Standheizung Nachrüstung
Carsten
Beitrag von Carsten »
Hallo zusammen!
Da ich meinen Sprinter am Wochenende immer zum Surfen benutze und die Saison etwas ausdehnen möchte, möchte ich gerne eine Standheizung einbauen, die mit Diesel funktioniert und die Luft im Innenraum erwärmt.
Hat hiermit jemad Erfahrungen bezl. Hersteller, Einbau, Heizleistung? Kann ich solch eine Heizung die Nacht über auf einem Campingplatz laufen lassen? Ich hatte früher einen VW T4 (ja, damals :lol: ) und die Heizung war so laut, das war wie ein Triebwerk.
Also, danke schon mal für Eure Tipps!
Gruß Carsten
Sindbad
Beitrag von Sindbad »
Eine Webasto Thermo Top C mit Ansauggeräuschdämpfer leise genug.
Über nacht würde jedoch die Batt. schlapp machen. Es sei den du hast eine bessere Stromquelle.
Womo Rapido Sprinter 316 CDI
212 Bj. 99 hat jetzt Tochter
Rennsprinter
Re: Standheizung Nachrüstung
Beitrag von Rennsprinter »
Carsten hat geschrieben:...... möchte ich gerne eine Standheizung einbauen, die mit Diesel funktioniert und die Luft im Innenraum erwärmt.
Gruß Carsten
Also nix Thermo Top - das ist eine Wasserstandheizung !
Die AirTop´s von Webasto sind sehr gut und leise und Stromsparemd, nicht vergleichbar mit Wasserstandheizungen. Luftheizung kann auch direkt in im Fahrzeug eingebaut werden. Für den Sprinter reicht eine 3,5kW völlig aus. Ich habe mir auch schon eine gebrauchte gekauft, aus einem VW T5, die ich bei meinem neuen Benziner einbauen werde. (Eine für Diesel habe ich auch noch liegen, allerdings nur das Heizgerät, ohne Uhr, bei Bedarf bitte melden)
Sprinter - was sonst ?
skipper01
Beitrag von skipper01 »
moin,
habe die eberspächer airtronic d2 im boot eingebaut...kommt bald auch in meinen wagen.
ist schön leise und wirklich sehr sparsam im verbrauch ... sowohl was den elektrischen energiebedarf und den diesel angeht.
eigentlich läuft sie nur zum aufheizen auf vollen touren und über nacht merkt man sie kaum.
ist allerdings auch eine frage der isolation des fahrzeuges.
lg
skipp
Carsten
schon mal besten Dank für die Info´s. Bezl. Stromquelle: Ich werd eh in den meisten Fällen am Campingplatz stehen mit 230V Anschluß (man muß ja auch irgendwo duschen :lol: ). Ich dachte mir, die Luftheizung unter die 2er Sitzbank 2.Reihe zu bauen. Isoliert hab ich den Sprinter komplett mit 30mm.
@ Peter: was möchtest Du denn für die Heizung haben? Bekomm ich da eine Uhr irgendwo im Handel?
Gruß Carsten
SprinterArzt
Beitrag von SprinterArzt »
Also Mein Vavorit ist auch ganz klar eine Webasto! zum nachrüsten sind ja eigentlich nur die Luftheizungen geeignet was du ja auch willst!
Zum Thema batterie leer meineserachtens gibt es irgendwie eine einstellung übeer Die Stardiagnose dass die Standheizung bei 10,3 V Batteriespannung (oder sowas in der richtung) automatisch ausschaltet.
Ich weiß allerdings nicht wo man da zusätlich ein kabel hin ziehen muss oder sonst was Ich weiß nur das es diese möglichkeit gibt.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
rossi
Beitrag von rossi »
Meine Zusatzheizung schaltet auch bei 10,nochwasV ab.
Dazu muss man nicht an die Sprinterelektrik.
Gibt übrigens jetzt auch Dieselheizungen mit Nutzwassererwärmung und ev. elektrischer Verstärkung, stand etwas in "Promobil".
Mmmh, da könnte ich ja auch meine Luftheizung abgeben und mir dann den separaten Boiler sparen :shock: 8) .
Carsten, bei Interesse melden, würde aber dauern, da bei dem Wetter Heizung wichtig :cry: .
Rossi
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
rossi hat geschrieben:Meine Zusatzheizung schaltet auch bei 10,nochwasV ab.
Rossi
@ Rossi
Webasto baut seit kurzem diese Standheizung mit einem integrierten Boiler als Einheit ! Unterflur Montage oder auch im Fz möglich, schickes Edelstahlgehäuse! Das Ganze läuft als Dieselstandheizung, eben mit Boilerbetrieb, mit automatischen Frostwächter und Entleerungsventil !
rossi
Beitrag von rossi »
@Hans,
genau diese könnte ich gebrauchen und damit Platz sparen :lol: .
Rossi
Carsten
@rossi
also,ich hätte auf jeden Fall Interesse an der Heizung. Ist auch kein Problem, wenn es dauert, da ich erst wieder ab April auf dem Wasser bin.
Kannst mir ja mal Bescheid geben.
Gruß Carsten
raftinthomas
Beitrag von raftinthomas »
wenn ich auf dem campingplatz bin, benutze ich nen kleinen heizlüfter mit thermostat-leise und billig.
grüsse vom westzipfel, thomas
313CDI, Bj 2002, Kawa kurz+hoch
rossi
Beitrag von rossi »
@carsten,
hast nee Mail.
Rossi
Rennsprinter
Carsten hat geschrieben: @ Peter: was möchtest Du denn für die Heizung haben? Bekomm ich da eine Uhr irgendwo im Handel?
Gruß Carsten
300€ soll die Heizung noch kosten.
Uhren gibt es genug auf dem Markt, sowohl gebraucht ab ca. 10€ als auch neu ab ca. 50€
rossi
Beitrag von rossi »
Und die neue Webasto Dual Top liegt Region 2300€ :!: :!: :!: :!:
Logo ohne Einbau :!:
Carsten, da ist die von Rennsprinter ein Schnäppchen.
Rossi
