben:
knirscht das denn nicht darunter???
Fränky1966
#38
Ich hab noch nie etwas gehört!!!
cookie312
achtung
#39
Beitrag von cookie312 »
bevor du das ding ausbaust solltest du an hohlraum wachs denken.....
lg
Higgins
Beitrag von Higgins »
Ich habe bei Sortimo um die 400 Euro gezahlt für den 4,35 m Sprinter
für 13mm Boden.
Ab Werk kriegst du nur 8 oder 9 mm Siebdruckplatte und ist teurer
Gruss Higgins
Bist du mit dem Geld einnmal knapp, denk an das Finanzamt - das zieht noch mehr ab!!
noworkteamsurfer
bei MB kostet er ab werk 500€uronen!!!
bezüglich Hohlraumversiegelung - daran hab ich auch schon gedacht - jetzt ist mir bei den Türen aufgefallen das unten noch etwas gelbe Fettartige Reste sind - ist doch die Hohlraumversiegelung oder??? also ist doch zumindest im Türbereich schon Versiegelt worden! oder irre ich mich? taugt die denn was?
und kann man die Versiegelung noch nach dem EInbau des Bodens machen? will nämlich den Wagen einsetzen, dazu muss aber der Boden schon drinne sein!!!
und noch was - welcher Torxbit passt denn in die Zurrösenschrauben?
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Bei einem Holzgrosshändler bekommst du auch grössere Platten, die du nicht teilen muss.
Zwei Tipps hätte ich noch: Zuerst eine Schablone anfertigen, z.B. bei Praktiker ein Stück (1,60x4,00m) billigen Teppichboden für 1,50€/qm kaufen. Daraus kannst du schön eine Schablone schneiden, incl. Löcher für die Befestigungspunkte (Danach kannst du den drauf oder drunter legen, oder wegschmeissen). Ich habe bei mir auch über dem Stufenausschnitt Hozboden verlegt, nur mit einem kleinem Auschnitt als Auftritt. So habe ich mehr Ablageläche und da drunter habe ich mir eine Schublade für Zurrgurte etc. gebaut.
Zwischen den Holzfussboden und dem Blech kannst du eine geeignete Unterlage hinlegen (aus dem Laminatbereich z.B.)
Zuletzt geändert von Rennsprinter am 15 Apr 2008 08:44, insgesamt 1-mal geändert.
Sprinter - was sonst ?
Rennsprinter
Und wenn du absolut kein bock drauf hast, dann siehe hier -> http://www.rahloff.de/bodenplatten/bodenplatten.php
Für 249€ passgenau.
noworkteamsurfer
danke für den Tip Rennsprinter!!!!
so nun hab ich noch ein Problem (wenn der Boden fertig ist mach ich drei Kreuze) - und Zwar die Schrauben der Zurrösen - angeblich soll nen T-50 Torx passen, aber der passt nicht wirklich, auch kein T-40, der ist zu klein, ausserdem lassen sich die Schrauben so gut wie gar nicht drehen - war das bei Euch auch so schwer??? was für nen Bit habt ihr genommen? welcher passt?
Gast
#45
Beitrag von Gast »
Tx 40 = M8
Hab meinen Boden grad vor 3 Wochen draussen gehabt
