Kombiinstrument beim 312D austauschen/ausbauen
womosprinter
Hallo Sprintergemeinde,
da ich über die Suchfunktion keine brauchbaren Infos gefunden habe, versuche es jetzt mal so.
Die Frage lautet: kann ich bei meinem Sprinter 312D, Bj 12/98 das Kombininstrument (ohne Drehzalmesser) gegen eines mit Drehzahlmesser austauschen? Sind also die verlegten Kabel und Anschlussstecker identisch, oder bedarf es da größerer Umbaumaßnahmen?
Wenn es geht, wie baue ich das Kombiinstrument aus?
Schon mal Danke für Eure Antworten.
womosprinter
womosprinter
ausbau: radio raus, armaturenbrettabdeckung runter (schrauben: unter handschuhfachdeckel, unter abdeckung lautsprecher rechts, unter blende kippschalterleiste, hoffentlich hab ich jetzt nix vergessen), kombiinstrument hängt an 2 schrauben und riesigen e-steckern, die schwer aufgehen.
Axel
(Michail T. Kalaschnikow)
Hy Womosprinter
Herzlich Willkommen im Forum
Wie das Kombi raus geht haste ja schon erklärt bekommen
Damit dein Drehzahlmesser geht mußt du noch ein Kabel zum Motorsteuergerät ziehen un anschließen
Leider weiß ich die genauen Klemme nicht auswendig
bei bedarf bitte PN an mich
es sind auch noch drei 10mm Muttern unter den Heizungsreglern
Einfach die Drehräder abziehn
womosprinter
Danke für Eure Antworten und den netten Empfang.
Der Ausbau ist demnach nicht wirklich problematisch. Und ein Austausch wäre also grundsätzlich machbar. Das macht Mut.
Muss ich jetzt nur noch so ein KI irgendwo günstig auftreiben. Hat da zufällig jemand eine Idee?
Allerdings werd ich bei dem Wort Steuergerät immer leicht panisch. Um das Kabel anzuschließen, muss das Steuergerät geöffnet werden? Oder wird das Kabel in einen vorhandene Stecker eingezogen?
Und eine Umprogrammierung des Steuergerätes muss auch nicht erfolgen?
Wäre dann ja quasi Plug'n Play.
womosprinter
Nochmal Hallo an die Sprinter-Gemeinde.
Beim ersten Aufruf gab es ja eine super schnelle Reaktion, auf meine letzte Frage wurde aber leider bisher nicht geantwortet.
Hat wirklich niemand einen Tipp, wo man so ein KI günstig bekommen kann? Was kostet den sowas eigentlich neu (wahrscheinlich sauteuer, könnte ich mir vorstellen).
Und wie ist das mit dem Kabel? Geht das an einen Stecker am Steuergerät, oder direkt hinein auf einen Kontakt?
Ich hoffe, ich nerve nicht allzusehr, und freu mich auf Eure Antworten.
womosprinter
womosprinter
- Kühltaxi
Die KIs mit Drehzahlmesser sind halt selten, weil er nicht serienmäßig war und wegen des damals hohen Aufpreises kaum geordert wurde. So wurde mir mal bei Mercedes gesagt.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Moselaner
ich habe bei meinem 312er Drehzahlmesser (elektronisch - Code J38). Hat damals 155,- DM + 15% Mehrwertsteuer als Sonderausstattung gekostet.
Rudolf
Rudolf
Moselaner
So sieht das bei mir aus. Die, die keinen Drehzahlmesser haben, haben rechts ein leeres rundes Feld. Hier muss man doch einfach den Drehzahlmesser nachrüsten können ohne das kpl. KI zu tauschen.
@Kühltaxi
Den Preis hatte ich aus der Sprinterpreisliste von 1995.
Rudolf
Rudolf
- Kühltaxi
Aber nur wenn wie auf dem Foto ein Fahrtenschreiber verbaut ist (der die Uhr ja mit drin hat). Sonst ist da rechts eine große Zeigeruhr. Wenn man keinen Fahrtenschreiber aber Drehzahlmesser hat, ist irgendwo eine Digitaluhr.Moselaner hat geschrieben:So sieht das bei mir aus. Die, die keinen Drehzahlmesser haben, haben rechts ein leeres rundes Feld.
Ich war dabei:
Moselaner
Das kann sein. Ich kenne hier keinen, der einen Sprinter ohne Fahrtenschreiber hat. Muss mal die Augen auf halten, wenn einer mit einem 312er Womo hier ist, damit ich mir das einmal anschaue.
Rudolf
Rudolf
- der Vahrende
- Wohnort: daheim in Neuwied und auf Europas Strassen zuhause!
Drehzahlmesser gesucht?
Ist das hier nichts?
http://cgi.ebay.de/VW-LT-Mercedes-Sprin ... dZViewItem
Mit 54 Euronen bist Du dabei
womosprinter
@der Vahrende: Danke für den Tip. Sah auf den ersten Blick sehr gut aus. Bin dann gleich mal los zu Mercedes, VW und meiner freien Werkstatt, um zu fragen, ob die Teilenr. in meinen Sprinter passt. Einhellige Antworten: "Können wir unmöglich sagen, weil keine Umschlüsselung möglich."
Da stehste dann und staunst nur noch.
Muss ich wohl auf nen original Mercedes-KI warten.
Da fällt mir spontan eine dumme Frage ein: Kann man nicht einfach die jetzt vorhandene Uhr gegen den Drehzalmesser mit integrierter Uhr austauschen? Müsste doch dann auch preislich interessant werden!?
womosprinter
womosprinter
- der Vahrende
@ womosprinter:
...sehr merkwürdig: der Ersatzteilkatalog (ETKA) von VW (das ist nämlich eine VW Ersatzteilnummer) kann das KI auch nicht finden.
Aber: bei DEM Preis von EUR 54,00 plus Versand würde ich es, wenn ich scharf auf einen DZM wäre, einfach mal wagen: entweder das KI funzt in Deinem Wagen oder Du "entsorgst" es wieder über die Bucht und schlägst dann noch 10 EUR drauf....
hast ne pnwomosprinter hat geschrieben:@der Vahrende: Danke für den Tip. Sah auf den ersten Blick sehr gut aus. Bin dann gleich mal los zu Mercedes, VW und meiner freien Werkstatt, um zu fragen, ob die Teilenr. in meinen Sprinter passt. Einhellige Antworten: "Können wir unmöglich sagen, weil keine Umschlüsselung möglich."
womosprinter
