zuerst war ich skeptisch: Scheuermilch
dann habe ich es einfach auf meiner Motorhaube ausprobiert - was soll schon schiefgehen ? Die hatte ich mit Lackreiniger nie richtig toll hinbekommen. Immer zeichnete sich der Aufkleber des Vorbesitzers als besser glänzender Lack zwischen stumpferen Lack auf der Haube ab. Also los:
Die Scheuermilch kostet 75 cent bei Edeka.
Die habe ich mit der Fellscheibe großzügig und mit leichtem Druck
und wenig Wasser zur Anwendung gebracht.
Danach abwaschen und mit Lackreiniger nachbehandeln, das hätte es aber nicht gebraucht.
Zum schluss die Sonax Politur, die lässt sich übrigens vorzüglich verarbeiten, kann ich nur empfehlen
Nur mit einem Lappen leicht auftragen, antrocknen lassen und mit der Fellscheibe bei niederer Drehzahl auspolieren, ohne jeden Druck, geht ganz easy
Ergebnis: ich brauche jetzt ne Sonnenbrille, wenn ich auf die Motorhaube sehe:
bin wirklich begeistert, danke für den Tipp !!!
