Hella Tagfahrlicht in Stoßstangentrittstufe?
@ Hans,Hans hat geschrieben:Ich habe die LED einschließlich Steuergerät im Handschuhfach liegen, aber noch nicht montiert !GIENGENER hat geschrieben:Hallo
hat das mit den LED jetzt schon mal jemand verwriklicht.
Bei ebay gibts es ja so fertige Streifenmit 10 LED, die man überall hinkleben kann, soweit ich weiß kann man die Klarglasscheinwerfer zerlegen und den Schlauch dann in die Scheinwerfer legen wie bei den neuen Audis.
Oder die feste Variante, die man unten in die Fusstritte schrauben könnte.
Kommen bei mir hinter das Antec-Edelstahl-Kühlergrill-Gitter, irgendwann mal ! Die LED passen genau zwischen die kleinen Waben !
ich will dir die Freude an dienen LEDs nicht nehmen aber die ECE R 87 für Tagfahrleuchten sagt:
"5.2 Zusammensetzung des Genehmigungszeichens
Das Genehmigungszeichen muß umfassen:
5.2.1 ein internationales Genehmigungszeichen, bestehend aus:
5.2.1.1 einem Kreis, in dem sich der Buchstabe „E“ und die Kennzahl des Landes
befinden, das die Genehmigung erteilt hat1);
5.2.1.2 einer Genehmigungsnummer; und
5.2.2 dem zusätzlichen Zeichen „RL“.
5.2.3 Die zwei Ziffern der Genehmigungsnummer, die die zum Zeitpunkt
der Genehmigung in Kraft befindliche Änderungsserie angeben, dürfen
in der Nähe der vorstehenden zusätzlichen Zeichen angeordnet
werden.
8 Leuchtende Fläche
Die leuchtende Fläche muß mindestens 40 cm2 groß sein"
Das mit der Fläche ist meines erachtens ggenau so Wichtig wie das RL - Zeichen, den bei Ebay werden LED-TFL angeboten diezu klein sind und auch nur eine Zulassung (E-Prüfzeichen) als Standlicht haben.
Der Link zur ECE ist hier:
http://www.bmvbs.de/Anlage/original_100 ... er-Kfz.pdf
und zur ECE Samlung, rechte Seite nach unten schauen:
http://www.bmvbs.de/dokumente/-,302.754 ... kument.htm
Grüße Rolli
