Neue Transporter Tests
Rollidriver
@ All,
es gibt neue Transporter Tests hier:
http://www.kfz-anzeiger.com/images/stor ... eco_08.pdf
und hier:
http://www.kfz-anzeiger.com/images/stor ... _ft_08.pdf
Viel spaß beim lesen.
und hier:
Grüße Rolli
- Kühltaxi
Den Transentest hat ja ein echter Fachmann geschrieben. Die Hinterachse ist entweder 4,10 oder 3,58 Meter lang!
Da verkehren sich die Bezeichnungen "kurze" und "lange" Achse ja ins glatte Gegenteil!
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Moselaner
Andreas,
das ist halt so bei den Schreiberlingen mit einem gesunden Halbwissen. Die können meist nur gut schreiben - von der Materie selbst verstehen sie nicht viel. Heute schreiben die was über Autos, morgen was über Staubsauger und übermorgen was über Computer.
Ich erinnere mich an einen Weintest einer namhaften Testinstitution, indem ein Wein eines bekannten Discounters mit "gut" bewertet wurde, weil das Etikett auf umweltfreundlichem Papier gedruckt wurde. Na dann "Guten Appetit"
Im Prinzip steht doch da das gleiche drin wie in den Prospekten.
Rudolf
Rudolf
SprinterSven1
Die Tests sind, soweit ich weiss, aus der "Lastauto & Omnibus". Das ist eigentlich ein kompetentes Fachmagazin. Es wird sich wohl schlicht um einen Schreibfehler handeln.
Sprinter 208d, Schulbus
W211 E280CDI
Sprinter-Bus-Connection
1%er
W211 E280CDI
1%er
Rollidriver
@ All,
die Tests sind von
KFZ-Anzeiger Truck und Transport
Zur Info:
"Ich habe keinen gezwungen die Tests zu lesen!!!"
die Tests sind von
Zur Info:
Grüße Rolli
- Kühltaxi
Eher um einen Denkfehler. Eine Übersetzung hat nämlich gar keine Maßeinheit, sie stellt lediglich das Verhältnis der Drehzahl zwischen zwei Zahnrädern dar. Achsübersetzung 4,111 z. B. (ganz korrekt müßte es heißen 4,1111:1) heißt, daß sich das Antriebs(Kegel-)zahnrad 4,111 mal drehen muß, damit sich das angetriebene(Teller-)Zahnrad einmal dreht. Bei kleiner Zahl (lang) ist also weniger Motordrehzahl für die gleiche Geschwindigkeit nötig als bei großer (kurz). Das gleiche gilt auch für die einzelnen Gänge im Getriebe. Bei Motorrädern gibt es sogar noch eine Primärübersetzung zwischen Motor und Getriebe.SprinterSven1 hat geschrieben:Es wird sich wohl schlicht um einen Schreibfehler handeln.
Wie der Schreiber richtig sagt, ist 3,58 und erst recht 4,10 zu kurz für so einen Motor in einem windschnittigen Bus mit Sechsganggetriebe. Da würde um die 3 wahrlich besser passen!
Ich war dabei:
Rollidriver
@ all,
wieder ein neuer Test diesmal Opel Movano Klipper
http://www.kfz-anzeiger.com/images/stor ... nik_02.pdf
und wieder wird keiner gezwungen den Test zu lesen.
Grüße Rolli
Rollidriver
