Thermometer
Thermometer
Mein Temperaturfühler im Sprinter zeigt gern alles mögliche an, nur nicht die richtige Temperatur.
Meist sind es, im Vergleich zu Thermometern an Gebäuden, drei, vier Grad zu wenig.
Da könnte ich mir gleich einen Billigthermometer an den Spiegel hängen!
Grüsse!
Grüsse!
- Rennsprinter
Re: Thermometer
Der Temp.-Fühler befindet sich an der Unterseite der Stoßst., nur ca. 30cm von der Fahrbahndecke entfernt und hier ist die Temp. immer niedriger als auf 2m Höhe.
Sprinter - was sonst ?
Re: Thermometer
Und auch mal verfälscht wenn man anhält, weil der kühler,motor halt abstrahlt.das billige themometer am spiegel wäre sicher genauer.wenn natürlich die sonne drauf knallt,...
Re: Thermometer
Ich bin von meiner Aussentemperaturanzeige begeistert.
Sie lässt sich nämlich (seltsamerweise) eben nicht von Fahrtwind, Motorwärme etc. beeinflussen und geht sehr genau.
Natürlich zeigt sie weniger an als beispielsweise das Thermometer in meiner Wohnung, der Funkempfänger klebt nämlich an der warmen Hauswand, da kann man mal 2-3 Grad abziehen.
Der einzig wahre Speedy ;)
Re: Thermometer
Ich muß mal zugeben, daß ich mit meiner Temperaturanzeige keine Probleme habe. :Klatsch: Muß man da aber nicht auch unterscheiden zwischen reiner Außentemperaturanzeige und Klima mit Außentemperatursensor?
324 M272 EZ 03/16 H2L2 + LANDIRENZO 8tkm
Ich habe da auch mal ein Prob mit meiner Außentemperaturanzeige. Die zeigt ständig ca. 4-7 Grad zuviel an. Gestern is dann was eigenartiges passiert, ne nette Bekannte auf der Strasse gesehen
- gehupt - plötzlich bewegte sich das Termometer in Richtung reeller Außentemperatur!? Das hatte ich dann heute morgen auch noch mal probiert, kurz auf die Hupe - Temperatur in Richtung reellem Wert.
Sollte ich nun einen neuen Fühler einbauen, oder is da was mit der Elektronik faul
- Kühltaxi
Das mit den paar Grad zuviel hab ich an meinem älteren Sprinter auch, mal ist es da, dann wieder nicht, völlig willkürlich.
Das mit dem Hupen muß ich auch mal probieren.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
- Hans
- Moderator
Na da haste doch einen Grund, jeder Blondine nachzuhupen, ohne dass Deine Frau Dich dafür maßregeln kann !LackSpezi hat geschrieben:Ich habe da auch mal ein Prob mit meiner Außentemperaturanzeige. Die zeigt ständig ca. 4-7 Grad zuviel an. Gestern is dann was eigenartiges passiert, ne nette Bekannte auf der Strasse gesehen- gehupt - plötzlich bewegte sich das Termometer in Richtung reeller Außentemperatur!? Das hatte ich dann heute morgen auch noch mal probiert, kurz auf die Hupe - Temperatur in Richtung reellem Wert.
.......Um eine genaue Aussentemp. zu bekommen, betätigen Sie bitte 30 sec. das Signalhorn Ihres Fahrzeugs.....LackSpezi hat geschrieben:Ich habe da auch mal ein Prob mit meiner Außentemperaturanzeige. Die zeigt ständig ca. 4-7 Grad zuviel an. Gestern is dann was eigenartiges passiert, ne nette Bekannte auf der Strasse gesehen- gehupt - plötzlich bewegte sich das Termometer in Richtung reeller Außentemperatur!? Das hatte ich dann heute morgen auch noch mal probiert, kurz auf die Hupe - Temperatur in Richtung reellem Wert.
Ich hau mich weg
LG
Chris
[img]http://www.bambusratte.com/smilies/tiere_102.gif[/img]
Rennbriefkasten und Arbeitstier in einem.
Chris
- Kühltaxi
Die Fühler scheinen allgemein sehr empfindlich zu sein und schnell kaputtzugehen. Bei "meinem" ehemaligen Rungis-416er zeigte das Thermometer immer 63°C, Tropenhitze
. Auch bei diversen Ategos oft Falschanzeige.
Ich war dabei:
@ Tortschi,
Wenn du denn auf die Uhrzeit umstellst hast du dann auch nur Striche?
Wenn ja dann ist das Display kaputt!
Wenn nicht kontrolliere mal die Steckverbindung des Temperaturfühlers Korodiert sehr gerne!
Wenn das nicht hilft mal einen neuen Fühler rein machen!
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
