Servolenkung
JürgenM
Beitrag von JürgenM »
Kühltaxi hat geschrieben:Hallo alle hier mit diesem Problem:
Stellt doch mal ein Bild von dem Teil hier ein, daß ich und alle anderen hier, die das Problem noch nicht hatten, vorsorglich diese empfindliche Stelle einfetten können. Wird zwar den Daimler ärgern, weil er dann keine teuren Lenkgetriebe mehr los wird, aber vielen Geld und Ärger sparen.
Danke, euer Andreas
hast du mal ein Bild gemacht? mir fällt es noch schwer, mir vorzustellen, welche Leitung da genau gemeint ist
Kühltaxi
Beitrag von Kühltaxi »
Hab heute schonmal beim 316 geguckt. Die beider Leitungsbögen, die aus dem Lenkgetriebe kommen, sind ein bißchen weiß anoxidiert. Leider komm ich nicht dran, weil der Dieselfilter und Leitungen vom Kühlkompressor im Weg sind (bzw. meine Hände zu dick :oops: ). Muß jetzt halt bis zum nächsten Dieselfilterwechsel warten. Allerdings habe ich dabei entdeckt, daß die Metalleitung, die unter dem Kühlerlüfter herläuft, total verrostet war. Die hab ich dann gleich mal drahtgebürstet und eingefettet.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Kühltaxi
JürgenM hat geschrieben:
Danke, euer Andreas
Nein, aber ist nicht allzuschwer zu finden. Da, wo die Lenksäule in das Lenkgetriebe geht, kommen am Lenkgetriebe zwei Leitungen nebeneinander raus, die dann direkt so stark gebogen sind, daß es geradezu nach Bruch schreit. An diesen Bögen ist bei mir die weiße Oxidschicht, sieht nicht wie Rost aus, sondern wie Schimmel! Gut, das alles jetzt zu wissen, Sprinterforum macht schlau!!!! :D
Ich war dabei:
JürgenM
Leitung am Lenkgetriebe fetten
Die Stelle meinst du ?
Hy :wink:
Unter dehn beiden Dicken Leitungen sind noch zwei dünnere,die sind gemeint :wink: Auf dem Bild kann man sie erahnen 8) Sehn aus wie Bremsleitungen
Kühltaxi
Ich hab auch nur die beiden im roten Kreis gesehen und keine dünnen noch darunter, aber wie gesagt, bei mir ist das nicht so schön zugänglich wie auf dem Bild, sondern durch den Dieselfilter, der beim 16er da unten und nicht wie bei den anderen vorne auf dem Zylinderkopf sitzt und noch zwei dicken Leitungen zum Kühlkompressor verbaut. Werde aber nochmal suchen, auf dem Bild laufen ja links unten neben dem roten Kreis noch zwei dünne Leitungen, die müssen es dann ja sein.
Ich war dabei:
Alter Trick
Was bei Bremsleitungen bei den Bastlern zur Grunderfahrung gehört - einpinseln mit Fett - ist auch Lenkservoleitungen äußerst dienlich.
Bin auch lange nicht draufgekommen, bis mir die TÜV bei unserem Golf 3 die versteckte Stelle der Servolenkungsleitung mit dickem Gammel drauf gezeigt hat.
Da hilft nur der Pinsel und, so mach ich das, ein Fett aus der Landwirtschaft, das extrem wasserabweisend ist.
Kurz gesagt: Pinseln oder zahlen
Winke, winke
Moar
olliskfz
Beitrag von olliskfz »
GENAU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Schaut euch mal die 2 Leitungen im Bereich des Lenkgetriebes oberhalb der Vorderachse (von unten ) an . Die liegen genau im Spritzbereich und rosten wie Sau wenn sie nicht "Behandelt " sind .
Hab da auch schon meine Erfahrungen gemacht !!!
OLLI :wink:
kaeptnblaubaer
Re: Alter Trick
Beitrag von kaeptnblaubaer »
Gelöschter User hat geschrieben: Da hilft nur der Pinsel und, so mach ich das, ein Fett aus der Landwirtschaft, das extrem wasserabweisend ist.
Winke, winke
Moar
hey ihr landratten.
es gibt wasserbeständiges spezial-fett für bootsmotoren.damit werden die impeller oder scharniere vom abkippmechanismus gefettet.kriegt man in grösseren baumärkten oder im bootsbedarf.auf jeden fall einfacher zu besorgen als landwirtschafts-bedarf.
grüsse von der spree :D :D :D :D :D
grüsse aus der Hauptstadt
--EX ORIENTE LUX!--
[img]http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/verschiedene/e035.gif[/img]
JürgenM
also sind die dünnen Leitungen geneu am Lenkgetriebe gemeint.
Da kommt man zum Einfetten nur ran, wenn man sich unter die Karre begiebt. Ich nehme zur Vorbeugung gegen Rost gerne Kettensägenöl, das haftet stark.
Hy :wink:
Genau ,das ist die Problemleitung,wie auf deinem Bild schön zusehn rostet diese auch schon heftich :shock:
James K
Beitrag von James K »
Hallo Jürgen M
Genau, diese Leitung habe ich ausgetauscht, siehe oben. Danke für das Bild. Ich hatte mir auch vorgenommen, demnächst eins zu machen. In dem rostigen Bogen war meine Leitung so angerostet, das ein kleines Loch das Servo-Öl auf der Straße verteilt hat.
Grüße von James K
Kühltaxi
So, ich war heute auch noch mal "drunter". Dank Jürgens Foto auch gleich gefunden, war auch genau so verrostet. Die andere Leitung, die bei der Ölwanne von hinten ins Lenkgetriebe reingeht, hatte komischerweise gar keinen Rost, obwohl sie tiefer liegt, muß also an ungünstiger Spritzwasserverwirbelung an der Stelle liegen. Hab mit Castol LMX (Lithiumfett) eingefettet, wo ich noch aus meiner Motorradzeit eine große Tube von habe, das klebt wie Sau und ist stark wasserresistent. Beim "Neuen" 313 dann vorbeugend das gleiche. Wenn ihr euch jetzt alle unter eure Autos werft, fettet auch gleich die Wasserleitung unterm Kühllüfter ein, die war bei mir auch stark verrostet, liegt wohl auch ungünstig im Spritzwasser.
Ich war dabei:
Hörmi
Beitrag von Hörmi »
Oh so wie es aussieht hat es da den nächsten erwischt mit der Leitung.
Meine getaschte Leitung ist dank Klimaleitungsdichtungen auch immer noch Dicht :-) aber gut zu wissen, dass es mit den normalen Bremsleitungen auch geht, dass hatte ich mich nämlich nicht getraut weil der Bördel anders aussieht.
Ich habe bei mir Anstelle dem Fett Kupferpaste (gibt es auch als Spray) drauf gepinselt... ich weiß aber nicht was besser ist ob Fett oder Kupferspray, die Werkstätten verwenden das oft für Bremsleitungen damit die nicht so schnell weggammeln... ich dachte mir kann an der Stelle dann nicht schaden :wink:
Grüße aus Graz
JürgenM
Kühltaxi hat geschrieben:So, ich war heute auch noch mal "drunter". Dank Jürgens Foto auch gleich gefunden, war auch genau so verrostet. Die andere Leitung, die bei der Ölwanne von hinten ins Lenkgetriebe reingeht, hatte komischerweise gar keinen Rost, obwohl sie tiefer liegt, muß also an ungünstiger Spritzwasserverwirbelung an der Stelle liegen. Hab mit Castol LMX (Lithiumfett) eingefettet, wo ich noch aus meiner Motorradzeit eine große Tube von habe, das klebt wie Sau und ist stark wasserresistent. Beim "Neuen" 313 dann vorbeugend das gleiche. Wenn ihr euch jetzt alle unter eure Autos werft, fettet auch gleich die Wasserleitung unterm Kühllüfter ein, die war bei mir auch stark verrostet, liegt wohl auch ungünstig im Spritzwasser.
genau! ist bei mir auch sehr rostig, also einfetten...
und wer schon unter der Karre rumkriecht: seht euch mal die Plastikaufhängungen der Bremsleitungen, der Kraftstoffleitungen und der Servoleitungen an: Die Leitungen sind da nur eingeklipst und einige waren bei mir schon gebrochen, wodurch die Leitungen frei schwingen, was die Lebensdauer nicht positiv beeinflussen kann, also hab ich da mit Kabelbindern nachgearbeitet :wink:
