Bremse hinten PROBLEM!
Patrick325ic
Beitrag von Patrick325ic »
Servus!
Habe bei meinem LT hinten rechts ein Problem mit der Bremse. Habe vor ca 2,5 Monaten neue Bremsbeläge bei der Hinterachse montiert. Die waren vor ca, 2,5 Wochen hinten rechts aber schon wieder platt. Ich bin max. 10.000km damit gefahren. Hersteller war ATE oder Teves. Nun habe ich vor 2 Wochen hinten wieder neue Bremsbeläge drauf gemacht von Teves und habe hinten rechts den Bremssattel von innen gereinigt und mit einem neuen Dichtsatz von VW neu abgedichtet sowie neue Staubschutzmanschette für den Bremskolben.
So, nun sind meine Bremsbeläge wieder fertig, weil die Anzeige im Kombiinstrument wieder anfängt zu leuchten. Woran kann das noch liegen? Es ist der Bremssattel von Bosch! und das Problem ist nur hinten rechts!
Für schnelle und nützliche Antworten währe ich dankbar!
Ach ja, der Bremskolben ging nach dem Abdichten wunderbar hinein, also schließe ich dort das Problem eigentlich aus!
Arne
Beitrag von Arne »
@ Patrick325ic,
Du hast hinten einen Schwimmrahmen.
Wenn sich der Rahmen schlecht in den Bolzen bewegen lässt, läuft der Sattel auch nicht zurück.
Dies ist aber eher an einseitig abgenutzten Belägen zu erkennen.
Kontrollier das mal bitte.
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
